Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2016 6:41:49
ЖииЖ писал(а):Артур а гребенка бывает на любое количество автоматов?
В магазах продают/режут до 1 метра.
ЖииЖ писал(а):Можно сделать скрутку например 2х 3х нулей и в одно отверстие в планке вставить?
Криминала не вижу.
Не понятно, стены вроде уже пошпаклёваны, а провода снаружи :wacko: .
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 07, 2016 6:51:10
Криминала не вижу.
Это криминал, тем более, для 3х фазного потребителя. Соединение нулевого рабочего и защитного провода, КАК ПРАВИЛО, (не обязательно) подключаются под один болт.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
ЖииЖ писал(а):Порнография!
Критикуйте. у.
Согласен, порнография. Гребенки - отстой. Только перемычки (если для себя). Навек будешь привязан к определеной серии автоматов. ПОлностью забивать щиток - это перебор. Четверть всегда должна быть свободная. Пластиковые ящики - отстой. Или дорогой пластик, или железо.
В данной ситуации, я бы поставил ниже, или выше, еще один такой же пластиковый ящик. Защитный ноль и рабочий ноль - на разные шины. ПРичем рабочий ноль - изолировать. Соединит их перемычкой. сейчас TN C, а через месяц - TN S.
Подключение фазных проводов - на неподвижный контакт автомата, то есть, сверху. НО....импортные производители пишут, что для их автоматов без разницы, куда подключать фазный провод. В этом случае надо ориентироваться на производителя.
Пластиковые щиты хороши для улицы - не мучаешься, как его заземлить. Но там другой пластик
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 07, 2016 7:47:55
делайте как хотите (с) :psih:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс фев 07, 2016 9:10:08
Криминала не вижу.
Где снаружи? Усе в стене)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2016 17:20:46
ЖииЖ писал(а): Усе в стене)))
Сори. Рассмотрел по-внимательней.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс фев 07, 2016 17:51:05
Не догнал про ТN-C TN-S. А так же не догнал-фазные провода сверху-сверху всегда был ввод, снизу вывод.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 07, 2016 17:57:31
Ввод можно делать как сверху, так и снизу автоматов, как тебе удобней
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 07, 2016 17:59:10
У меня и ввод и вывод снизу.
шоп при дожде не проникала влага...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 07, 2016 18:03:37
ЖииЖ писал(а):Не догнал про ТN-C TN-S. А так же не догнал-фазные провода сверху-сверху всегда был ввод, снизу вывод.
снизу ввод на трехфазник делай а сверху гребенку поставь
однофазники выводы снизу будут
tn-c,tn-s не надо догонять...плюнь и разотри....это для профессороров :psih: ...
какая то юмористическая передача была не помню---6 кадров что ли---там суть такая ---через проходную женской общаги проходит парень,вахтер спрашивает ты типа куда---парень--я электрик....вахтер,--а нука электрик скажи мне закон ома....тот говорит мол сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.....вахтер----не какой ты нахрен электрик вали отсюда....тут подходит друго....вахтер ---ты куда??///ve;br---z электрик....вахтер----а ну ка закон ома....мужик ----ты че я его сроду не знаю....вахтер---во теперь вижу что электрик---проходи :D
andy писал(а):У меня и ввод и вывод снизу.
тут про другое про ввод в автоматы а не в щит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2016 18:07:06
артур с писал(а):tn-c,tn-s не надо догонять...плюнь и разотри....это для профессоров
:mbounce: :rofl: LOL
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 07, 2016 18:12:38
артур с писал(а):тут про другое про ввод в автоматы а не в щит
Виноват, затыкаюсь... :rlc:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 07, 2016 18:15:53
зачем (w00t) ...вливайся в кипишь тоже :D :D :D
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 07, 2016 18:19:45
не-не-не...
если не шаришь в теме, лучше смотреть за терками со стороны :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 6:26:56
Артур, ввод на 3 фазы сверху будет. Во первых мне это вдолбили и могу в будущем по запарке в 380 влезть. Во вторых кабеля не хватит снизу завести. Я ж специально так провода завел-вводной сверху ящика а остальные снизу.
В этом случае гребенку получится поставить или уже нет? Ща за нее гуглить буду.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 6:30:32
ЖииЖ писал(а):Артур, ввод на 3 фазы сверху будет. Во первых мне это вдолбили и могу в будущем по запарке в 380 влезть. Во вторых кабеля не хватит снизу завести. Я ж специально так провода завел-вводной сверху ящика а остальные снизу.
можно конечно....просто ты снизу трехфазника подашь перемычки на три первых однофазника....и ставишь гребенку....смотри чтоб обжалось и жилы от трехфазника и гребенки
не спеши!!!!!
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 6:59:56
ЖииЖ писал(а):Не догнал про ТN-C TN-S. .
