Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс сен 30, 2012 20:17:25
добрый вечер.. нажимаешь на тормоза,немного стук идет.а если на тормозах едешь по дороге с кочками,то прям здорово стучит в переднем колесе левом,когда не нажаты тормоза то стук вроде не наблюдается.. и когда по ровной хорошей дороги тормозишь,руль гуляет
что может быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 01, 2012 7:43:36
Буйный писал(а):рустем Закаж девайс ?
Постараюсь сфоткать.
YanKane писал(а):Ось рычага обязательно посмотрю, точнее как мне лучше ее посмотреть? Выкрутить болт? Там ничего не отвалится? А то я рычаг еще не разу не снимал))
Ставишь под нижний рычаг упор,чтоб подвеска поджата была.Снимаешь болт с трубы бампера (короткий на "22"),это чтоб ось было удобно вытащить,откручиваешь болт (ось) верхнего рычага и вытаскиваешь,ничо не отвалится,не боись. При установке болта смажь его солидолом,литолом.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн окт 01, 2012 19:04:37
Как определить, работают ли у меня задние амортизаторы?
А то мне кажется им хана, во первых машина присела на один бок, тобишь криво стоит, когда смотришь сзади. Во вторых на дороге типа "Шифер" или "Американские горки" почему то попу подкидывает. Обычно когда зад машина качнёшь, нажатием вниз, она поднимается резко вверх и встаёт, а у меня нажимаешь и она качается как качели раза два.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 19:11:01
Z-i-V писал(а):нажимаешь и она качается как качели раза два.
вот и ответ.
Z-i-V писал(а):машина присела на один бок, то бишь криво стоит
а вот это к амортизаторам не имеет отношения
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн окт 01, 2012 19:51:36
Сегодня Машин пять семёрок видел у нас, из них Три такие же кривые, когда сзади смотришь, может это болезнь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 19:53:29
Левые пружины допускаются жестче, кажется :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 19:53:58
:i
Последний раз редактировалось Антон80 Пн окт 01, 2012 19:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 01, 2012 19:55:34
ты давай уж определяйся,устроил тут ромашку :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 19:57:39
Я не помню!
Читал где-то, что допускается с разной маркировкой жесткости, но при условии, что более жесткая на определенную сторону :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 01, 2012 19:59:09
тогда в гугле-мугле поищи маркировку пружин ВАЗ,авось и вспомнишь,сам видел таблицы где-то
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 20:10:48
Оффтопик: Если верить гуглу- только одного класса пружины на оси! А мне помнится какая-то советская книжка..
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн окт 01, 2012 20:31:51
На драйве значит вот такая же трабла
toothcomp писал(а):
D1990 писал(а):Ваз-2107 стоит криво правая сторана ниже левой поменял все пружины, проставки не помогает стаканы не разбитые, в чём может быть причина. Помогите!
можно попробовать исправить это регулировкой тяги ПАНАРА… если не стоит нужно ставить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 20:37:02
панарой наклон авто регулировать?!
YanKane
Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Непрочитанное сообщение YanKane » Вт окт 02, 2012 9:22:10
Z-i-V писал(а):Как определить, работают ли у меня задние амортизаторы?
Я вот на своей смотрел как-то раз задок - тоже криво стояла, то ли левая часть выше, то ли правая, сейчас уже не помню... Переехал на другую часть асфальта - нормально встала, все ровненько))). Как я понял, это асфальт был кривой :eek:
Alex Cold
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Вт окт 09, 2012 21:41:57
Всем привет! Пишу первое сообщение с вопросом в этом форуме.. Я недавно был на диагностике в ара-сервисе, сказали, рулевые тяги и маятник надо менять, они на них с силой надавили, и был небольшой стук, но когда ездию, стуков не слышу.. Как мне быть, и как определить, что пора менять рулевые? В неделю я проезжаю порядка 500 и более километров..
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 10, 2012 3:30:35
Alex Cold писал(а):Как мне быть, и как определить, что пора менять рулевые
Проверить самому, инструкции в этих ссылках:
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/330 ... ovykh.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-1.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -tyag.html
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 10, 2012 22:47:36
Спасибо! Сегодня проверил с тормозами метод, крутить руль-вроде, ничего не стучит..
