Масло в двигатель - кто какое?
_Колян_
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн сен 20, 2010 16:07:34
Medved@790 писал(а):_Колян_
0в-50, а такое бывает?
наверное не бывает, но такое нужно:)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 20, 2010 16:08:43
сам ты забей на интим :D у меня это как то не получается :hump:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 16:59:35
_Колян_ писал(а):0в50 наверное надо?
На ценники сего продухта смотрел? Мне больно.. :sad:
Критик
Модель авто: 1985г. Cadillac DeVille h2o-gibrid, М-400 1949г.
Непрочитанное сообщение Критик » Пн сен 20, 2010 21:04:39
Shvarzneger писал(а):Буйный
Классику реально в -50 завести и ниже. Только помимо свечей и АКБ домой надо заносить ещё и карбюратор. Я вот только одного не пойму. Это каким маньяком надо быть, чтобы в -50 карб на машину ставить. Я в -35 карб менял по небходимости - чуть не руки не отморозил.
Любой движек реально завести с добавлением газа Брауна проверено при - 40 или эфира в глотку пару кубиков.
А для гарантированной заводки в любое время при любом морозе кипятильник ( можно с чайника ) в поддон и на ночь включать, естественно через регулятор тока - температуры.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 21, 2010 1:19:30
не проще обычный подогрев с термореле?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 21, 2010 3:13:13
Кстати, хочу на зиму электроподогрев приколхозить. Мож кто посоветует. У меня машина прямо под окном стоит, а живу я на первом этаже. Так что тут сам Бог велел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 21, 2010 12:25:11
а что советовать? бери котел, 4 хомута и метр шланга...посмотри у кого-нить у ся в городе чтоб нагляднее и смело ставь
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт сен 21, 2010 12:37:27
Shvarzneger писал(а):Кстати, хочу на зиму электроподогрев приколхозить. Мож кто посоветует
у меня под окном тоже сосед ставил,так у него приблуда стояла из окна провод к сети 220в,каждое утро заводил ,вроде все гуд,эту приблуду в автолабазе он брал :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 21, 2010 15:31:18
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 21, 2010 16:38:05
Где-то в теме про зимний запуск я писал о приобретённом подогревателе масла, который вставляется вместо щупа и питается от 12 В. Десять минут и заводись. Стоит порядка 200 р.- дешево и сердито.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 22, 2010 2:13:10
помню помню фотку на полочке задней :thum1: прикольная штукенция
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс окт 03, 2010 19:39:30
Тут в теме как-то проскакивало , что от бенза потемнение и износ масла никак не зависит. Рассказываю более популярно.
Итак : стенки цилиндра смазываются. Правильно? Правильно Но существуют маслосъёмные кольца! Скажите вы и будете частично правы. Ведь если бы масло снималось бы со стенок цилинда полностью , то зачем оно там нужно? Ведь кольца дралибы на сухую стенки цилиндров , но такого нет , значит смазка присутствует. По сему делаем вывод , что часть его обязана по любому уходить в угар , а часть смешиваться с новой порцией масла и уходить в обратно в картер.
Вот оттуда и почернение , тоесть копоть. По быстрому почернению масла - это :
1)Очень плохой бензин
2)низкая компрессия (много масла проходит через камеру сгорания и в нём накапливается много копоти)
3)Немного богатая топливная смесь (нпо свечам не заметно , а на масле отражается)
Вот собственно и всё. Если есть что добавить обоснованно , добавляйте , буду рад. ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 05, 2010 12:52:47
о как :hmmm:
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Ср окт 06, 2010 14:31:56
Когда там лучше масло менять на зимнее?
При какой температуре?
Полусинтетика
Сейчас кстати после того как весь день простоит, чувствуется что тяжеловато прокручивает первые разы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 06, 2010 17:35:17
striker писал(а):там
Сложный вопрос..Тем более
striker писал(а):Откуда: Россия
Скока ТАМ часовых и климатических поясов? LOL
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт окт 07, 2010 11:17:02
Буйный, я же говорю по температуре, что ты всегда к словам придираешься? LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 07, 2010 18:30:10
striker Извини. Но все масла нонче ВСЕСЕЗОННЫЕ, если не брать в расчёт экстрим 0W.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 07, 2010 18:35:01
я думаю, 5в-40 самое оно. Не очень дорогое, и довольно таки всесезонное:)
кастрол у нас 260 грн. Это синтетика. на масле не экономлю.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 08, 2010 4:25:02
striker
Да при любой температуре. Главное рассчитай, чтоб до весны хватило. У меня уже залито.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 08, 2010 9:08:30
_Колян_ писал(а):на масле не экономлю.
:yes: :yes: :yes:
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Пт окт 08, 2010 17:16:54
блин не дай бог мне испытывать ваши проблемы с незаводящимся автомобилем)) всегда заводится даже в морозы главное аккумулятор чтоб заряженный был LOL масло лукойл 10w40.
той зимой заносил акб домой каждый вечер чтоб с утра завестись. потом как джинсы одни испортил(с*ка кислота подтекала оказывается) сразу поехал и купил новый)) кстати купил тюменский медведь. неплохой такой акумулятор кстати :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 08, 2010 22:19:02
"Тюмень" вообще классные аккумы! Сам юзаю. Моему 5 лет уже, а держится молодцом. В эту зиму поменяю, наверное,- чисто для самоуспокоения, а так, пожалуй, ещё годик легко бы отходил.
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Сб окт 09, 2010 8:59:21
Я в "Маминой" машине АКБ перенес в багажник и соорудил специальную полочку (Своего рода мини термос). Жду зимы ,надеюсь будет все Гуд. А по маслу Полусинтетика 10w40 Кастрол.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс окт 10, 2010 21:23:08
Сегодня подошло время замены масла. Залил Shell helix Super 5w40 280 RUR за литр (в розлив). Да , ещё прикупил и поставил по совету фильтр Бош.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс окт 17, 2010 13:32:58
У кого есть опыт реальной зимней эсплуатации Синтетики 5w40?
Как заводится утром?
Погода московская у нас -30, -35 максимум за зиму
Той зимой был Лукойл - заводилась всегда
Летом ездил на Манноле, понравилось больше Лукойла, но зимнего Mannol 5w40 полусинтетику не нашёл, только синтетика
Предлагают Виско и ЛюкиМойли, но они дороже