С (комбайдед) - это когда рабочий ноль и защитный объеденены на все протяжении от ТП. S (сеперейтед) - это, когда оба провода разделены на всем протяжении. Честно говоря, я не пойму, как лезть в щит - не задумываясь об этом и считать это лишним. Вы даже не получите 3 разряд без этого ПРАКТИЧЕСКОГО знания. Я никогда ни лезу в щит, пока не дойду до ТП. Я в некотором шоке.
Статье 723 ГК РФ.
Желаю, чтобы по вашим незнаниям никто не пострадал. Ни стоит навязывать свое незнание. Без обид
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
При вводе кабеля, его длины должно хватать до противоположной стороны и только тогда он обрезается. В противном случае ставятся дополнительные кабельные клеммы на каждую фазу и уже потом разводятся провода. Я, все таки рекомендую уменьшить колличество автоматов, объеденя несколько групп. Или выбросить трехфазный автомат, если недалеко стоит наружный (до 10 м. по кабелю). Больно смотреть на такой щит.
может кто-то ответит в теме viewtopic.php?f=1&t=15046&view=unread#unread
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 7:12:57
Никола да конечно без обид. Да только Вы далеки от реальности. Третий разряд у меня есть и группа допуска до 1000 тоже . экзамен херня, вопросы бредовые, половина из которых жесткая теория, ни разу не относящаяся к практике. Давайте не будем мять тут эти вопросы. Есть щит, есть автоматы, есть вопросы. В реалиях жизни нужно понимать, что щит я переставлять не стану.
Итак вернемся к щиту. В моем случае рабочий ноль и защитный разделены на всем протяжении.
Артур, Толя, прочел за гребенки...честно говоря ожидал что там что то серьезное. Это же та же перемычка что и мои провода. Как она распределит нагрузку по фазам?
Да к тому же у меня специально автоматы стоят так чтобы фазы по очереди подходили. Первые 4 автомата 1я фаза, след. 5-вторая фаза и т.д. Чем мои перемычки хуже гребенки? Ну за исключением возни.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А что не так с щитком? Если он расчитан на 18 автоматов почему в него нельзя ставить 18 автоматов?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 7:24:44
Вот я ни сдаю никаких экзаменов, но недавно купил НОВЫЕ правила по охране труда при эксплуатации электроустановок для изучения. Видно, электрики разные бывают.\
Про шину я сразу написал - она дерьмо. Это, когда собираешь щиты по 100 автоматов и толстые провода. то там она выручает.
Щит расчитан не на 18 автоматов, на на 18 модулей. Это не значит, что нужно под завязку забивать. Пара УЗО и уже появляется одна дополнительная изолированная шина.... В щите, забитом под завязкку невозможно ковыряться. Опасно!!!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 7:30:21
Щас внимательно перечитал ответы. За косу. Я почему то думал что провода наоборот желательно развести друг от друга. Т.е. я могу их косичкой вести? Стяжками например постягивать? Ну с нулем и землей допустим 2 косы сделаю. А фазы? Что то мне кажется лучше их друг от друга ответи.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Никола, знал бы раньше купил бы щит побольше. В случае ковыряния нужно обесточить ковыряемое место. В моем случае щит на улице. Автомат выключил и щит в доме обесточен. Кстати до него по кабелю около 20м.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 7:34:13
Откуда такая уверенность? Или, Вы говорите только о своем щите? Вы ни можете изменить систему питания. Может у Вас TN-CS? это более похоже на реальность.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Совсем не обязательно в щите разводить ПРОВОДА. ) В любом случае они будут находиться в воздухе, а не в кабеле, и будут держать больший ток. У меня, к сожалению нет фото собраных мной щитов (ни к чему это), а так бы показал. Я думаю найдешь в инете образцы собранных щитов.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 7:41:56
Отойду от темы. Как раньше жили? Одним люминевым кабельком разводили квартиры, какие там автоматы, какое там заземление, люминь с медью нельзя? Не, не слышали. ТN-C? Не ругайся! Сечение? А йух его знает, какое было!
А сейчас? Заземление, автоматы, узо, плавкие вставки, нагрузка по фазам , щиты...
К чему это я? Да к тому что правила безусловно важны и нужны но когда их каждый день переписывают, то это бюракратия а не безопасность.
Никола, да я имел ввиду только свой дом, щит и щиток на улице.
Т.е. фазные тоже разводить не нужно? Их Изоляции достаточно для уверенности что не пробьет?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 7:43:17
ЖииЖ писал(а):Никола да конечно без обид. Да только Вы далеки от реальности.
Я электромонтажник. Что может быть реальней?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 7:43:59
Никола, мы можем на ты общаться?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 7:44:55
В кабеле же не пробивает и никто даже не задумывается об этом :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 7:49:05
Ну в кабеле фаза ноль и земля а в щите три фазы. Посмотрел щиты в инете...там все до кучи и не всегда понятно то плохой пример или хороший
