ВАЗ 21074 ЖииЖ
Благодарил (а): 286 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 18, 2017 4:33:25
смотреть надо(только как?) между этажами,перекрытие или как там,короче твой потолок и соседский выше пол.вполне вероятно от труб системы отопления.вода нашла место там,где ты люстру вешал,на крюке скорее всего.там и течет.
у меня было такое---в перекрытии труба отопления на кухне,считай в полу ,там свищ образовался и соседу внизу потолок подзалило трошки.меняли кусок трубы до входа в мою батарею.
хотя,если вдруг перестало,а потом опять кап-кап,то возможно и водопроводная труба,опять же в "хитром" месте...
в общем продолжай сериал "Сантехника вызывали?" :) удачи :beer2:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 18, 2017 5:58:48
Спасибо. Там у меня потолок гипсокарт. Люстра висит на каркасе. Сегодня сантехник должен перекрыть стояк холодной воды соседних квартир-от него по прямой несколько метров до протечки. Буду наблюдать. Если перстанет или замедлится то виновник ясен будет. После работы еще к соседу пойду который в стороне. Че то вчера все таки ремонтировали сверху. Я то думал надо мной, но нет. Возможно он.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 18, 2017 6:29:17
Можно еще сходить к соседям на два этажа выше. У родителей было такое, что вода текла через этаж, а в промежутке сухо. Но дом панельный.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 18, 2017 6:45:09
Сомневаюсь что в моем случае подобное.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 02, 2017 10:43:24
Руки чесались. Клеил на ацетон. Монолит, не отдерешь. Так же по низу батона проклеил юбочку из пленки плотной, ибо дуло из щели между батоном и картой.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 02, 2017 10:52:32
Теперь я знаю, что фуська - это то же, что и лямзик :look:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 02, 2017 20:02:54
:D
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт ноя 07, 2017 6:34:51
Не знаю куда спросить, спрошу тут. Есть флешка. USB. Комп ее видит. Но объем показывает 0, и занятое место 0. Пробую форматировать-файловую систему только иксфат предлагает. При форматировании выходит сообщение-диск защищен от записи.
Пробовал через реестр открыть доступ-без изменений.
Пробовал какой то утилитой для низкоуровневого форматирования-чип не увидела.
Шарящие компьютерщики-прошу помощи.
Флешка покупалась как 64Гб, брат когда ею пользовался, утверждает что в ней только 7Гб.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 07, 2017 7:29:48
находишь в инэте какой контроллер на ней и скачиваешь программу и драйвера и потом форматируешь. когда то для контроллера Alcor прогу находил так там в 2Гбт можно было 32Гбт указать.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
ссылка для идентефикации контроллера. твой контроллер Alcor
http://flashboot.ru/iflash/page199/
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт ноя 07, 2017 7:59:54
Пробовал Алкором. Он ошибку выдал. Типа чип не увидел.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я видимо не ту версию качал. Попробую другую под этот чип
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 36 секунд:
Скачал Алкор для этого чипа. Vid и pid сходятся тоже. Вечером повоюю
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 07, 2017 10:10:14
давай удачи! это ты alcor mp я так понимаю скачал.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт ноя 07, 2017 10:26:58
Ну да. До этого тоже алкор мп качал, но чисто по вид и пид а на чип даже не обратил внимания.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср ноя 08, 2017 18:42:33
Короче ни одна из утилит Алкор не увидела флешку. Устал их пробовать, их сотни. Переписал файл ini под свою флешку. Увидела. Сейчас утилита колдует над флехой. Где то с полчаса будет низкоуровневое форматирование делать.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 47 секунд:
Сдалась флешка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 09, 2017 10:18:18
УРЯ!!!! с чем и поздравляю!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 09, 2017 11:06:26
Спасибо. Я доволен победой. Это уже было делом принципа. Ну и бонус мне в виде флешки))) ее выкидывать собирались.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 09, 2017 11:44:51
ремонтил монитор когда то коллеге. расчиталсяза ремонт и спрашивает: Флешка на 8ГБт надо, только тразьем отломили?
припаял разъем и эта флешка-инвалид мне служила долго,пока малому в руки не попала. :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 18, 2017 13:28:24
Всем Перувет!!! Машинка бегает, возит наши попы. Поменял с месяц назад в.в провода ''Слон''. И в тот же день забарахлил хх. Оказалось, окислился разъем на ЭМК на карбе. Короче после всего этого исчезли глюки и троения на холодную в сырую погоду.
Стукнули меня неделю назад. 6ти полосная дорога с широким разделяющим газоном. Я с крайней левой поворачиваю налево, останавляваюсь перед пересечением встречки. Справа притирается джип и закрывает обзор. Чуть качусь вперед, выглядываю и в этот момент в правую булку Семерыча втыкается левая ноздря китайца. Типа вокстель или как то так модель. Баба там. Ну короче бампер мой вошел в ее бампер и она уже фарой чуть подмяла мне угол крыла, ребро. Дешку совсем. Ну короче я торопился, в стоматологию ехал, взял 2 косаря и расписку и разбежались. Зачистил коцку, грунтом волшебным обработал, подкрасить осталось, это позже.
Вооот.
Доче моцик забахал. Достался мне поломатый. Короче разобрал все, отмыл, забахал туда везде лампочек-поворотники, ближний, дальний, габариты, кнопочек разных. Моцик электрический. Хочу еще скорость сделать вторую. Чтобы одна медленно ехала а вторая в полную силу.
Работу работаю, хочется скорее домой уже, в край родной. Когда отпустят пока не признаются.
Как то так живем.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 18, 2017 15:38:47
А фотГе где? Где мотцик? Не верю!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 19, 2017 8:00:41
Фотге нету))) не привык фотать все подряд.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Есть фотге поворотников)))
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 24, 2017 20:36:54
Фоткай.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 25, 2017 7:58:51
Так тошно!!! Увэчером.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 27, 2017 19:35:52
Фотке)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Кстати на предпоследнем фото под задней фарой видно куда мне женщина въехала
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 28, 2017 10:09:06
Виноград вкусный? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 28, 2017 16:33:28
Главное красивый.
Добавлено спустя 34 секунды:
Самый уголок припечатала…
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 9:24:11
Ерунда.
