Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 16:32:55
Жигуль писал(а):А это не циклическая ли запись называица?
:yes: :yes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 22, 2015 16:57:28
*фейспалм*
С мобильной версии сижу, тут смайлов нету
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 22, 2015 20:56:03
Антон80 писал(а):То есть на ходу нужно отвести взгляд от дороги секунды на две, как минимум, чтобы проверить это мигание. Две секунды это много.
Та ладно, не надо все время на него смотреть! За 2 сек брось два взгляда по 1/10 сек, и поймешь - то моргает, то не моргает (w00t)
Ежели сомневаешься - еще пару раз стрельни глазами, делов-то
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 22, 2015 20:58:25
Вот и приходится иногда стрелять. Мелочь, а неприятно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 22, 2015 21:30:49
выведи светодиод на панель :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 23, 2015 5:10:52
На Mio просто постоянно горит светодиод, если запись идет.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 28, 2015 14:07:42
Всем привет!! ребята, подскажите как пользоваться этим регистратором? https://www.drive2.ru/l/288230376152128231/ всего 5 кнопок, не пойму что к чему.. Где кнопка Ок, как и что настраивать.. :rlc: :wacko: Инструкция всего 2 страницы, ни одной фотки, или картинки :wacko: Если включить датчик движения- я так понимаю во время движения он автоматически включится. А если в пробке стоять, он выключится?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 28, 2015 15:27:44
alexsuv781
взял дешевенький? )) методом тыка, как вариант. найти меню нужно, потом найти кнопки вверх/вниз, далее и "ок" отыщется. ну и стрелка назад тоже есть))
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 28, 2015 15:45:56
Да мне жена подарила. В декрете, денег особо нет. Вот что смогла то и подарила))
Методом тыка не получается. Ни время установить, ни включить ничего.. Единственное-кнопку записи все время включать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 28, 2015 15:47:09
alexsuv781 писал(а):Если включить датчик движения- я так понимаю во время движения он автоматически включится. А если в пробке стоять, он выключится?
Функция работает так (у меня): включаешь регистратор и он ждет движения в кадре. После этого включается запись. Сама уже не выключится.
Не пользуюсь, так как не вижу в этой функции необходимости.
Запись удобно настроить по подаче питания. Тол есть питание подал и запись сразу началась.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 28, 2015 15:52:55
alexsuv781
попробуй видео на ютубе посмотреть, думаю найдешь там обзоры
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 28, 2015 16:59:25
DJTigra писал(а):alexsuv781
в первую очередь туда и полез)) Русские обзоры- только как снимает.. На английском языке много.. Но я их не понимайт)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 28, 2015 17:24:34
alexsuv781
а там показано, на какие кнопки нажимают и заходят в меню?
phpBB [video]
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 28, 2015 17:49:56
Это видео в первую очередь смотрел) Там парень показал что за посылка ему пришла. Покрутил, повертел, включил и выключил..Все))
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 28, 2015 17:50:36
alexsuv781
а надписи видно? пробуй на эти же кнопки нажимать и смотреть
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 28, 2015 17:59:31
Методом тыка-пол часа тыркал) Там есть 5 кнопок.. В инструкции написано- нажмите Ок, да это итак понятно. судя по всему которая не подписана-это Ок, нажимаю ее, ничего не меняется..Да хрен с ним) Не буду никому голову забивать. попробую включать и выключать запись. даст бог он и не понадобится..
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб ноя 28, 2015 19:45:39
alexsuv781, на, держи :yes: - https://yadi.sk/i/ifm_GwkwkowpB
как скачаешь, отпишись, я ее удалю.
У самого типа такого.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс ноя 29, 2015 4:13:41
PECHKIN писал(а):alexsuv781, на, держи :yes: - https://yadi.sk/i/ifm_GwkwkowpB
Вот спасибо! Нормальная инструкция, с фотографиями. Теперь буду разбираться)
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 29, 2015 4:55:01
PECHKIN писал(а): отпишись, я ее удалю.
Места мало или ненужный хлам?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 29, 2015 5:58:31
alexsuv781 писал(а):Вот спасибо! Нормальная инструкция, с фотографиями. Теперь буду разбираться)
Пользуйся :thumbsup: Дело в том, что начинка у этих региков может быть разная, внутренности имею в виду, процессор, матрица, хз, что еще там, но органы управления одинаковые, поэтому инструкция действительно актуальна. Сам в свое время перерыл кучу материала в поисках.
