Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 26, 2012 7:45:23
рустем писал(а):Был вчера агрегат.Измерял при 65 и 30 град рейкой с индикатором,вот выборочно
6 клап. 118 при 65 град/102 при 30 град
7к 132/118
4к 115/110
3к 95/87
1к 83/74
5к 158/152
Что будем приписывать проигравшему? :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 9:07:30
Надо еще один раз замерить,а то этот замученный движок был из этой темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p398592
чтоб более-менее правда была.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июн 26, 2012 21:12:55
В чем разница между звонким цоканьем и тарахтением клапанов (звук как от швейной машинки)?
У меня именно цоканье было до регулировки. После регулировки один или два клапана все-таки постукивают :crazy: Сильно плохо? Быстро может что-нибудь износиться в голове?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 26, 2012 21:21:23
у меня один стучит. Наверное выработка на РВ. Хотя у тебя же новый?
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт июн 26, 2012 23:07:07
mvk843 писал(а):В чем разница между звонким цоканьем и тарахтением клапанов (звук как от швейной машинки)?
Не сильно,но плохо... Быстро-то конечно не износится,но надо хотябы узнать причину шума,а лучше удалить.Ты смотрю РВ менял?А еще чего?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 27, 2012 13:07:54
Если верить чекам, которые мне отдали после капиталки, то менялось: клапана, направляющие, маслосъемные, рокера, распред.
Мне сказали быстрая разрегулировка клапанов может быть из за запчастей низкого качества. Как выразился мастер "они не совсем металлические" :D
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июн 27, 2012 13:26:43
Если до ремонта пробег большой был.То ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй рег.болты клапанов и пружины рокеров на новые.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 27, 2012 13:30:58
NS-ChestoR писал(а):Если до ремонта пробег большой был.То ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй рег.болты клапанов и пружины рокеров на новые.
По состоянию движка сказали что на момент капиталки около 150к :crazy:
Блин. ГРМ поменяли не полностью - мучался, пока полностью не поменял. Теперь вот пружины и болты за пять копеек :slap: А сколько геморроя из за них :crazy:
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср июн 27, 2012 13:41:24
Гемора еще больше будет к 10-15 тыс. Если не поменяеш,начинаЕт перекашивать рокер,и образовывается лесенка односторонняя на нем и рв страдает от этого,ну и как следствие лишний стук который не убереш регулировкой...Сам на такое нарвался...Удачи в починке.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июл 02, 2012 11:25:52
имеется ли разница регулировать поворачивая по 90* четыре раза ( как тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -vala.html ) или один раз на 360 ( как тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html ) ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 02, 2012 16:37:28
Или 4 раза через 90гр,или 2 раза через 180гр.За один раз не выйдет!
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 02, 2012 17:32:45
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]За один раз не выйдет[/quote]
если сильно захотеть :palcheg: :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 02, 2012 19:02:49
Да-да.И кувалдой его(мотор)! :clap2: :beer2:
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июл 02, 2012 20:41:03
кто то пишет что если вал стандартный/родной/штатный/не тюнинговый или спортивный то можно и как во втором случае описано
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 02, 2012 20:46:20
Dean писал(а):кто то пишет что если вал стандартный/родной/штатный/не тюнинговый или спортивный то можно и как во втором случае описано
Да можно вообще не крутить, скоро к этому дойдем :D
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 22, 2012 15:39:16
Небольшой вопрос по регулировке клапанов.
У меня расстояние между рокером и кулачком распредвала неравномерное, т.е. с одного краю зазор меньше чем с другого. Я так понимаю регулировать по меньшему зазору, чтобы щуп ходил с легким защемлением? Насколько легким? Так чтоб небольшое усилие прикладывать или еле ощутимым, а то все субъективно.
Или же менять пружины и т.д. а то нормально не отрегулировать?
Последний раз редактировалось Antisocium Вс июл 22, 2012 15:46:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 22, 2012 15:44:31
смотреть выработку на обеих трущихся поверхностях
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 22, 2012 15:45:44
Antisocium писал(а):Я так понимаю регулировать по меньшему зазору
Неправильно понимаешь... регулируются клапана широким щупом как раз для того, чтобы зазор выставить между всей плоскостью прилегания рокера и РВ. Или регулируют рейкой.
Ты темку почитай, все уже расписано сто раз, и как выровнять плоскостя прилегания рокеров к РВ тоже .
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс июл 22, 2012 16:04:11
Это я понимаю, широкий щуп как раз и отрегулировал бы по меньшему зазору и я бы попросту это не заметил. Всю тему читать возможности нет - сижу с телефона, по несколько минут на страницу перехожу, но кое-что вычитал, что можно попробовать пружину рокера подогнуть.
Просто до регулировки клапана вообще вплотную затянуты были и с этим надо что-то делать.
З.Ы. Попробовал подогнуть. Вполне себе работоспособно, если видишь плоскость. Теперь остался вопрос с защемление
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 22, 2012 20:34:12
Antisocium писал(а): Я так понимаю регулировать по меньшему зазору, чтобы щуп ходил с легким защемлением? ...
Прежде всего, ты неправильно понимаешь. Щуп ни куда не должен ходить. Он должен выниматься (т.е., начинать движение) с легким защемлением.
Antisocium писал(а): ... Насколько легким? Так чтоб небольшое усилие прикладывать или еле ощутимым, а то все субъективно.
Просто с легким защемлением, при начале движения. Рука очень хорошо ловит этот момент. Раньше было написано, что усилие, с которым должен начинать перемещаться щуп, 2...3 кГ, потом заменили на "с легким защемлением", что, собственно, одно и то же. Но ты не вспоминай про эти 2...3 кГ, а помни исключительно о "с легким защемлением".
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 23, 2012 6:48:39
Ясно, спасибо. Подогнул пружины рокеров, отрегулировал обычным щупом на 0,15 зазоры (он там ходил вполне свободно, слегка притираясь) - не помогло, цокает как швейная машина. Видимо большой зазор поставил.
Куплю специальный щуп и попробую еще раз.
З.Ы. То что полез не жалею, когда открыл там они были в конец затянуты и тоже стучали.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2012 7:02:56
Antisocium писал(а): ...он там ходил вполне свободно, слегка притираясь ... цокает как швейная машина. Видимо большой зазор поставил.
Конечно, большой. Щуп не должен ходить туда-сюда. Как уже многократно писалось, щуп должен выходить с легким защемлением после того, как затянута контргайка, т.к. при затягивании контргайки зазор уходит.
Antisocium, щуп до окончания регулировки из зазора не вынимай! Подергал - и оставляй! Чтобы можно было контролировать правильность зазора!
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн июл 23, 2012 21:19:47
Сделал - тише, но все равно цокают. Видимо уже бесполезно что то еще делать. Ничего критического в стуке нет?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2012 21:30:50
Antisocium писал(а): Сделал - тише, но все равно цокают. Видимо уже бесполезно что то еще делать. Ничего критического в стуке нет?
Вот если бы было тихо, то надо было бы переживать :)
Когда мотор прогреется полностью, то и стук уменьшится.
Если все сделал по написанному, то переживать не стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 23, 2012 22:15:11
эта тема не умрет, как и та, что про масло :) хоть и затихла временно.
Всегда регулировал так. И себе и друзьям. Новый хороший непогнутый щуп все таки с усилием и покачиваниями входит в зазор. Это считаю "отлично" при регулмровке щупом.
