Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Скучно. Сходил приборку поковырял, теперь лампочки включенных габаритов и дальнего света работают
а еще лампа поднятого ручника.
DJTigra писал(а):Вованн
а лампочка где?
ВованнВованн писал(а):у меня никогда ее не было. это то место, где она должна держаться?![]()
У тебя кузов от инжекторной классики.В этом месте ФТОТ крепится на инже.
Не удивляйся,у меня так же.Можешь заглянуть в багажнике,где задняя решетка (которая за сидением задним),так вот там должно быть овальное отверстие с заглушкой для топливопровода инжа.Ну и в моторном отсеке на левом брызговике куча вроде бы ненужных шпилек,тоже для узлов инжа
А ты посмотри.Оффтопик: Есть такой поговорка:татарин не верит,пока не проверит
Спёрли гадыВованн писал(а):рустем писал(а):овальное отверстие с заглушкой для топливопровода инжанету
Сборщики на конвейере в процессе передумалиБуйный писал(а):Переходная модель от карба к инжу. Уже не.., но ещё и не..Симбиоз.
Купил стробоскоп. Проверил. Метка скачет между 2 и 3 меткой (чуть дальше 3-й - самой длинной), и иногда прыгает до 1.
По инструкции в этом случае нужно проверить вакуумный и центробежный регуляторы. Позже попробую, а то вентилятор включается часто и горячие все поверхности
Проверил. Сейчас не так сильно прыгает. Выставил на 5 градусов (средняя метка). Метка на шкиве немного прыгает, но вместе с оборотами. Обороты плавают даже на подсосе. И еще косяк иногда есть - выдергиваю подсос, обороты резко падают. Вытаскиваю потихоньку - растут, потом резко падают в одном месте. Ну это пофиг.
Короче, пожелайте удачи. Пойду карб снимать, промывать. Или ломать, на радость fragment
а ты чего еще на форуме, а не карб разбираешь?
или одно другому не мешает?
Если метка прыгает, я бы трамблер и ГРМ глядел в первую очередьВованн писал(а):Антон80
скоро пойду. Жду когда остынет
Поменял прокладку, промывать пока не стал. Увы, чуда не случилось.
Йожык, что именно посмотреть?
Я не так уж хорошо разбираюсь в устройстве трамблера, но неравномерность импульсов очень сильно влияет на ровную работу мотораВованн писал(а):Поменял прокладку, промывать пока не стал. Увы, чуда не случилось.
Да, пока снял, свари карб
Я его уже обратно поставил, катаюсь
больше машина не дергается на ходу и при разгоне на 2 передаче. Хотя может это только сейчас.
Стробоскоп моргает..не совсем ровно вроде. Как двиг работает, так и моргает, и метка так же прыгает. На 1500 оборотах метка стоит на месте и стробоскоп моргает равномерно.