По включению-выключению у меня забито на питание, то есть всунул в прикуриватель, пошла запись, заехал в гараж - выдернул, стоп машина.
В надежных местах когда долго стою, то вырубаю запись правой кнопочкой на его тельце, а батарея типа продолжает заряжаться.
А что касается работы на движение в стоячем режиме, то попробовал сначала, не понравилось. Там он все-равно почти постоянно пишет, при этом цикл записи 1 минута. Я теперь делаю по другому, когда оставляю машину в стрёмных местах, то вообще его не выключаю, пишет и пишет, хлеба не просит. А если чего случится, то всегда смогу посмотреть, если его самого канешно не скомуниздят.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Буйный писал(а):Места мало или ненужный хлам?
Буйный, и места много и хлам нужный :D
Просто залил куда ни попадя на скорую руку. Боюсь, что могу почистить когда-нибудь, и если не удалить, то переместить куда-нибудь, люблю, сцуко, порядок :rolleyes:
Вот если бы можно было закинуть вложение прям на форум, то было бы замечательно.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс ноя 29, 2015 6:03:21
а Вот с этого места поподробнее)) Правда на Ниве прикуриватель далеко находится и шнур надо как-то разместить, чтобы не мешал скорости переключать..Ну да ладно..Разберусь..
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 29, 2015 6:09:43
Кстати, вчера был случай, оставил машину у магазина, возвращаюсь, а личинка замка в моей дверке наружу отошедшая от двери.
Вот думаю, залезть хотели, козлы, щас гляну регик, кто там вокруг крутился.
Но, машина не вскрыта, сига не срабатывала.
Пока домой доехал, влом стало видео пересматривать, думаю, а может она сама там эта шпилька с внутренней стороны выскочила? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 29, 2015 6:17:10
PECHKIN писал(а):По включению-выключению у меня забито на питание, то есть всунул в прикуриватель, пошла запись, заехал в гараж - выдернул, стоп машина.
Точь как я.
PECHKIN писал(а):когда оставляю машину в стрёмных местах, то вообще его не выключаю, пишет и пишет, хлеба не просит.
Аналогично, только экран выключаю одним движением, чтоб не смущал никого и в темноте.
PECHKIN писал(а):Вот если бы можно было закинуть вложение прям на форум, то было бы замечательно.
А нука-ся, глянь
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 29, 2015 6:20:08
alexsuv781 писал(а): а Вот с этого места поподробнее)) Правда на Ниве прикуриватель далеко находится и шнур надо как-то разместить, чтобы не мешал скорости переключать..Ну да ладно..Разберусь..
Ой, спасибку нажал вместо цитаты :D
А чего подробнее? Я в электрике не очень разбираюсь, на пальцах попробую объяснить.
Дело в том, что у многих, как положено, питание заведено на замок зажигания, то есть, включил зажигание питание пошло на прикуриватель там, на магнитолу (вот как я недавно подключал, то скрутил два провода, что должны идти на плюс и замок зажигания, и она у меня все время подключена), так и прикуриватель у меня все-время под напряжением.
То есть, тут дело в том, как у тебя запитывается регик. Скажем, если у тебя прикуриватель запитывается от замка, то фишка от регика может быть вставлена в него постоянно и ее не трогаешь ваще.
А если как у меня, что прикуриватель запитан постоянно, то я втыкаю фишку и вытыкаю вручную, а регик уже соображает: есть напруга - работаем, закончилась - вырубается.
Вот как-то так, не знаю, понятно-ли...
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Буйный писал(а):Аналогично, только экран выключаю одним движением, чтоб не смущал никого и в темноте.
У меня просто регик такой же формы, как и у alexsuv781, там просто эту крышечку поднял, и он уже в сложенном состоянии.
Еще по началу откидывал экранчик, смотрел там картинку, интересно было, а теперь экран все-время закрыт, чего там смотреть? Объектив направлен на дорогу, красная кнопочка записи моргает, т.е. запись идет, что еще надо?
Буйный писал(а):А нука-ся, глянь
Замечательно! Все работает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 29, 2015 7:15:37
... оставил машину у магазина, возвращаюсь, а личинка замка в моей дверке наружу отошедшая от двери.
У меня вылетало постоянно с водительской, пока второй стопор не поставил. Теперь начала прокручиваться личинка с пассажирской стороны .
Вернуться в «Автогаджеты»