Вячеслав II
Модель авто: ВАЗ 21074
Передняя подвеска
Непрочитанное сообщение Вячеслав II » Вс окт 14, 2012 10:53:20
Стук спереди на кочках! Дамкрачу люфт на обоих колесах по горизонтальной оси!Ставлю на колеса назад качаю тоже шумит что может быть? что менять? и что смотреть? Помогите пожалуйста чтоб лишнего не наменять и не влететь на бабло
Перенесено
buzilla
Модель авто: Сёмочка :)
Непрочитанное сообщение buzilla » Пн окт 15, 2012 19:56:27
Доброго всем времени суток.
Такая проблема....что-то шелестит в такт с оборотами колеса. Особенно усиливается, когда на нейтрали с горки катишься и руль вправо поворачиваешь. Подскажите плиз, что это может быть.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 15, 2012 19:59:45
buzilla писал(а):Такая проблема....что-то шелестит в такт с оборотами колеса. Особенно усиливается, когда на нейтрали с горки катишься и руль вправо поворачиваешь.
может и подшипник ступицы надо диагностировать шум и люфт вывесив колесо
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт окт 16, 2012 15:35:10
Заменил в сервисе крестовину заднюю - прежняя ушатана была так, аж на самой крестовине выработка от подшипников. Принес крестовину "Хола " ("нидерланды") из магаза - слесарь забраковал, гумно говорит - 300 руб. Принес по его просьбе крафт("германия") 200руб, хорошие говорит они. Так вот крафт с резьбой под шприцевание - по словам слесаря, шприцевать раз в 2 мес, и крестовина прослужит пару лет.
1) шприцует ли кто нибудь сейчас такие крестовины?
2) сколько стоит такой шприц/процедура в сервисе
3) или проще менять раз в полгода 500 руб работа слесаря + стоимость крестовины ?
К слову - слесарь 3 часа пытался вынуть ее оттуда, кольца сломались...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 16, 2012 17:47:54
январь7.2 писал(а): или проще менять раз в полгода 500 руб работа слесаря + стоимость крестовины ?
безумные сроки службы :wacko:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт окт 16, 2012 19:03:16
Так какие они сроки то? Слесарюга говорит 15 лет с машинами работает - если ездить как я подключил сцепление на первой и газ уверенно в пол - говорит не более 2 месяцев, развалишь крестовины, и еще экскурс в историю фиата мне зарядил что машина делалась под 1.3 литра а сейчас 1.6 - типа агрегаты изнашиваются быстрее
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Пт ноя 02, 2012 2:51:04
Доброго времени суток.
Появилась довольно шумная проблема. Но, по порядку. Месяца 2 назад появился не больной гул при езде, ну думаю редуктор зашумел, поменял масло (на всяк случай) - не помогло.так и ездил, Заметил оду особенность, гул появляется от 30 км.ч и стабильно усиливается при ускорении, но при поворотах на право он пропадает и пока не поедешь ровно гула нет, пало подозрение на полуось, ну да ладно, пришли холода и время переобуваться. Купил новую резину, отбалансировали, поставили и о чудо - гул пропал. Ну я обрадовался мол может резина была не отбалансирована. Но долго радоваться не пришлось, примерно через полторы недели всё повторилось и шумит досихпор. Есть ещё одна особенность, когда выворачиваешь руль полностью в право и начинаешь сдавать задом - сразу появляется звук как будто колесо (покрышка) за что то цепляется. визуально ничего не увидел. Да, ещё одно, при разгоне, когда пересекаешь рубеж в 30 км, скачала появляется не большая вибрация, идёт она откуда то спереди, а потом уже появляется гул. Помогите пожалуйста, мне скоро предстоит дальняя дорога, а как то страшно ехать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 02, 2012 3:23:41
Snake3 Подшипники ступиц передка осмотрены? Начни с правой стороны. И желательно по-быстрее.
Вернуться в «Ходовая»
