Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн мар 05, 2012 19:20:15
Вованн писал(а):Вованн
Та вроде люфта нет, хотя заеду к електрику, пусть глянет, ах да чуть не забыл, и иногда пырхает в глушитель. Работает работает, пырх, нормально, нормально, потом опять пырх, потом, я уверен, что карб работает нормально. Значит надо дальше лазить.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 19:23:07
Сержик
И зачем только полез свечу выкручивать... Все же хорошо до этого было :slap:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:23:27
Сержик писал(а):Та вроде люфта нет, хотя заеду к електрику, пусть глянет, ах да чуть не забыл, и иногда пырхает в глушитель. Работает работает, пырх, нормально, нормально, потом опять пырх, потом, я уверен,
трамблер это скорей всего, грузики, точнее пружинки
посмотри полностью
видео про зажигание
[youtube][/youtube]
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн мар 05, 2012 19:24:35
Антон80 писал(а):И зачем только полез свечу выкручивать... Все же хорошо до этого было
Ага, тоже мысля такая проскакивала.
D.I.M.A.R. писал(а):D.I.M.A.R.
Я давно так уже зделал.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 19:25:28
а ГРМ как? метки, цепь, клапана отрегулированы?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн мар 05, 2012 19:29:02
D.I.M.A.R. писал(а):а ГРМ как? метки, цепь, клапана отрегулированы?
Всё зделано где-то тыщ 5 назад.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт мар 06, 2012 7:38:00
Сержик
Перебрал все-таки карб, молодца, с почином так сказать :beer2:
Я и не сомневался что все у тебя получится :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт мар 06, 2012 8:43:56
VLAD писал(а):VLAD
Спасибо большое дружище, очень приятно!!! Теперь осталось, остальное доделать, устранить хлопки эти долбанные, а вот куда лесть хз), будем разбираться.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт мар 06, 2012 17:58:55
Сегодня чуть покатался на машине, на холодную заводится отменно, работает тоже хорошо, ну видно что чуточку, стрелка подрыгываеться, ну это уже мелочи, надо в зажигание смотреть, ещё хочу купить завтра пружинки 2, грузиков от 08, а то у меня хоть и заменённые, но стоят от классики. Поменяю, посмотрим как будет.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 08, 2012 6:46:30
Сержик писал(а):... ещё хочу купить завтра пружинки 2, грузиков от 08..... посмотрим как будет.
:fear: где обчитался? Вообще все эти перделки чреваты.Натяг пружин регулируются на стенде, а то может и УОЗ не правильный прихоить.....но люди делают и экспериментируют :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 08, 2012 12:53:12
серго писал(а):серго
В контакте есть один мужик, у него есть своя група Теория ДВС, вот там и увидел.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 08, 2012 13:43:45
Сержик
Есть то он есть, но насчет трамблера серго правильно сказал, натяг пружинок и расчет их жесткости регулируется исключительно на стенде.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт мар 09, 2012 6:39:36
Короче это Опа какая-то, обратно начали скакать обороты, это пипец какой-то, уже просто слов нет,карб чтоли обратно забился, мало верится, хотя..... Но после недавней прочистки всё стало на места, но не надолго, на целых 4 дня :sad: Я уже не знаю куда смотреть, попробовать снова карб прочистить? Что скажете? Обратно 2 фильтр поставить, чтоб больше останавливал, короче хрен его знает.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт мар 09, 2012 14:12:41
Сержик писал(а):Короче это Опа какая-то, обратно начали скакать обороты, это пипец какой-то, уже просто слов нет,карб чтоли обратно забился, мало верится, хотя..... Но после недавней прочистки всё стало на места, но не надолго, на целых 4 дня :sad: Я уже не знаю куда смотреть, попробовать снова карб прочистить? Что скажете? Обратно 2 фильтр поставить, чтоб больше останавливал, короче хрен его знает.
2 фильтр? то есть после бензонасоса? не надо - его там недолжно быть.
Обороты как скачут? Карб солекс?Разряжение сильное на вакуум корректоре?Привалочную плоскость и уровень в ПК проверяй.Резинку винта качества не порвал?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт мар 09, 2012 15:03:44
серго писал(а):Обороты как скачут? Карб солекс?Разряжение сильное на вакуум корректоре?Привалочную плоскость и уровень в ПК проверяй.Резинку винта качества не порвал?
