Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Вс ноя 20, 2011 8:40:19
я сам в ИНОРсе живу :) попытаюсь спросить а ты не помниш где именно можно ??
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 20, 2011 8:44:00
Хрюндель
Отпиши в личку Рустему. Он с ваших краёв , думаю поможет. Но ещё не факт, что всё так печально... Может просто не протянули как следует бошку на сто
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 8:46:44
Хрюндель писал(а):я сам в ИНОРсе живу :) попытаюсь спросить а ты не помниш где именно можно ??
И я в инорсе... Это было года 2 назад, смутно помню, что ехали куда-то на трамвайную, на территории какого-то завода... Не 3-я автобаза точно, и не дальше хлебзавода... Сходи даже на ДОК, подойди к водителям пазиков - у них частенько такое бывает, они 100% знают где ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 8:48:00
Alex** писал(а):Хрюндель
После такого сильного перегрева повело точно, хорошо, если блок еще ровный :confused:
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Вс ноя 20, 2011 8:49:25
а не сможем ли вместе посмотреть у меня стоянка на конечной ДОКа??? возле 28 дома?? я еще молодой водитель ? может даже мозги себе парю!!! подьедеш?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 8:53:10
Хрюндель писал(а):а не сможем ли вместе посмотреть у меня стоянка на конечной ДОКа??? возле 28 дома?? я еще молодой водитель ? может даже мозги себе парю!!! подьедеш?
Отписал в ЛС
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс ноя 20, 2011 16:53:39
babay007 писал(а):... в районе нижнего патрубка. ...
babay007
Выше, ниже, слева?
Снаружи смотрел? Потому что от соли именно там страдает в первую очередь (или у вас не посыпают ;) ?)
ЗЫ. Он у тебя новый, старый, из люминия или прямо из чугуния :D ?
Да вот не могу понять откуда подтекает. Когда машину брал, то видно было, что течёт из-под хомута. Хомут был стоковый, не под винт. Сменил нынче тосол, патрубки и поставил винтовые хомуты. Затянул. А тут, с холодами, смотрю опять сыро - хомут опять тянется. Но такое ощущение, что подтекает где-то в районе пластин, а потом стекает к нижнему патрубку. Радиатор алюминиевый, выпуска 2005 года. Солью у нас не сыпали раньше, а прошлую зиму стали реагенты на автобусных остановках подсыпать. Блин, не охота в зиму отхватить гемор с радиатором, плюс ещё и тосол новёхонький феликсовский. Может течь как-нить закоксуется? Или не? :eptel:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 20, 2011 17:03:09
babay007 писал(а):Может течь как-нить закоксуется? Или не?
:no: С тосолом могёт только усилиться.... Вода , та бы закипела и всё , а тосол - нет. Попробуй ещё хомут тянуть до упора , свернёшь , значит го... был а не хомут , купишь хороший. Но лучше сперва купи , а потом пробуй. :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 20, 2011 18:02:31
Да, без специальных средств не затянется. Но лучше обойтись без них.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вс ноя 20, 2011 19:47:53
я понимаю, что Вы сейчас начнете в меня кидать пустыми бутылками из под пива, старыми тормозными колодками и так далее ...
но все же осмелюсь поднять вопрос ...
нужно как то с выхлопного коллектора забирать тепло зимой. и пользовать его для ускорения прогрева машины.
это будет полезно таким как я ... в случае когда до работы 5-7 км.
из первичных идей медная трубка обмотанная на выхлопе по диаметру не меньше диаметра печных патрубков, вставленная между головой и печкой. ускорение прогрева двигателя должно быть заметным.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 20, 2011 19:52:49
Mr Alter Ego писал(а):я понимаю, что Вы сейчас начнете в меня кидать пустыми бутылками из под пива, старыми тормозными колодками и так далее ...
Эффективнее всего было бы устроить теплообменник, чтобы выхлопные газы грели тосол :) Но при этом необходимо предусмотреть его отключение, так как закипание с ним неизбежно :-J
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 28, 2011 9:37:57
Заметил, что карлсон не включается автоматически при заданной температуре. Снял контакты с датчика и замкнул - карлсон заработал. Датчик накрылся? Иного варианта не может быть?
Как вообще по качеству эти датчики? Может стоит просто сделать кнопку в салон?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 28, 2011 9:45:38
mvk843 писал(а):Заметил, что карлсон не включается автоматически при заданной температуре. Снял контакты с датчика и замкнул - карлсон заработал. Датчик накрылся? Иного варианта не может быть?
Меняй датчик и катайся дальше ... А кнопка? :hmmm: А нафиг она тебе , если датчик нормально будет работать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 28, 2011 10:09:03
mvk843 писал(а):Может стоит просто сделать кнопку в салон?
У меня есть... Она же есть не просит, почему бы не сделать? В дополнение к датчику, конечно
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 28, 2011 10:33:47
mvk843 писал(а):Как вообще по качеству эти датчики?Тут поясняется по датчикам http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241
babay007 писал(а):Да вот не могу понять откуда подтекает.
С большей долей вероятности у тебя течёт радиатор - в месте захода трубок в бачок, ОЖ стекает на этот патрубок, создаваю иллюзию его плохого уплотнения. Последние два радиатора(люминиевые), которые я менял, текли именно по этой причине и именно в этом месте. Только менять- неремонтопригодно вообще.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 14:02:28
ребята, у меня тосол почти весь вытек, мне извесно лишь, что он там синий. можно ли смешать один синий, с другим?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 30, 2011 14:06:47
Doggi
Так если он у тебя весь вытек , то чё ты там смешивать собрался? :D Лей , не боись , не воду ведь лить - то будешь...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 14:15:26
Doggi
Я доливал столько раз, что и менять уже не надо, наверное. Ничего страшного не случилось.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 14:22:58
Alex** писал(а):Doggi
ну как, там же в системе ещё осталось)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср ноя 30, 2011 14:31:04
Doggi писал(а):осталось)
Ну раз так боисся , слей. Всё - равно десятку покупать будешь , так и дешевле , и на долив останется... :yes:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср ноя 30, 2011 14:47:14
та можно. ничего страшного не случится. я пробовал разные комбинации. ничего страшного не происходило.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:37:27
Mr Alter Ego писал(а):та можно. ничего страшного не случится. я пробовал разные комбинации. ничего страшного не происходило.
ок, сегодня купил самый дешёвый. 180 руб 3 литра. это на время, через пол месяца всё равно буду полностью менять на антифриз. щас надо просто как то пол месяца проездить)) а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:41:55
Doggi писал(а):а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??
около 8
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 30, 2011 19:48:11
летом менял. Были полностью сухие радиаторы(так как менялись) и в блоке тоже было сухо. заливал потихоньку выгоняя воздушные пробки, сначала влезло 8,5 Л. потом завел пообжимал шланги и долил еще 100 мл. В итоге обьем у меня 8,6 Л. получился
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:49:01
около 8
т.е. в принципе можно взять 10 л и не париться) ок, благодарю
