Стабилизатор поперечной устойчивости об нижний рычаг не задевает кончиком? Следы ищи.yojiks писал(а):как будто два швелера стукнули друг об друга
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Вообще говоря у меня резинки на стабилизаторе уже не первой свежести. Чуть выше в своём посте писал что с одной стороны видно что СПУ вылезает из резинки:Буйный писал(а):Стабилизатор поперечной устойчивости об нижний рычаг не задевает кончиком? Следы ищи.yojiks писал(а):как будто два швелера стукнули друг об друга
Залез насколько мог под машину, углядел такую ерунду: спереди поперечный стабилизатор вылазит из резиновой втулки с правой стороны. На стабилизаторе видно что металл где то на 1 -1.5 см чистый, то есть либо он вылез из резинки, то ли резинка из него . Может этот стабилизатор стучит? Возможно что когда сухо резинки плотно его облегают и он не двигается, но когда сыро то вода начинает играть роль смазки и железяка начинает "играть" ? Этим и объяснеется то что стучит сильнее при сырой погоде. Возможно ли такое?
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Обязательно посмотрю! А при каком неправильном расположении она может брякать? И глухой ли звук будет?
А у меня кстати, тоже тяга частенько вылазит кончиком из втулки, неужели она может брякать? Но в сервисе мне сказали, что это нормально, что грохотать там ничему, все же люфта нет, когда рукой пытаешься шевелить. Кто что может знать об этом? Или совсем не там копаем?yojiks писал(а): Вообще говоря у меня резинки на стабилизаторе уже не первой свежести. Чуть выше в своём посте писал что с одной стороны видно что СПУ вылезает из резинки:Залез насколько мог под машину, углядел такую ерунду: спереди поперечный стабилизатор вылазит из резиновой втулки с правой стороны. На стабилизаторе видно что металл где то на 1 -1.5 см чистый, то есть либо он вылез из резинки, то ли резинка из него . Может этот стабилизатор стучит? Возможно что когда сухо резинки плотно его облегают и он не двигается, но когда сыро то вода начинает играть роль смазки и железяка начинает "играть" ? Этим и объяснеется то что стучит сильнее при сырой погоде. Возможно ли такое?
George595
- Модель авто: ваз2107
To
NekitUall
-- спасибо за содействие. Сайленты буду проверять.Как сказали мне при техосмотре три месяца назад: сайленты с трещинами- не смертельно, но рано или поздно менять придется..
To NekitUall: если машину как угодно качать- молчит, как рыба. Но даже когда она стоит на месте и мотор работает на холостых оборотах, при определенной частоте ( около1200) начинается это долбаное бряканье.- похоже болтается или разболталась какая-то деталь...
Вообще, после трех месяцев поездок по нашим "как бы" дорогам,- теперь
-гремит и хлопает что-то в левой двери,(не смертельно)
-брякает что-то за торпедой,(не смертельно)
-хрюкает что-то за спинкой заднего сидения, (не смертельно)
-скрипит что-то в багажнике (запаска),
-бренчит что-то в полупустом бензобаке (надеюсь- поплавок датчика , а не бензонасос),
-задребезжал корпус воздушного фильтра(закрепил)
-застучал и захлопал шланг расширительного бачка системы охлаждения (закрепил)
-забренчали все кнопки блокировки замков и ручка гидрокорректора фар( забил..)
-заскрипела и захрюкала магнитола в своих направляющих (забил..)
-зазвенели и забренчали полуоткрытые окна (забил..)
-Все это -безопасная мелочовка, которая тренирует внимание и готовит к грядущим серъезным стукам.
А прокатился я намедни в "Хендаи Соната" своего начальника: сидишь, как в изоляторе сумасшедшего дома: даже стука колес по нашим долбаным ямам не слышно, как будто уши ватой заложены. Вышли из машины- и поговорить не о чем, нет никаких острых вопросов--скукотища...
NekitUall
Это его рабочий ход по геометрии.yojiks писал(а): с одной стороны видно что СПУ вылезает из резинки:
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
yojiks
YanKane
раз такие чудесатые-чудеса происходят,
то один из вариантов уже описан в этой теме.
СДЕЛАЙТЕ ТАК:
- разгоните машину НА РОВНОЙ дороге (без ямок),
- снимите ногу с педали газа (сцепление НЕ выжимать, на нейтралку НЕ ставить),
- слушайте, и если на ровной дороге звуки-бряки появятся, то...
_________________________________________________
Не удивляйтесь, сам через это прошел, почти год искал.
YanKane
СДЕЛАЙТЕ ТАК:
При этом дырка может быть незаметна, быть именно вверху и где угодно, начиная от штанов (если звуки спереди) и заканчивая катализатором или глушителем (если звуки сзади).Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
yojiks
VVB писал(а):yojiks
YanKane
СДЕЛАЙТЕ ТАК:
- слушайте, и если на ровной дороге звуки-бряки появятся, то...При этом дырка может быть незаметна, быть именно вверху и где угодно, начиная от штанов (если звуки спереди) и заканчивая катализатором или глушителем (если звуки сзади).Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Не... точно не мой случай. Я совсем недавно сменил и резонатор и глушитель.
yojiks писал(а): Не... точно не мой случай. Я совсем недавно сменил и резонатор и глушитель.
Я тоже резонатор и глушитель поменял, дырки были и звучали --> как поплавок в бензобаке или как канистра об металл
Прошло два месяца, слышу... странные звуки... только спереди теперь
снял штаны
Поменял "штаны", проблема ушла.
Во как бывает
Тем более, чтоб выяснить причину, штаны снимать не надо!!! а надо разогнать машину и сделать так как написано
yojiks
Когда меняли и штаны смотрели ))). Ещё не протёр )))VVB писал(а):yojiks писал(а): Не... точно не мой случай. Я совсем недавно сменил и резонатор и глушитель.а штаны!!!
