Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
SerG0710
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:55:04
2 недели,до этого на иномарках ездил,недавно переехал и купил
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 16:18:48
Есть вопрос,как правильно настроить трамблёр?)
Есть какие то мануалы инструкции основные?))
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 16:31:19
Tray72RUS
ксз?
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 16:34:24
извините но что за ксз?)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 16:56:03
ксз - контактная система зажигания
бсз - бесконтактная система зажигания
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 17:08:14
контактная у меня,вот только поднялся со двора,машина крутит,бензин поступает и ноль эмоций,крутил трамблёр,дак схватила заработала секунд на 10 и заглохла.До этого тоже непонятно,днём машина прогретая,кгда часто заводишь выкл нормально всё,но вот ночь постояв или день она заводиться,и еле еле работает,стрелка тахо на нуле лежит,потом прогрееться и нормально,но сейчас вообще крутит и не схватывает,когда как.
пытаюсь вот сам поянть всю эту кухню)что и как.Поэтому и полез туда крутить,надо же учиться чинить,набираться опыта)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 06, 2012 17:14:48
бывало плохо очень запускался двиг из-за клапана в бензонасосе. Бенз уходил обратно, не держался, один раз на горке полчаса не мог двиг запустить :eptel:
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 17:40:44
У меня с бензонасосом всё ок)
ВОт грешу на трамблёр.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс май 06, 2012 18:53:28
Tray72RUS
Замени контакты и отрегулируй зазор и будет тебе счастье.
ПодорваШ
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение ПодорваШ » Пн май 07, 2012 19:40:03
Люди помогите пожалуйста!!!
Катался весь день по делам а когда приехал домой то не смог заглушить машину с ключа пришлось снимать клеммы с аккумулятора.
Подскажите в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 07, 2012 19:45:53
ПодорваШ
1) Реле зажигания;
2) Замок зажигания.
Я бы проверил сначала первое, а затем второе, если бы первое не помогло. хотя, если честно, я чего-то сегодня вообще не дельные советы по ходу даю, посему начинаю в себе сомневаться :fear:
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вт май 08, 2012 7:17:41
какие именно контакты ?И зазор между чем ?) :question:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 7:24:10
Tray72RUS
внутри трамблера есть контакты. Посмотри на их состояние, чистоту. Зазор проверь между ними щупом. Да, еще вал трамблера не должен шататься, люфтить.
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вт май 08, 2012 11:06:27
вобщем поменял катушку зажигания,преждняя сдохла,по прежднему нет искры....что не с центрального провода с трамблёра что с свечи....где копать?контактная группа?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 12:51:54
Tray72RUS писал(а):преждняя сдохла
Как определил? Если не звонится обмотка, то, может, зазора между контактами нет вообще и она сгорела?
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вт май 08, 2012 13:15:20
Прозванивал,на корпус коротит,не должно же быть так?правильно?
сижу и думаю что,это либо контактная группа либо конденсатор либо ...незнаю,может даже на прерывате проводок снова выё...я его сделал обратно так как он отпадывал.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт май 08, 2012 13:24:40
Интересная статья про зажигания, может кому поможет http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/2106/bsz ... ition.html
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вт май 08, 2012 18:22:02
Объясните пожалуйста как правильно поставить трамблер, какая метка должна совпадать на шкиве коленвала, как должен правильно стоять бегунок и где у него перед, ну и вообще как это правильно сделать.
Выше написанная ссылка на статью мне не помогла :)
Пробовал ставить на среднею метку на шкиве и бегунок на 1 цилиндр, машина схватывалась но не заводилось а если подкачивал бензин педалью газа то она работала пару секунд и глохла при этом на педаль не реагировала, крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вт май 08, 2012 19:39:25
ZooMBI
ну у меня точно такая же проблема,только в добавок теперь искра пропала
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 08, 2012 19:46:02
ZooMBI писал(а):Пробовал ставить на среднею метку на шкиве и бегунок на 1 цилиндр, машина схватывалась но не заводилось а если подкачивал бензин педалью газа то она работала пару секунд и глохла при этом на педаль не реагировала, крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
Что мешает покрутить трамблёр?При совмешении меток бегунок смотрит на первый цилиндр?
Tray72RUS писал(а): ну у меня точно такая же проблема,только в добавок теперь искра пропала
Нужно выяснить куда она пошла гулять т.е. подключить напрямую к катушке и если нет искры проверить напряжение на катушке,ну а дальше зависит от типа установленного зажигания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 19:57:28
я извиняюсь за прямоту, но надо представлять себе принцип работы зажигания. А то вопросы какие-то абстрактные.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср май 09, 2012 7:19:18
ZooMBI писал(а):Объясните пожалуйста как правильно поставить трамблер, какая метка должна совпадать на шкиве коленвала, как должен правильно стоять бегунок и где у него перед, ну и вообще как это правильно сделать.
метка КВ ставится по середине ( 5 градусов), бегунок на 4 цилиндр
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 8:25:42
ZooMBI писал(а):... крепления крышки ставил параллельны блоку трамблер всяко разно крутил но лучше не становилась.
Не надо ничего ставить хоть параллельно, хоть перпендикулярно чему-то - не так это все делается. И крутить абы как тоже не надо.
Надо взять инструкцию к машине и все сделать по ней - другого пути нет. И про зазор контактов прерывателя не забывай.
ZooMBI, ты стандартную фразу про ясновидящих слышал? :D Так вот, напиши, после чего возникли проблемя, вынимал ли ты распределитель и т.п.. Т.е., немного предыстории подкинь нам.
Daty
Модель авто: ваз 21074
2 искры в одном цилиндре.
Непрочитанное сообщение Daty » Вс май 27, 2012 13:28:06
Всем доброго времени суток. Сегодня был в сервисе, настраивали карбюратор. все полностью почистили, зажигание выставили. Начали выстовлять холостой ход, выставили а обороты плавают. начали выяснять в чем дело: подключили датчики компьютер показывает что в одном из чилиндров 2 искры. Перебрали трамблер, не чего не изменилось. Мастер говарит пока так поезди в дальнейшем будет понятно в чем неполадка, но мне как то не хочется встать где-нибудь посреди дороги с "ведром болтов". Может кто то сталкивался с таким? заранее спасибо за помощ.
PS двигатель 2106, карбюратор ДААЗ, машина 2005 года выпуска. за это время серьезных поломок не было, только расходники менялись.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 27, 2012 14:31:15
Таких мастеров,что говорят "поезди с двумя искрами в цилиндре",нужно за ... и в музей.Забудь про них и ищи других.
