Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 10:33:00
В компе два DVI. Один из них кабелем VGA подключен к телеку. В настройках экрана на компе фулл ашди выставляется. Два экрана сделано. Но мониторе стоит одно разрешение, на телеке - другое. Картинка одинаковая, все работает.
Заметил, что с кабелем 5 метров (или 3, не помню) чуть хуже картинка, чем с метровым.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 04, 2014 10:37:08
а был бы кабель DVI или HDMI картинка была бы четче на таком расстоянии
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 11:04:12
Sony KDL-40W605B
AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x4
Samsung LT19C350EX
AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDMI x2
Sharp LC-60LE651
AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4
LG 24LB450U
Mystery MTV-2429LTA2
AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI
Toshiba 22L1353
SUPRA STV-LC30550WL
AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI x3
Philips 20PHH4109
SCART, VGA, HDMI x2
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 04, 2014 11:08:56
Пошел в магазин за 3х метровым ашдиэмай. :shifty:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 04, 2014 11:13:37
marsel2442
отпишись потом, помогло или нет :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 04, 2014 11:32:34
VLAD писал(а):отпишись потом
Обязательно. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 11:35:27
мне как бы и не очень надо. Поставил, что было в наличии. На форуме полазить качества хватает. А фильмы по витой паре идут к телеку.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 04, 2014 11:44:53
Антон80 писал(а):фильмы по витой паре идут к телеку.
тогда другое дело :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 11:49:08
Еще так извращаюсь.
С планшета по вайфаю соединяюсь с жестким компа, и по вайфаю же передаю на телек. А планшет лежит в качестве пульта дистанционного управления.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 04, 2014 11:54:20
вайфай не тянет хорошее качество.
а родной пульт чем не устраивает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 14:03:11
Да это не всегда же. Просто так можно. А что, вайфай и правда портит качество? Вроде не замечал :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 04, 2014 15:47:28
он не портит качество, просто при просмотре фильмов в высоком качестве требуется высокая скорость передачи данных, чего вай фай не сможет обеспечить, картинка будет останавливаться, как при медленном интернете
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 04, 2014 16:28:59
немного модернизировал свою систему охлаждения. теперь 3 на вдув и 1 на выдув + БП
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 04, 2014 16:32:59
Воздушный фильтр надо ставить :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 04, 2014 16:36:56
он стоит на том месте, куда я поставил вентиль, а в остальных местах его нет. а поставить фильтр везде - уменьшится пропускная способность. а так раз в месяц нужно хорошо убирать, иначе пыли валом... да и лето сейчас такое, что охлаждение видеокарты теперь на 80-90% стоит и 51-53 градуса, а было прошлым летом около 40-50% и 49-50 градусов. проц держит 47-48 градусов и 80% оборотов
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 16:50:58
Жужжит наверное немилосердно. :)
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Я корпус открыл, диски на поролоне. На проце вентиль сток. Завывание и щелканье не переношу.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 04, 2014 16:57:17
прилично жужжит :yes:
[youtube]mvIZPhwyItU[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 19:00:45
Не запустился комп после жёсткого рубилова питания и возможно ещё каких либо шнуров с того же торца...
Выдрано из матери всё что можно.
Конфиг такой, мать, проц, бп.
До биппера не доходим.
БП в работе на конфиг всё что положено, если верить замерам напряжения, отдаёт.
Материнка с твердотелами, пухликов соответственно не обнаружено.
Что делать дальше? :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 20:06:15
Я так понял, что БП ты запускал для проверки вручную перемыканием зеленого и черного? И что собственно происходит при нажатии на кнопку включения?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
marsel2442
То, что через VGA разрешение не выставляется выше 1024*768, зависит только от видеокарты. На каких-то картах и FullHD, и больше даже выставляется.
Есть еще один момент. VGA - интерфейс аналоговый, DVI и HDMI - цифровые и полностью повторяют друг друга, различаясь только разъемом. Звук оттуда тоже идет, причем тоже цифровой. Это означает, что картинка и звук будут в максимальном разрешении и оригинальном качестве, без преобразования в аналог и обратно. Так что для максимально хорошего качества изображения и звука цепляй тель-авизор по HDMI. VGA в данном случае - костыль.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 20:27:23
Для чего такие сложности, замыкания устраивать когда есть кнопки и они прекрасно работают.
Нет Денис, бп к мамке подключен как обычно, стартовал с кнопки и делал замеры.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 20:49:03
БП стартует? Какие то звуковые сигналы есть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 20:57:42
LOL
Бп видимо стартует, куллеры запускаются, до сигналов не доходим биппппер молчит.
Если подключить дисковод то после старта начинается бесконечный опрос дисковода, шваркает головой туды-сюды.
Диска в нём нет, если дать то всё равно цикличный бесконечный опрос, дальше не идём хоть с дисководом хоть без.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 21:02:04
Изображение на экране какое-то есть? Монитор включается?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 21:16:24
Нет, ни каких изображений нет.
Сигналов биоса нет совсем, ни каких.
Материнка пуста, ни оперативки ни чего либо ещё, бипка молчит, дисковод, если подключен чвакает бесконечно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 04, 2014 21:17:26
А чего ты хочешь от компа, если оперативки нет? :D Вставь одну и запускай. Не запустится - вынь и вставь другую.
