Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 16, 2012 16:23:23
shtil
Снимать стартер и ревизировать состояние втягивающего. А оно скорее всего под замену.
Проверить состояние щеток стартера.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 16:43:47
Я почему-то думал что бендекс. А реально ли снять стартер, без ямы. (если он завернут на все болты)?
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 16, 2012 17:07:52
shtil писал(а):А реально ли снять стартер, без ямы. (если он завернут на все болты)?
Реально.
Нижний болт откручиваешь из-под машины, можно для удобства поддомкратить и ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить страховочный упор, дабы машинка с домкрата не упала.
shtil писал(а):Я почему-то думал что бендекс.
:no:
Еще проверь пропадает ли питающий втягивающее плюс при отпускании ключа из положения "СТАРТЕР" (на правом брызговике в моторном отсеке одиночный разъём на красном проводе).
Если не пропадает - каюк контактной группе замка зажигания.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 17:17:27
JET писал(а): Еще проверь пропадает ли питающий втягивающее плюс при отпускании ключа из положения "СТАРТЕР" (на правом брызговике в моторном отсеке одиночный разъём на красном проводе).
Спасибо проверю!
Последний раз редактировалось shtil Вс сен 16, 2012 17:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 17:18:20
JET писал(а): Нижний болт откручиваешь из-под машины, можно для удобства поддомкратить и ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить страховочный упор, дабы машинка с домкрата не упала.
От все какие неверующие. Из-под капота откручивал под подъездом. И назад закрутил. Домкрат не доставал. Самая большая морока - снять теплоотражающие щитки.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 17:25:43
гость писал(а):Из-под капота откручивал под подъездом. И назад закрутил. Домкрат не доставал. Самая большая морока - снять теплоотражающие щитки.
А у вас стартер на трех болтах?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 17:39:48
shtil писал(а): А у вас стартер на трех болтах?
Да, машина были куплена новой и обслуживалась своими силами.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс сен 16, 2012 17:43:49
shtil
У самого такое было месяца полтора назад. Оказалось сильный износ щеток. Я еще немного зачистил их. Стал работать более-менее, но все равно поменял на новый.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 17:59:14
Haris22 писал(а): У самого такое было месяца полтора назад. Оказалось сильный износ щеток. Я еще немного зачистил их. Стал работать более-менее, но все равно поменял на новый.
Так самое то что стартер крутит что называется на ура! И машина заводится с пол тыка, но стартер не отпускает.((( :palcheg:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2012 18:01:44
гость писал(а):А у вас стартер на трех болтах?
Да, ...
Надо же. Не зная никого, кто после снятия стартера третий болт ставил :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 18:07:17
Антон80 писал(а): Надо же. Не зная никого, кто после снятия стартера третий болт ставил :psih:
А что там его ставить? ИМХО, то какие-то мульки гуляют про сложность доступа к болту. Были бы все такие проблемы в ремонте ...
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 18:08:08
Эт скорее дело привычки, я вот стараюсь что бы после какого либо ремонта, запчастей не оставалось.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 18:10:51
гость писал(а): А что там его ставить? ИМХО, то какие-то мульки гуляют про сложность доступа к болту. Были бы все такие проблемы в ремонте ...
Да нет, конечно дело не в сложности его снятия, просто у меня нет ямы. Хотя и гаража тоже нет! Думал так, на улице снять.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 18:21:14
shtil писал(а): Да нет, конечно дело не в сложности его снятия, просто у меня нет ямы. Хотя и гаража тоже нет! Думал так, на улице снять.
Ну так и я под окнами, на асфальте и снимал, Потому что не заводилась. Никаких проблем не заметил, хотя был наслышан о них по самое нехочу.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс сен 16, 2012 18:34:27
shtil писал(а): стартер не отпускает.(
:yes: проехал так около 500 метров при том, что стартер сработал на ура, но потом перестал работать. В общем сними его сначала, а потом будут "пляски" :beer2:
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 16, 2012 18:46:38
Haris22 писал(а):В общем сними его сначала, а потом будут "пляски" :beer2:
Спасибо! :palcheg: Похоже с этого и буду начинать! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 19:05:00
shtil писал(а):... Похоже с этого и буду начинать! :beer2:
Другого пути нет. Все устранишь без проблем.
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт сен 21, 2012 9:21:47
Всем добрый день!
Возникла проблема в виде стартера который сам крутится, но ничего не крутит (маховик всмысле). При заводе слышен только свист и иногда, как он задевает маховик чуть чуть.
Варианта 2:
- Либо неисправен бендикс
- Либо не до конца втягивающее реле высовывает
Как понять точно что здесь именно не работает?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт сен 21, 2012 9:30:42
Axelfox
снять и посмотреть, можно будет на снятый стартер кинуть "+" и "-" и посмотреть как крутит и оценить работу втягивающего.
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт сен 21, 2012 9:52:04
metallict422 писал(а):Axelfox
Глупый вопрос, но все же: как кинуть + и - на стартер отдельно? 1 раз пытался, но кроме искр ничего не получил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 10:34:18
Axelfox
Axelfox писал(а):Возникла проблема в виде стартера который сам крутится
При повороте ключа зажигания, я так понимаю?
ТОЛСТЫЕ провода + и - прикрепи надежно к клеммам акума, но так, чтобы можно было быстро сдернуть :)
А управлять- подавая + на втягивающее.
Только держи его крепче :D
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт сен 21, 2012 13:17:47
Антон80 писал(а):Axelfox
Мне кажется, вы меня не так поняли =) Проблема в том что видимо каким-то макаром втягивающее реле втягивает недостаточно для того что бы бендикс крутил маховик, но достаточно для того, что бы контакт был замкнут и стартер крутился. либо неисправен бендикс и он не достает. хотя дергал за лопатку которую дергает втягивающее, нормально бендикс вылезает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 13:27:50
Венец маховика цел?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт сен 21, 2012 13:36:22
Я с весны при заводке по много раз ключём пытаюсь врубить стартер- повернул ключ,щелчок и все. Несколько раз пощелкал,завелся. Бывает нередко что сразу заводится.Грешил на реле,видел на нем контакты подгоревшие,поменял на неразборное пластиковое- чуть поездил нормально и снова. Какаято дюже вумная продавщица сказала что реле должно быть под 2 толстых и 2 тонких провода,тогда гореть контакты не будут. Аккум заряжен,по БК падение напряжения при заводке до 10 -11 вольт.Может надо тупо подтянуть крепление проводов к нему? Или якорь клинит,никогда стартеры не разбирал.
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт сен 21, 2012 14:09:03
zombie177rus писал(а):Венец маховика цел?
Да цел.
