Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 07, 2014 21:08:27
у тебя ж Саб есть, ну ты понял что сделать, чтоб не слышать звук этот :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 21:12:00
А что остается? Хотел поставить веселый смайлик, но где-то в глубине души напрягает это явление.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 07, 2014 21:16:19
та я прекрасно тебя понимаю (вторую неделю стук в ходовой ищу :slap: )
anton24
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение anton24 » Пт авг 08, 2014 11:05:36
Антон80 писал(а):Может бензин сильно бодяжный? На нейтралке есть этот звук?
На нейтрали если газовать, такой же звук. Бенз разный лил. Трамблер покрутить попробую...
Есть еще предположения?
ЗЫ чем больше газу, тем громче звук.
ЗЫЫ на холостых тоже иногда прослушивается, но не всегда. От t двигателя не зависит, рандом что ли. Может распредвал? Или все таки сперва зажигание с карбом починить?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс окт 19, 2014 17:14:55
Двигатель на ХХ издает ухающий звук, как филин. Звук ритмичный, негромкий, особо прослушивается на холостом, затем просто сливается с общим звуком работы мотора. Я раньше думал, что так и должен работать жигомотор, и до сих пор так думаю, но дядя вот такой вопрос мне задал. С движком все в порядке , стоит ли заморачиваться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 19, 2014 17:23:30
Аудиоролик прояснит проблему ...
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 19, 2014 20:14:17
Жигуль писал(а):Двигатель на ХХ издает ухающий звук, как филин...
очень похоже на дырку в глушителе
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 20, 2014 11:47:47
на одно из Ппвазофорумов прочитал, что это помпа. Стоит ТЗА, меняли не так давно. Сейчас при прокручивании рукой без ремня издаёт скрипящий звук. Может из-за нее?
PS А дырка в резонаторе есть, но она не даёт о себе знать звуком :) филин сидит именно под капотом.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 20, 2014 13:29:10
Жигуль писал(а):...прочитал, что это помпа. ...при прокручивании рукой без ремня издаёт скрипящий звук. Может из-за нее?...
помпу можно и послушать... вот так...
Жигуль писал(а):...А дырка в резонаторе есть, но она не даёт о себе знать звуком :) филин сидит именно под капотом.
если есть дырка - должен быть и звук
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс окт 26, 2014 18:37:03
Все, заскрипела помпа. На хх свистяще-скрипящий звук. Ей даже тыщи нет, как заменил
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 18:54:47
Жигуль
какую помпу брал?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 27, 2014 11:14:42
тза. У меня был выбор: или ставить лузар или тза.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн окт 27, 2014 11:58:29
Жигуль
раньше Фенокс были хорошие, щас даже не знаю что посоветовать :sad:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт окт 28, 2014 5:05:54
Говорят, что hepu хорошие помпы. Но у нас в городе их не найти, а в инете под тыщу цена
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт окт 28, 2014 19:37:30
Доброго всем времени суток. Подходящей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Итак... Недавно заменил переднюю балку, менял на СТО. Заодно заменили резиновые опоры двигателя. После этого педаль "газа" ушла наполовину вниз. Люфт я убрал регулировкой тяг, но осталась сильная вибрация, при запуске педаль прям бьет в ногу. На холостых двигатель работает тихо, стоит чуть придавить педаль - появляется сильный шум и вибрация. Все-таки грешу на тягу, хотя она вроде нигде не болтается((( может, у кого было что-нибудь подобное, как это лечится?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 28, 2014 19:44:20
лечится это осмотром с переноской под машиной, лучше в яме.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 28, 2014 19:58:58
stranger26 писал(а):Доброго всем времени суток. Подходящей темы не нашел, поэтому пишу сюда. Итак... Недавно заменил переднюю балку, менял на СТО. Заодно заменили резиновые опоры двигателя. После этого педаль "газа" ушла наполовину вниз. Люфт я убрал регулировкой тяг, но осталась сильная вибрация, при запуске педаль прям бьет в ногу. На холостых двигатель работает тихо, стоит чуть придавить педаль - появляется сильный шум и вибрация. Все-таки грешу на тягу, хотя она вроде нигде не болтается((( может, у кого было что-нибудь подобное, как это лечится?
Подушки двигла поставили штатные?
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт окт 28, 2014 20:03:18
Нет, новые. Старые изодраны были
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 28, 2014 20:07:36
Повторю вопрос:
zombie177rus писал(а): Подушки двигла поставили штатные?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 20:09:03
zombie177rus, нивовские хуже или лучше штатных?
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вт окт 28, 2014 20:10:21
штатные
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 28, 2014 20:14:22
Миша писал(а):zombie177rus, нивовские хуже или лучше штатных?
Нивские выше, и ГБЦ может чиркать по газульке, и педаль газа провалится.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 20:15:44
то что выше да, это я знаю, просто у меня такие стоят. они как то жестче чем классические мне кажется :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 28, 2014 20:46:55
Тебе не кажется.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 28, 2014 20:52:54
надо срочно ставить обычные, родные.. :pinch:
Добавлено спустя 45 секунд:
может из-за этого мотор громче работать, чем надо? вроде как и не гремит ничего, но все равно шум идет от него :slap: именно шум
