ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Благодарил (а): 542 раза
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 30, 2016 15:52:33
герметики пахнут
уксусом типа
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 15:40:45
В общем бампер придется менять. Старый не встает ровно. Еще не решил б/у или новый, буду думать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 31, 2016 15:57:54
Бампер тут ни при чем. Гни крепления вверх и назад. Новый бампер с такими же дырами встанет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 15:58:41
Йожык писал(а):Бампер тут ни при чем. Гни крепления вверх и назад. Новый бампер с такими же дырами встанет.
Крепления новые стоят, они под действием кривого бампера гнутся не туда
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 31, 2016 15:59:24
Rickrose писал(а):они под действием кривого бампера гнутся не туда
Да не кривой он, только сбоку немножко.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 31, 2016 16:01:06
куда аватаркен делся?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 31, 2016 16:12:39
Йожык писал(а): Да не кривой он, только сбоку немножко.
кривой, я его часа 2 на кронштейны натягивал, в итоге он как был кривой, так натянутый тоже кривой встал.
В общем-то думаю всё таки куплю неоригинальный новый бампер за 1800 и хрен с ним. Затрахался.
http://www.remkuzov.ru/catalog/info/Det ... AZ_2108_1/
Добавлено спустя 48 секунд:
prostovanzo писал(а):куда аватаркен делся?
Ну вот решил убрать, а новую не поставил.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 13:26:36
Короче попробовал по совету Дениса всунуть лом и пошатать, а заодно и повисеть - не получилось. Двигатель поддомкратил чтобы он вместе с выхлопом не болтался. Повис на длинном ломе и начал его раскачивать и дергать, а я тяжелый 105кг, но всё равно ничего не вышло. Собрал обратно - пердит. :cry:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 21, 2016 13:32:30
дык пускай пердит LOL
хэтчбэк же спортивный :psih:
у меня один конец отгнил, через ремвставку сделано теперь, так там еще и боркает..
надо сварку...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 13:36:54
prostovanzo, у тебя другой тип выхлопа, у меня карбюраторный выхлоп: нет катколлектора, приемная труба с резонатором стыкуется просто кольцом с хомутом.
Варить - глупость, это же ппц какую длинную трубу ставить придется. Должен же быть какой-то другой выход...
Добавлено спустя 53 секунды:
пердеть не хочу, раздражает. Вот полный прямоток думаю заказать вместо этого хлама, будет другое дело. А этот пердеж - развалюшный, а не благородный бас.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 21, 2016 13:40:15
я про сварку у себя - ремвставка болтается на трубе, труба ходит и боркает
приварить и гуд
а у меня нормально пердит, низковато так, не развалюшно :look:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 18:31:56
Короче весь день протрахался (с перерывом на обед) с этой приемной трубой, даже грел. Не гнется. Попробовал погнуть кувалдой - только мнется. Позвонил во все автозапчасти в округе - оригинальной приемной трубы нет и уже не будет. :sad: Да уж, для продажи надо что-то придумать будет с ней. :hmmm:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 21, 2016 18:45:18
Rickrose, ну у меня по сравнению с твоей просто попердывает LOL
громко однако
может лента?
или такой лентой
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 19:08:27
prostovanzo, я тоже думаю про какую-нибудь ленту. Я знаю, что хорошо для этой цели подойдет асбестовый шнур, но такие вещи сейчас не так просто найти. Впрочем ленту глушителя можно попробовать перед самой продажей авто, подловато конечно, но чтож делать :tomat:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс фев 21, 2016 19:16:30
Rickrose писал(а):можно попробовать перед самой продажей авто, подловато конечно, но чтож делать
ага, как я хочу торпеду внутри промазать литолом чтоб не скрипела :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 19:39:11
http://www.avtoall.ru/truba_priemnaya_g ... ti-011836/ Вот думаю может эту купить? Вроде как оригинал. Или нет?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс фев 21, 2016 20:08:55
Rickrose писал(а):Вроде как оригинал. Или нет?
Если АвтоВазАгрегат, то оригинал.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 22, 2016 8:08:13
Антон, сечет у тебя по фланцу, на картинке видно кривую плоскость у трубы глушителя, снимать и молотком выпрямлять до нужной кривизны, у тебя там щель в полпальца, никакой асбестовый шнур в данном случае не поможет. Я как-то мазал герметиком термостойким, держало хорошо, то там щель была меньше.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 22, 2016 8:23:45
Препод48рус писал(а):Антон, сечет у тебя по фланцу, на картинке видно кривую плоскость у трубы глушителя, снимать и молотком выпрямлять до нужной кривизны, у тебя там щель в полпальца, никакой асбестовый шнур в данном случае не поможет. Я как-то мазал герметиком термостойким, держало хорошо, то там щель была меньше.
У меня не фланец кривой, а трубы под разными углами смотрят из-за чего и получается такая щель при стыковке. :no: Тем более на картинке не стоит кольцо, с кольцом там нет такой щели, но из-за кривых труб, там сечет.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
В общем я нашел в продаже автовазагрегат из нержавейки, его сегодня куплю и поставлю, может станет лучше.
http://www.avtoall.ru/truba_priemnaya_g ... at-129930/
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Для наглядности нарисовал то что хочу сказать:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 22, 2016 8:34:18
Rickrose писал(а):В общем я нашел в продаже автовазагрегат из нержавейки
:psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 22, 2016 8:40:22
понял, у тебя получается один край с кольцу прижался, а второй нет, снимать и гнуть об угол, полчаса работы, из ямы не согнешь, неудобно и силу прикладываешь не туда
из нержавейки кооператив 1000000000000000% :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 22, 2016 8:43:05
Препод48рус писал(а):понял, у тебя получается один край с кольцу прижался, а второй нет, снимать и гнуть об угол, полчаса работы, из ямы не согнешь, неудобно и силу прикладываешь не туда
Снимал вчера. Пробовал гнуть и об угол и кувалдой, не получется. Не гнется. :sad: Почему кооператив? Клеймо же есть
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 9:46:53
давно не заходил---интересно :pop:
Антоха ,а если спилить фланцы со штанов и с резонатора и соеденить по принципу соеденения на классике,то есть трубой большего диаметра :hmmm:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 22, 2016 9:54:55
артур с писал(а):давно не заходил---интересно :pop:
Мне кажется не хватит длины. А вообще очень неграмотно сделан выхлоп. Ну нет бы врезать гофру, чтобы с изгибами этими не мучаться. :rlc:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 10:04:16
мне тоже не нравица
на жигуле проще и надежнее...хотя как то тоже гнул кривульку от задней части глушака---ну никак не подходила она
а длины то конечно не хватит--надо колхозить что то
ну или уж внатуре снимать и гнуть штаны
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
у нас даже есть конторки по сгибу глушаков :D
потому что эти уроды производители никак не могут под общий стандарт гнуть
