Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Да не все так просто с вязкостью. Нижняя цифра ведь тоже влияет на динамику разжижения масла в процессе нагрева. А мы привыкли видеть только две точки в этой кривой. Для чего-то же делают 15w.. ? И дело не в цене. Почему в "спортивном" Мотюле первая цифра не ноль или пять?
... а вторая какая?Антон80 писал(а):Почему в "спортивном" Мотюле первая цифра не ноль или пять?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Первая цифра там не 0, потому что не заводятся спортивные машины в -30 утром на работу. Ее разогреют потом заведут, они даже шины греют чехлами, а вот вторая важна, так как мотор греется сильнее и если вжигаешь постоянно за 5000-6000 оборотов то масло должно быть с индексом 50, 60, так как теплонагруженность возрастает, а масло не только смазывает, но и охлаждает. Вот почему его нужно лить под МАХ риску. Запас прочности всегда нужен.
Если минимальная температура применения масла равна: вторая цифра минус первая, то мне 40-15=25 градусов мороза с головой хватает.
Это не верное утверждение слишком приблизительное, так подумать будет равно маслу 0-30
PECHKIN писал(а):минимальная температура применения масла равна: вторая цифра минус первая
Не так. Минимальная температура = первая цифра минус температура твоего тела. Приблизительно. На вторую не смотрим в данном случае.
Ну, примерно так оно и есть 25 или 22 морозаАнтон80 писал(а):Не так. Минимальная температура = первая цифра минус температура твоего тела. Приблизительно. На вторую не смотрим в данном случае.
Нет, не так. Правило "минус 35". От первой цифры надо отнять 35. (15-35=-20).PECHKIN писал(а):Если минимальная температура применения масла равна: вторая цифра минус первая, то мне 40-15=25 градусов мороза с головой хватает.
Но правило на то оно и правило ...
Meart
Кстати, насчет того, кто льет лукойл супер.
Петерик скушал, за 10т.км около 5-6л маслица. Сейчас потеплело, и на хорошо прогретом моторе, при троганьи и некотором провале оборотов подмигнул мне лампочкой давления масла.
Я его намек понял, заехал по пути на заправку, и стал искать минералочки 15W-40, но на глаза попалась минералочка 20W-50.
Подкормил его этим маслицем, и знаете даже бодрей машинка поехала. Может быть это конечно температура воздуха 20-25 градусов, такой эффект дает, т.к. как раз под нее расчитаны заводские настройки ГДС карбюратора, а может все же возросла компрессия за счет более вязкого масла.
Но пока результат такой, есть у меня эталонный участок дороги на котором иногда проверяю разгон авто. Тапка в пол, раньше набирал 120, теперь набрал 140 и можно было даже еще покрутить мотор. По ощущениям, мотор получше теперь тянет на верхах, и есть смысл крутить немного дальше.
В общем, взамен полной замены масла, сменил только фильтр, и еще наплюхал до метки мах маслица лукойл.
Маслт вообще как быстро уходит? Доливать приходилось?
2-3 литра за 10000 км - это повод задуматься о состоянии мотора.
Мотору крышка. Дозаливался ЛукойломДен 2107 писал(а):где то примерно на 1000 км доливаю 200 - 300 грамм
Не может быть хорошим масло по API SG, вот Лукойл Люкс по API SN - уже хорошее масло. Да, и через сколько ты Лукойл Супер менял?Ден 2107 писал(а):лукойл супер хорошее масло!
Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
каждые 7000
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
у меня дядя всю жизнь лукойл супер заливает. машина ваз 2109 пробег 180000 и движок работает как часы никакого ремонта кроме регулировки клапанов.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
многих знаю кто заливает это масло. сосед вообще ее на иномарке льет
Добавлено спустя 36 секунд:
просто подделки час много.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
любое масло хорошее главное чтоб не паленое было ну и своевременное замена
Зря он это делает. У меня сосед новый Лансер таким маслом уничтожилДен 2107 писал(а):сосед вообще ее на иномарке льет
Ден 2107 писал(а):любое масло хорошее
Готов поспорить, что мотор при смерти и внутри весь в гуталине. Мой пятак к пробегу 140 на таком масле имел компрессию 10 очков уже.Ден 2107 писал(а):у меня дядя всю жизнь лукойл супер заливает. машина ваз 2109 пробег 180000 и движок работает как часы никакого ремонта кроме регулировки клапанов.
Добавлено спустя 54 секунды:
Угар - это износ ЦПГ, течи - давление картерных газов из-за износа ЦПГ.Schmel10 писал(а):угар+течи.
