Карбюратор это просто.
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Re: Карбюратор это просто.
Истинный пробег не знаю, пред хозяин спидак на ноль скручивал. Истину не узнал.
Компрессию год назад мерил - 11 была, причем 1 циилндр не работал. Исправили, но больше не смотрел.
посмотри сначала компресию ,потом от не пляши, подсосы там, зажигание, карб.Nikol@ писал(а):Исправили, но больше не смотрел.
Nikol@
я все понимаю, что если чел не дышит зачем его лечить, но все было нормально, только обороты плавали, и утром завелась 2 секи погудела тоже нормально, вероятнее наверно карб или свечи (провода), чем компрессия. Или я не прав??
Nikol@
ну так свечи глянь в первую очередь. По ним много чего можно узнать.
Nikol@
Да, дорвусь вот вечером до гаража )) А сейчас вот собираю инфу, а то на месте на коф.гуще гадать не охота. Есть еще варианты? В карбе может че? Ток в нем я не силен, поясняйте.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
вчера поменял иглу воздуха или как там её ! выроботка была на старой и довольна приличная ! подкрутили настроили на 900 оборотов . но в течении дня я был на колёсах и обороты плавно то падают до нуля аж стрелка лежит то до 500 но выше не подымаютса ! машина не глохнет но тряска неприкольная ! что делать и как с этим боротса !? может я думал на трубке сапуна которая весит вниз обратно воткнуть и разрезать и мастырить фильтр из щёток для посуды ? короче меня уже это зае....
! или карб новый купить !? знакомый мучался новый взял и забыл об этом ! дело не в деньгах а в том чтоб помогло !
Nikol@
Так-с дорвался, фильтра все поменял, свечи выкрутил - залило черные все, воняют бензом. Прочистил - завелась, гудит. НО сорвал резьбу одной шпильки на карбюраторе, которые кастрюлю крепит.
Чем это сулит??? Слегка вбил шпильку обратно, да закрутил с небольшим усилием. Понятно что может воздух подсасывать, но насколько это вероятно и стоит ли заморачиваться накруткой новой бОльшей резьбы? Кстати немного побольше шпильки можно же вкрутить?
Для здоровья двига - стОит!Nikol@ писал(а): стоит ли заморачиваться накруткой новой бОльшей резьбы?
Nikol@
Поездка до работы км6, через кучу преград в виде кочек - полет вроде нормальныйNikol@ писал(а):НО сорвал резьбу одной шпильки на карбюраторе, которые кастрюлю крепит.
Буду затеваться с новой шпилькой.
Nikol@
про шпильку - у меня при пеплотно прикрученной кастрюле или крышке на бензе ХХ нарушен, на газе его чаще нет чем есть. с затянутой - все отлично
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Смотри, она открутиться от вибрации и улетит в карб, будет беда. Лучше вообще сними, чем с такой ездить.Nikol@ писал(а):Слегка вбил шпильку обратно, да закрутил с небольшим усилием.
СтОит, ибо через щель, минуя фильтр, в двигатель летит всякая гадость, что уменьшает его ресурс. Я тоже сорвал две шпильки недавно, нарезал бОльшую, дело быстрое.стоит ли заморачиваться накруткой новой бОльшей резьбы?
Nikol@
Да, вопрос решу, уже у товарища нашел метчик и вороток, седня будем делать.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Эх, карбюратор это сложно!
Что у меня происходит? Завёл утром, ни провалов ничего, еду, даю газу не тянет, чем меньше давлю на педаль, тем лучше, чем больше тем хуже. Ощущение что вторая камера вообще не работает. Расход огромный стал, начинаю убавлять подачу топлива, прибавляя воздуху, начинает троить. А больше давать, куда ещё больше? И так жрёт 15-20 на 100 км.
Подскажите где рыть? Хочу разобрать карбюратор, правильно ли это будет?
Z-i-V писал(а): начинаю убавлять подачу топлива, прибавляя воздуху, начинает троить.
Каким образом?
Цвет свечей какой?
Z-i-V
Кручу качество и количество.Антон80 писал(а):Z-i-V писал(а): начинаю убавлять подачу топлива, прибавляя воздуху, начинает троить.
Каким образом?
Сейчас пойду, выкручу, посмотрю, отпишусь. Спасибо.Антон80 писал(а):Цвет свечей какой?
Это только на ХХ. Расход в два раза не возрастет, как не крути.Z-i-V писал(а):Кручу качество и количество.
Z-i-V
Капец еле открутил, что за дурак мне их так затянул.Антон80 писал(а):Цвет свечей какой?
А я думал газовый клапан пропускает.Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков.
Z-i-V
Протёр свечи, почистил от гари, завелась с пол пинка. Залез в карб, оказалось после зимы ещё вторая камера приржавела или что произошло я не понял, ну в общем теперь как часики. В пол даёшь, она прёт как надо
, теперь нужно определить точный расход, заморочиться.
Как лучше это сделать? Залит литров пять и в путь?
Z-i-V
Мне проще, у меня ГАЗ. Просто частенько езжу и на том, и на том. Чтобы шланги не ссохлись.Medved@790 писал(а):Z-i-V
лучше от горла до горла на одной заправке
и мембраны, без бенза в карбе есчо хрень белая бывает кагда чисто на газе ездишьZ-i-V писал(а):Чтобы шланги не ссохлись
