Doggi писал(а):т.е. в принципе можно взять 10 л и не париться)
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
вопрос теперь про замену. У меня вытекает тосол где то в районе термостата. Дабы не гадать откуда именно и дешевизны запчастей, я купил полный комплект на замену. Т.е. 3 патрубка, 6 хомутов и термостат (достался от предыдущего хозяина новый))) так вот.рустем писал(а):Doggi писал(а):т.е. в принципе можно взять 10 л и не париться)
когда я старые патрубки сниму, оттуда выльется ОЖ, она выльется только из бачка или из всей системы? и как потом можно выгнать воздух из системы?
Doggi
Сливай с со сливных отверстий радиатора и блока.И меняй спокойно.Насчет воздуха-морду машины на пригорок поставь-само выйдет.
Doggi
ого, ну на днях попробую поменять...опять весь вымокну...последний мой опыт замены антифриза закончился потопом. машина тогда висела на подъёмнике и пробку просто выбило напором из радиатора))) оооххх как окатило)))рустем писал(а):Doggi
DoggiВкрути один раз кран с первого фото в радиатор, со второго - в блок( на название на упаковке не смотри!), приобрети полметра соответствующего шланга и забудь про проблему.
Doggi
ого, даже не думал, что они существуют))Буйный писал(а):DoggiВкрути один раз кран с первого фото в радиатор, со второго - в блок( на название на упаковке не смотри!), приобрети полметра соответствующего шланга и забудь про проблему.
DoggiDoggi писал(а):ого, даже не думал, что они существуют))
Вот,ознакомься Кран для слива охлаждающей жидкости
se7en_68
- Модель авто: ВАЗ 21074
такая проблема. стрелка температуры была уже в зеленой зоне, но из печки дул холодный воздух. Проехав какое-то расстояние подул теплый. Но после этого стрелка поползла в красную зону. В чем может быть проблема?
se7en_68
Doggi
Вооо отлично) приобрету)рустем писал(а):DoggiDoggi писал(а):ого, даже не думал, что они существуют))
Ты поезди ещё и понаблюдай за уровнем ОЖ. Кстати, давно она менялась?se7en_68 писал(а): В чем может быть проблема?
se7en_68
2 месяца назад когда термостат менялБуйный писал(а):Ты поезди ещё и понаблюдай за уровнем ОЖ. Кстати, давно она менялась?
Alex**
se7en_68
2 месяца ездил ничего и тут раз и такое случилосьAlex** писал(а):А воздух не выгнал...
Извини, не понял твою мысльse7en_68 писал(а):да этой проблемы был
Сейчас, с этой проблемой, есть ли жижа в радиаторе?
se7en_68
нетуАнтон80 писал(а): Извини, не понял твою мысль![]()
Alex**
Только в обратном порядкеAlex** писал(а):Так долей И ищи куды вытекло...
Alex**
Думаю - не найдёт , так как вытекло уже , и чё-то мне подсказывает , что именно в печку или в краник.
Вряд ли, как такое не заметить?Alex** писал(а):чё-то мне подсказывает , что именно в печку или в краник.
Alex**
Вот сейчас - зимой и не заметишь. На ковриках постоянно сыро. А если на полку ничё не ложить , то и подавно...Антон80 писал(а): такое не заметить?
Ага, дольешь, а потом из печки начнет не теплым, а холодным дутьAlex** писал(а):Так долейИ ищи куды вытекло...
se7en_68 писал(а):... стрелка температуры была уже в зеленой зоне, но из печки дул холодный воздух. Проехав какое-то расстояние подул теплый. Но после этого стрелка поползла в красную зону. ...
Что-то я не понял:доливать не надо теперь?Какой-то юмор странный.....
К нам какие вопросы: все на основании твоих сообщенийzombie177rus писал(а):Что-то я не понял:доливать не надо теперь?Какой-то юмор странный.....
