у кого какой гараж?
у кого какой гараж?
Спасибо, но я на такие покупки не ведусь принципиально. Лучше переплачу, но сначала пощупаю руками.
у кого какой гараж?
А-ха, они решили меня достать, здесь еще дешевле - http://ever.desmo.top/?fbclid=IwAR3OeWn ... Ep4eiT8CNc
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
гость, да меня это тоже всегда смущает, никогда не брал и вряд-ли поведусь, как правило - красивая обёртка, а внутри унылое г-но
Fox
- Модель авто: 2106 90'
у кого какой гараж?
Та я тоже могу достать, причем можно и подешевше найти.PECHKIN писал(а): ↑Ср апр 10, 2019 11:40:12А-ха, они решили меня достать, здесь еще дешевле - http://ever.desmo.top/?fbclid=IwAR3OeWn ... Ep4eiT8CNc![]()
Fox
у кого какой гараж?
Лично у меня в гараже(в тему) просто светильники диодные, правда пока только два подключено и те буду переносить, а ввиду того, что тесно и машина мешает этому, то... Ну, кстати, может и в этом месяце уже займусь.
Щиток такой Сзади он такой) К нему подключен персперебойник(на первом фото нет, он уже под щитком смонтирован), в случае чего, он также легко отключается. А, ну и фонарики.
Fox
у кого какой гараж?
Продолжу чуть в тему. В гараже у меня полок вообще небыло, а запчастей и инструмента... Девать некуда, всё на полу было и я пошёл дербанить паллеты.
Подобрал досочки, подпилил и получилось что-то вроде такого На месте примерно так Ну мне сказали, что это всё не достаточно крепко и тогда я нагрузил не по детски(большие полки на трёх уголках) Цена вопроса полок вышла... Ну где то в районе 500-700р на уголки, саморезы.
Fox
у кого какой гараж?
Уголки
Последний раз редактировалось Fox Чт апр 11, 2019 21:23:19, всего редактировалось 1 раз.
Fox
у кого какой гараж?
Да я на них сидеть могу
Но я их так не гружу конечно, на каждой полке не более десятки, а грузил чисто ради интереса-сколько выдержит и да, я тоже думал, что одной балки(классический) уже будет перебор, но нет... Третий уголок снизу я ставил, чтобы полка не раскачивалась и всё.
Мне говорили, что нужны уголки большие, но при равной толщине металла я смысла просто не вижу+у больших рычаг получается также больше и вероятность распрямления уголка выше, да и мелкие, в отличии от больших, усиленные(с выступом), во всяком случае там где я брал, более хороших не было.
у кого какой гараж?
У меня и колеса не держит такая конструкция. Сама доска «выворачивается». Я крепил подобные уголки ещё и сверху, посередине доски.
у кого какой гараж?
решился я немного за смотровую яму взяться, но ещё не доделал.
сделал "клетку" из уголков и арматуры, зашпаклевать стены крутым раствором, вывести шнурок для света/розетки по цивильному (может даже коронку использую и подрозетник вонзЮ), залить две площадки перед спуском в овощную яму.
завтра пойду работать с утра дак сделаю фото.
вопрос: эти две площадки примено 1м*0,7м и 0,7м*0,3м нужно чем-то армировать при толщине слоя промерно 5-7см?
Fox
у кого какой гараж?
Я бы той же сеткой армировал, это значительно укрепит конструкцию, чтобы случайно не обвалилось...Medved@790 писал(а): ↑Ср июн 12, 2019 18:05:11решился я немного за смотровую яму взяться, но ещё не доделал.
Конечно я не особо силен в строительстве, но думается, что не лишним это будет...
у кого какой гараж?
Ну там обваливаться некуда; яма вырыта в пласту глины, эти площадки были посыпаны керамзитом и утрамбованы моей тушкой за многие годы. Сварганю что-нибудь из остатков арматуры и залью. Спасибо.
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Вот так вот. И сетка нашлась.
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 28 секунд:
Вот
Отправлено спустя 1 час 45 минут 18 секунд:
Обана. Два ведра вниз и три вверх. Дальше моя спина попрощалась со мной)
Вот
у кого какой гараж?
Тогда б можно было и так заливать. Не фундамент, простои́т..Medved@790 писал(а): ↑Чт июн 13, 2019 9:21:50яма вырыта в пласту глины, эти площадки были посыпаны керамзитом и утрамбованы моей тушкой за многие годы.
у кого какой гараж?
Вопрос.
В гараже у меня подвал на весь размер гаража, три "комнаты". В дальней пол металлический и по периметру на расстоянии примерно 0,5 метра от бетонных стен сделана стенка высотой сантиметров 20 из листового металла. И туда засыпан песок. То есть проход в виде буквы Т по металлическому полу, а вокруг песок. Сделано до меня, назначения не знаю. Так вот, там всю зиму было сухо и прохладно. С наступлением жары начал иногда снимать с ямы доски, чтобы провентилировать и прогреть подвал. И начал замечать, что в дальней комнате мокро на полу, прямо лужа. Конденсат? Не стоило открывать доступ теплого воздуха в холодный подвал с металлическим полом и корытом с песком? Из той дальней комнаты ведут на крышу 4 трубы толщиной сантиметров 15, торчат выше крыши гаража на 0,5-1 м, по-разному. Из первых передних двух комнат есть отверстия на переднюю стенку гаража, на уровне асфальта. Как бороться с влагой? Теоретически вентиляция должна быть. Или не стоит заниматься такой просушкой, то есть полностью открывать яму? Доски только над одной центральной комнатой, тут сухо. В боковой тоже сухо. В этих двух пол бетонный.
Принудительную вентиляцию сделать могу, но в моё отсутствие оставлять включенной всё равно не буду, так что толку будет мало. Или же просто не пускать большие объемы теплого влажного воздуха вниз?
у кого какой гараж?
Подозреваю, кессон, от грунтовых вод. А песок, дабы это корыто не всплыло.
Верное решение
Думается, да.
у кого какой гараж?
В отпуске таки заштукатурил овощную яму. Совсем на чуть-чуть меня не хватило, но главное сусек встанет на место и не помешает дальнейшим доделаем.
Фото jpg и png не пропускает.
у кого какой гараж?
Иногда не получается пачкой, а по одной фото нормально. Или из-за размера, или из-за мобильного интернета, не знаю.
