Настройка карбюратора
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 12:27:47
винтик видел. но с ним все в порядке. заслонка в него упирается. и когда руками все пробовал ничего не клинило, все свободно ходит.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 13:02:08
IrBiS
делается все проще:
конопатится дырдочка в карбюраторе напротив того самого вакуум привода ДЗ 2, в итоге получаем жесткую связку обеих заслонок, тоесть вакуума заглаза - значит мембрана в приводе действует мгновенно - открытие заслонки 2й камеры тож мгновенно...один минус этого - экономия.
лично я так на ОЗОНе и делал, токмо во вторую вместо 150 гтж ставил 122,5 от СОЛЕКСа чтоб не переливало(для этого и стоит вакуум привод)
надеюсь подробно обьяснил про отверстие.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 14:51:42
не совсем понял где именно фигачить дырдочку, какого размера и откуда-куда.
кстати есть вопрос по работе открытия ДЗ-2
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... ges/90.jpg
у меня рычаг 4 очень мало опускается и если ДЗ-2 должна открываться до него то на моем карбе это крайне мало. прям совсем чуть чуть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 14:58:58
IrBiS писал(а):не совсем понял где именно фигачить дырдочку
Medved@790 писал(а):конопатится дырдочка в карбюраторе напротив того самого вакуум привода ДЗ 2
- т.е. если смотреть сверху с правого крыла, то напротив вакуумпривода В САМОМ КАРБЮРАТОРЕ(точнее большой диффузор, сужение во второй камере) будет дырдочка пневмопривода, вот ее назо эпоксилином или холодной сваркой закрыть.заслонка второй камеры быстрее открываться будет.
IrBiS писал(а):у меня рычаг 4 очень мало опускается
его много и не надо, главное освободить ход 9му рычагу
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 15:13:38
про дырочку понял спасибо нажал. а теперь самое меня интересующее.при имитации нажатия педали газа в пол рычаг 4 опускается на ~5-10мм освобождая ход рычагу 9, как я понял это все правильно, а вот теперь самое интересное при нажатии на шток 8 имитируя работу пневмопривода поворачивается рычаг 6, а рычаг 9 упирается в рычаг 4 и открывает ДЗ-2 на совсем немного.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 15:21:24
все правильно, там пружина м/у 6 и 9, эти рычаги действуют друг на друга через пружину. Я ж написал стоя на месте нажимая на шток 8 дз-2 не откроется изза заккрытой дз-1 потому что рычаг 4 не даст.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 26, 2012 15:22:19
IrBiS ни чо не понял, как ты открываеш и чо.
на ОЗОН вторая камера без первой не откроется, там стоит упор ограничитель, Дроссельная Заслонка первой камеры должна открыться более чем на половину, прежде чем откроется ДЗ-2
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 15:24:53
ребят прочтите внимательно что я за щток пневмо привода дергаю только после того как полностью открываю дз-1
извините если не совсем понятно написал.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 26, 2012 15:34:37
IrBiS писал(а):ребят прочтите внимательно что я за щток пневмо привода дергаю только после того как полностью открываю дз-1
ну так она должна открываться при помощи пружинки на ДЗ-2 ( тоненькая такая, вокруг оси ДЗ намотаная)
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 15:42:48
серго писал(а):ну так она должна открываться при помощи пружинки на ДЗ-2 ( тоненькая такая, вокруг оси ДЗ намотаная)
должна и открывается но ровно до рычага ограничивающего открытие дз-2 а он дает ей открыться на чуть чуть. в принципе я понял что рычаг 9 не должен сам отклонять рычаг 4 (http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... ges/90.jpg) и значит мне нужно смотреть причину малого отклонения рычага 4???
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 26, 2012 15:47:43
IrBiS за открытие упора ДЗ-2 отвечает ета штуковина , мож она согнута?
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 15:53:36
да, именно она у мкеня и отклоняет упор. но вот на сколько должен упор отклоняться??? :hmmm: у меня на карбе это изначально, с покупкой машины :slap: и я не видел как правильно должно быть. может старый владелец и подогнул чтоб дз-2 не открывалась :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 15:56:08
IrBiS
я ща от темы отпишусь походу :slap:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 16:03:08
мне просто реально не понятно почему дз-2 не открывается. вот щас с вашими ответами начинает доходить что у меня видимо слишком мало опускается ограничитель. так вот кто нибудь знает на сколько примерно он должен опускаться при нажатии педали газа в пол, то биш при полностью открытой дз-1. помогите плиз. :please: :please: :please:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 26, 2012 16:06:32
после 2/3 на любом карбе должна открываться дз-2
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 16:24:00
ну. как я понял тут два варианта либо мембрана привода либо упор как то подгибать или еще что с ним делать. есть с чего начать. благодарю за ответы. когда что сделаю отпишусь. хоть это и не серьезная неисправность. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 26, 2012 16:47:28
IrBiS писал(а):либо мембрана привода
Так сам же писал, что утапливая принудительно шток вакуумного привода реакции нет...
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 26, 2012 17:08:40
значит в первую голову упор. как же карб снимать нехочется.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пт мар 02, 2012 19:17:40
всем привет. разбирал привод заслонок своего карба на днях, возникли вопросы. все ли детали у меня родные и почему так мало ограничитель отклоняется?? может кто сказать??
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Пт мар 02, 2012 21:16:33
проблема такова при нажатии пидали газа двигатель развивает обороты в 2 этапа 1ый захлебывается 2ой развивает очень резво,почему 1ый раз захлёбывается. -_- :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 02, 2012 21:19:13
серёма
Давай подробнее. Педаль в пол- а машина сначала как бы тормозит, а через секунду-две разгон? С каких оборотов разгоняешься?
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб мар 03, 2012 8:16:45
IrBiS писал(а):Всем привет. может вопрос не в тему но тут вроде про настройки карба рассуждают и их последствия. кто нибудь так мерил уровень в поплавковой камере?: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190 сегодня попробовал так померить потому как есть подозрение что там много его (бензина) и от этого потребление большое. ну так вот, сделал замер и у меня получилось что то в районе 37мм а вот от от края стержня до уровня бензина было что то похожее 27мм. кто что думает по этому поводу??? :boss:
Метода как метода, вчера ради интереса решил попробовать на своем Озоне - результат ровно 22 мм. До этого уровень выставлял как в мурзилке - сверло х6,5 и шаблон х14,5 . Как по мне, этот способ со стержнем слишком трудоемкий.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 03, 2012 11:30:43
IrBiS нормально там все
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 11:59:40
серго обрати внимание что у меня не такой привод дз, там рычаги другие не как у тебя на фотках. на 3 фотке показано на сколько отклоняется рычаг ограничения открытия дз-2 при полностью открытой дз-1. я сам в непонятках почему так.
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 12:01:01
у меня поплавок был дырявый. после замены все пришло в норму. отрегулировал по мурзилке.