снял штаныа дырка вот она...
Во как бывает
YanKane
100% - не выхлопная система.VVB писал(а):yojiks
YanKane
СДЕЛАЙТЕ ТАК:
1. Машина новая (2011 г.в.)
2. Брякает только при движении по неровностям, 100% не брякает, когда еду по прямой, ровной дороге без газа
3. Брякание, повторюсь еще раз, своеобразное, похоже на незакрепленную деталь, причем конкретно незакрепленную, как будто вот-вот отвалится, звук причем глухой, на металлический мало похож.
4. Есть с чем сравнить, кстати: если кто сталкивался, да и на форумах об этом писали - брякание по звучанию точь в точь если бы брякал тросик ручника об корпус, когда слетает с резинки и находится в свободном движении. НО!!! Спереди-то такого тросика нет, а брякает один в один также. Вот что это может быть?
Пружину я проверил, все вроде как надо, стоит на предназначенном месте, да и не трогали ее никогда...Буйный писал(а):YanKane Пружина стоит точно на своём месте в нижнем рычаге, в выемке по профилю? Проверь!
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
YanKane
шайтан живёт в недотянутом амморте или подшипнике ступы. обычно так.
YanKane
Грешил на амортизатор, хоть и новый вроде. Последний раз полностью его снял, снова одел, затянул как надо...все равно брякание осталось. А вот насчет подшипника не знаю, как можно продиагностировать недотянутность? В сервисе смотрели всю ходовку на наличие люфтов, именно про этот подшипник сказали, что люфт есть, но допустимый, типа так брякать не может...serg214121032107 писал(а):YanKane
Нижний сайлент аморта и его ось/болт норм?YanKane писал(а):его снял, снова одел, затянул как надо.
YanKane
Ну да, все новое, визуально все цело, держиться крепкоБуйный писал(а):Нижний сайлент аморта и его ось/болт норм?YanKane писал(а):его снял, снова одел, затянул как надо.
YanKane
я бы в сторону сайлентов копал.Было у меня похожее на новой тачке.Болт оси верхнего закис во втулке,со стороны кажется,что все затянуто,а стук есть.
YanKane
Ну если ты про передний амортизатор, то там на болт одевается по очередности: чашечка, резиновая подушка, металлическая втулка. Потом амортизатор вставляется в стакан и поверх вторая подушка и сверху вторая чашечка и все это дело затягивается гайкой. Соответственно, ничего не закисло, я даже новый комплект этих чашечек и подушек купил. Не менял только втулку на нижнем креплении, про которую меня Буйный спрашивал, но она вроде в порядке, так что хзрустем писал(а):YanKane
YanKane
Кстати, сегодня опять брякать перестало... само собой, я даже ничего не делал. То есть как было: вчера вечером возвращался с работы домой, а живу в частном секторе, то есть дорога вплоть до самого дома - сплошная неровность, брякать будет до конечной точки. Вот значит до дома доехал - как обычно брякает и грохочет, машину поставил, закрыл и ушел. Сегодня с утра сажусь за руль, еду, и...тишина!!! Ничего не брякает!!! Как будто и не было проблемы! Зато сегодня вечером снова поеду домой и нисколько не удивлюсь, если будет брякать как обычно. Как такое возможно? С чем эта хрень может быть связана? Только не подумайте, у меня не паранойя, грохот реально громкий, слышно даже с музыкой в салоне, только без вибрации.
YanKane
Ну вот, приехал домой поставил машину. А по дороге что думаете было? Опять забрякало! Чудеса! Есть у кого-нибудь логическое объяснение? А то я уже схожу с ума...
yojiks
Я сегодня съездил в сервис, к гостям с Солнечного Кавказа, а не к старым знакомым Винтикам- Шпунтикам. Хвалят у нас в округе ихнее сервисное заведение. Подняли машинку на подъёмник. Тыкакли они во все места всякими монтажками и монтажечками... Ещё саму подвеску вдобавок поднимали каким то хитрым домкратиком. Сказали что вроде как всё в норме, только можно наконечник один рулевой заменить. Но что может вызывать такой грохот не знаем, говорят. А обратно из сервиса ехал... и опять брякает )))). Видать Барабашка поселился в машине... не в сервис надо ехать а к Батюшке видимо ....
Нет, рустем говорил именно об оси верхнего рычага подвески.YanKane писал(а):Ну если ты про передний амортизатор
А ты ещё не был у него?yojiks писал(а):не в сервис надо ехать а к Батюшке видимо ..
yojiks
Не... не был... видимо в этом то и мой косяк ))). Вообще если честно уже задолбали эти непонятки... Ну ладно в одном сервисе некомпетентные люди работают, но что бы в 3-х сразу... Уже тут версии выдвигают знакомые что это движок от подушек открутился и гремит, рулевой редуктор брякает, а мужики на работе смешарят что это поршень отвалился и брякает в цилиндре на кочках )))).А ты ещё не был у него?yojiks писал(а):не в сервис надо ехать а к Батюшке видимо ..
Я его называю гидрох.. .yojiks писал(а):Ещё саму подвеску вдобавок поднимали каким то хитрым домкратиком.
YanKane
Значит, видимо, я тупанул, не про то подумал))). Ось рычага обязательно посмотрю, точнее как мне лучше ее посмотреть? Выкрутить болт? Там ничего не отвалится? А то я рычаг еще не разу не снимал))Буйный писал(а):Нет, рустем говорил именно об оси верхнего рычага подвески.YanKane писал(а):Ну если ты про передний амортизатор
