Карбюратор это просто.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт май 29, 2012 15:50:31
Так всё таки цвет такой о чём говорит? Свечам пол года всего. Свечи BOSCH.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 29, 2012 16:39:18
Z-i-V писал(а):о чём говорит?
да отличный цвет
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт июн 01, 2012 13:49:39
вот такой вопросик к тебе . поменял иглу воздушную на новую у старой была аж выработка и теперь обороты стали поспокойней и не прыгают вверх вниз .. но теперь такая заморочка обороты вообще упали на ноль аж машину трясло и переодически стали до 1500 прыгать но очень редко . подкрутил против часовой на 2 оборота и теперь стало при прогреве на 600-900 а при езде на прогретом прыгают от 900 до 1500 ! вопросик как подкрутить эту злосчастную иглу чтоб не прыгали обороты на холостом до 1500 тыс ! как найти золотую средину в этой игле???? чтоб ну 900-1200 стали . говорили мне не трогать карбюратор мля а я как самый умный отдал на промывку его ! раньше обороты строго 900 держались А после мытья теперь постоянные заморочьки !
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 01, 2012 16:07:29
алекс007
ты подробней опиши модель карба, стоит ли ЭПХХ, что за игла?
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июн 02, 2012 13:57:47
Z-i-V писал(а):Так всё таки цвет такой о чём говорит? Свечам пол года всего. Свечи BOSCH.
Плохой цвет, говорит о наличии в бензине металлосодержащих присадок. С точки зрения закона - это не нарушение.
Но скоро через этот налет будет пробивать искра, с вытекающими последствиями. Так же эта гадость оседает в камере поплавковой, и если вовремя её не убрать, она кусками отрывается и забивает карб. У нас тоже такой бензин есть на заправке Такси-Оил, но если заправляться на Лукойле и Газпроме, то свечи всегда чистые.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 02, 2012 14:52:13
У меня ГБО. Я на нём побольше езжу. :)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 02, 2012 15:02:32
Medved@790 писал(а):алекс007
вчера вечером уделил максимум терпения и своего отвёртка крутения вроде бы настроил ! сейчас вроде 900 и иногда до 1300 подходит но потом медленно опять до 900 падают и нет таких скачьков резких и также медленно падают . я думаю вроде бы нормально ? или можно как то улучшить ? вопросик такой есчё . если на 1500 тыс ездить какие могут быть геморои ? ну сам понимаеш не на скорости а на холостых .... блин с класикой и тем более карбюраторной не имел дела ни когда .
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 02, 2012 19:27:50
алекс007 писал(а):Medved@790
такой иглы не знаю, все зависит от модели карбюратора, разобравшись в принципе действия ты сам без ошибочно практически будеш карб регулировать, главное знать как правильно это делать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 03, 2012 6:52:46
алекс007
ты так и не описал карб.
вобщем проверяй затяжку жиклера ХХ, уровень, бенз где то в обход идет. был бы подсос - вряд ли бы холостой скакал.
алекс007 писал(а):если на 1500 тыс ездить какие могут быть геморои ?
да кроме перегрева и лишнего изнаса вроде никаких :eptel:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июн 03, 2012 7:37:36
ну я не знаю как она правильно называетса :slap:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июн 03, 2012 7:44:07
вот мне друг навяливает юмаховский под классику заточенный стоял на копье у него бери да ставь а я на измене потому как с этим не могу найти общий язык а то ещё и с другим буду ковырятса ! было бы время мож и поставил бы да только уделяю машине очень мало времени .так как семья ребёнок вот и здесь проще разобратса с вашей подмогой с русским карбом вроде потихоньку начинаю варить ! :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 03, 2012 15:40:54
алекс007 писал(а):друг навяливает юмаховский
в том и прикол что в такие вещи и лазить не надо, это я по десять раз на дню под капот залажу
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 11, 2012 5:55:11
Мужики ,может не в тему вопрос .но у меня постоянно гнет рычаг привода педали газа(тот который рядом со шлангами печки,на него одевается регулируемая тяга ,которая в свою очередь одевается на треугольную фигню)...так вот сначала я думал что просто металл уже ослаб от старости и поменял целиком эту каркалыгу,то биш весь привод .,после проехал километров 40,смотрю опять погнуло....вообщем этот рычаг прижимает к шлангам печки и от этого педалька зависает(один раз даже зависла на перекрестке так что обороты были 3000,движек орет ,гаишник шары вылупил (w00t) (w00t) ,но тормозить не стал :tease: )....Скажу еще что пружинки все на месте,тяги на заслонку отрегулированы по мурзилке,микрик прижимается ....Один товарищ вообще сказал мне что мол это подушка двигателя просела ....так ли это подскажите кто знает :look: :look: :look:
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 16, 2012 3:24:56
артур с В какой плоскости гнёт, рисуй?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 19, 2012 11:13:14
Вот что увидел.. В прошлом году меньше было. Прокладку выдавило? Что делать? Возможно из-за нее воздух сосет и обороты плавают?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 19, 2012 11:49:03
Вованн писал(а):Вот что увидел.. В прошлом году меньше было. Прокладку выдавило? Что делать? Возможно из-за нее воздух сосет и обороты плавают?
Однозначно :) меняй, она копейки стоит :yes: Обороты должны перестать плавать
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 19, 2012 11:53:56
а причина, из-за чего выдавило? говорили, придется притирать поверхности, не?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 19, 2012 11:55:36
Вованн писал(а):а причина, из-за чего выдавило? говорили, придется притирать поверхности, не?
Линейкой проверь плоскости :rolleyes: Это ж не ГБЦ, чтоб выдавливать, там все проще ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 19, 2012 15:51:14
на ОЗОНе не должно повести, хотя с дуру и хрен сломать можно, так что проверяй плоскость :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 16:15:52
Medved@790 писал(а):на ОЗОНе не должно повести
Как пару пальцев об асфальт загнуть уши фланца перетягиванием гаек и потом годами искать стабильный ХХ. Я уже об этом писАл Вове. Вот и причина :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 19, 2012 16:19:03
на горячку и с трубой что ли? там проставка сантиметра два с половиной, это же не солекс
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 19, 2012 16:24:35
:no: я не перетягивал, и вообще карб никогда не снимал
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 16:34:29
Medved@790 писал(а):на горячку и с трубой что ли?
Обыкновенным ключиком на 13. Толщина этой прокладки(рисунок) позволяет легко дать ушам загнуться на доли мм - подсос/обеднение обеспечены.
Вованн писал(а): я не перетягивал
молодец, меняй прокладку, ту что вылезла..
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 20, 2012 10:18:21
похоже не ту прокладку купил :slap: выдавило картонные над коричневой толстой прокладкой и немного нижнюю
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 20, 2012 11:11:27
))))приколол, надо бежевую такую с двумя картонными
