Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Толя, я сменил цилиндрические на флажковые.
А там провода надо вместе соединить на желтой фишке, что бы пошел заряд.
- Администратор
реально мутно. По фото не вспомню, давай завтра проводку гляну - она у мну в отдельном пакете, там разберемся, сам сфотаю что параллелил
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
да там ваще мутная история, то в Орел, то в МСК, по обстоятельствам вобщем.Миша писал(а):VladiZlav, в орел переехал?
Я так и не понял, как работала у тя бибика с реле.
Пришлось из старого ЧЯ переставить перемычку.
- Администратор
у меня там просто реле стояло, работала без прблем, бибикала по самое небалуй. Я ее теперь без реле на "чумодане" запустить не могуandy писал(а):Пришлось из старого ЧЯ переставить перемычку.
тебе релюху отдать, она мне без нуждыVladiZlav писал(а):у меня там просто реле стояло, работала без прблем, бибикала по самое небалуй. Я ее теперь без реле на "чумодане" запустить не могу
Как и предпологалось...
угу...Tolik2402 писал(а):это 11Ш(3)
его-то и требовалось запараллелить с 11Ш(2) и 11Ш(4) для получение зарядки аккумулятором.
Интересная особенность, после того как переставил ЧЯ, при включении регика и света радио начинает хрипеть.
А мне нет.Антон80 писал(а):Это понятно.andy писал(а):регика
А вотandy писал(а):света
Раньше не было... и с региком тоже.
Добавлено спустя 49 минут 33 секунды:
Опять зарядка пропалаandy писал(а):его-то и требовалось запараллелить с 11Ш(2) и 11Ш(4) для получение зарядки аккумулятором.
Преды целые все. может быть из-за того, что не пропаял, а скрутил?
- Администратор
не думаю, у меня все эти годы на скрутке проездила. Пошевели хорошенько сам "штеккер" - просто могут разъемы "козлить". Чудес не бывает. Касаемо фона на музыку - даже с самым паршивым регистратором оного не наблюдал, только когда сигнал радиостанции совсем слабый могли быть накладкиandy писал(а):Преды целые все. может быть из-за того, что не пропаял, а скрутил?
только что свет дали, когда вырубили, не выключил на кухне...
размотал, проверил, крепко и прочно, вроде...Tolik2402 писал(а): размотай изоленту и проверь скрутки.
мысль интересная, но уже завтра... хотя... сдергиваю клемму с аккума и двиг глохнет - что я этим узнаю?Tolik2402 писал(а):амое время проверить напряжение на оранжевых проводах к реле лампы и оранжевом проводе к генератору
Даже поджимал "мамки" в оном.VladiZlav писал(а): Пошевели хорошенько сам "штеккер" - просто могут разъемы "козлить".
- Модель авто: ВАЗ-21070
вообще сдергивать клему это не наш метод. плохо что глохнет. нет зарядки с генератора. проверять напряжение на оранжевых проводах при включенном зажигании, если есть смотреть генератор (шеколадка, щетки для начала). если нет смотри разъем Ш11 где ты провода паралелил. мож маму в нем поджать. еще не исключал бы что обжимка на мамах плохая, это и про мамы на проводах гены касается, еще как вариант провод переломился возле мамы на гене.
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати а лампа как работает?