Обороты скачуть вверх, в низ, и так постоянно, бывает работает работает, потом раз начинает рывками в низ, потом раз вверх, разряжение хз) Вот по поводу резинки и хотел спросить, может она уже подуставшая? Потомушто за 1год я е даже не вынимал!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 10, 2012 10:03:43
Может бенз плохой залил, попробую залить на Shell если ничего не измениться, разберу его заново, прочищу, и бак даже сниму, попробую его промыть.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 13:09:29
Сержик писал(а): Обороты скачуть вверх, в низ, и так постоянно, бывает работает работает, потом раз начинает рывками в низ, потом раз вверх
ЭМК и резинку на винте качества посмотри, какая реакция оборотов на выкручивание /вкручивание сего винта?Солексы сами по себе боятся грязи, они чистюли)))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 10, 2012 15:23:37
серго писал(а):ЭМК и резинку на винте качества посмотри, какая реакция оборотов на выкручивание /вкручивание сего винта?Солексы сами по себе боятся грязи, они чистюли)))
Нормально реагирует, так как и должно быть.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 16:12:45
Сержик писал(а):....начали скакать обороты, это пипец какой-то, уже просто слов нет,карб чтоли обратно забился, мало верится, хотя..... Но после недавней прочистки всё стало на места, но не надолго, на целых 4 дня ......
возможно что и забился, но мало вероятно , если уровень в ПК правильно отрегулирован, то возможно перелив из за отсутсвия обратки- сделай её хотя бы через тройник.Винт качесва адекватен - значит подсоса точно нет.Не снимай его , а сними верхнюю крыжку аккуратно непогнув попдавок и померяй уровень топлива (23мм) от привалочной плоскости корпуса до поверхности топлива.Не исключай залипание шарика в распылителе ускорительном насоса - будет бенз по тихому стравливать в диффузоры ( так было)....плотность прилегания ЭМК ( или заглушки ) к карбу и жиклер ХХ , может деформироваться или плотно встать.вобщем снимай верхнюю крыжку прямо на машине и в путь.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 10, 2012 17:40:28
серго писал(а):сделай её хотя бы через тройник
Вопше-то у меня обратка через тройник, и клапан.
серго писал(а):померяй уровень топлива (23мм)
Уровень в норме!
серго писал(а):Не исключай залипание шарика в распылителе ускорительном насоса
Исключено, всё нормально, проверялось, смотрелось.
серго писал(а):плотность прилегания ЭМК ( или заглушки ) к карбу и жиклер ХХ , может деформироваться или плотно встать.вобщем снимай верхнюю крыжку прямо на машине и в путь.
Там всё хорошо прилягает, не деформирован, с ним всё гуд.
А почему с глушителя периодически, слышно хлопки? Это зажигание уже, или карб?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 17:41:33
Сержик писал(а):Это зажигание уже, или карб?
зажигание
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 5:53:35
зажигание
выкручивая винт качества ( обедняя) хлопки так же могут пропасть, если зажигане в норме
Последний раз редактировалось серго Вс мар 11, 2012 5:57:26, всего редактировалось 1 раз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 5:56:32
У меня так получалось когда экспериментировал с жиклером ХХ ставил 41-42 обороты были не ровные , мотор дрыгался,хлопки в глуш, ровные ХХ не выставлялись....я поставил меньший ( 40) и забылся.
и то и то, начиная от раннего зажигания и кончая слишком бедной(богатой) смесью
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс мар 11, 2012 8:52:53
Ну жиклёром хх я не игрался, там стоит родной.
ЗЫ Как я не навижу Полтергейстов автомобильных)))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт мар 16, 2012 14:03:47
Давненько не отписывался, и так вот решил поменять редуктор заднего моста, и выкинуть гудящий копеечный редуктор, и поставить от Ваз2106 3.9, у нас стоит он 1200, 1300грн, и вопрос, какая маркировка ГП 3.9, как определить что это ГП 3.9, а есть смысл покупать новые редуктора?
