Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 26, 2014 20:23:49
VLAD писал(а):Кто-нибудь разбирал клавиатуру полностью?
Да, и не один раз, и не одну клаву.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 26, 2014 20:29:24
я разбирал и все мембранки чистил, каждую кнопочку, клаву изнутри. если стала глючить - купи новую и не мучайся. у меня Zalman zm-k300m. сейчас цена 189 грн, что вполне нормально для такой клавы :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 26, 2014 20:34:54
LЁLIK
я на работе тоже разбирал много раз, но там все либо убитые либо мертвые были, а вот заведомо рабочую да ещё свою курочить неохота :D
200грн за клаву?
да меня жаба задавит :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 26, 2014 21:08:01
у меня мышель около 500 грн. Zalman ZM-GM1. удобная
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 26, 2014 21:17:33
Меня бы жаба задавила :pinch:
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 26, 2014 21:22:07
Вовка у нас в столице живет, зарплата большая видимо :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 26, 2014 21:36:23
900 рублей...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 26, 2014 21:47:31
четвёрковод писал(а):900 рублей...
http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm_gm1/p283235/
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Антон80 писал(а):Меня бы жаба задавила
покупал я ее за 296 гривен + зонтик в подарок
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 26, 2014 21:50:18
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июл 26, 2014 22:16:59
Не обижайте мышку, она красивая))) А цена... Цена штука относительная :-J
DJTigra писал(а):у меня мышель около 500 грн.
У меня кстати в тот же ценник сейчас мышь. Есть претензии... Тяжелая, до одной из боковых кнопок не дотягиваюсь (перехватывать надо), не так удобна в играх как офисная за 150 рублей LOL Спрашивается, то ли продешевил и надо было брать за 100-200$, то ли просто обычную офиску покупать надо было. ХЗ.
З.Ы. Но чего не отнять, в руке лежит оооочень удобно, как влитая :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 27, 2014 19:04:20
andy писал(а):Выяснилась у жена на ноуте не приятная особенность, очень тихий звук...
Не вылечить никак - в них пихают совсем крошечные динамики. Можно смотреть фильмы через VLC Player - в нем можно программно поднять громкость до 200%. В Winamp на панели эквалайзера есть регулятор Preamp, делает примерно то же самое. Также можно открыть эквалайзер в любом нужном приложении и задрать все бегунки вверх до конца - но так звук может искажаться. А вообще советую USB-колонки. Питаются от USB, компактные, стоят копейки - рублей 300. Вот так.
bilbo писал(а):У ноутов обычно две настройки, системная и "железная". Fn+ кнопка со значком динамика или типа того.
Ничего подобного. Хардварные кнопки регулируют общую громкость в системе, аналогично движку возле часов.
bilbo писал(а):В ноуте также могут быть настройки звучания типа как в телефоне
Громкость здесь ни при чем. Там всего лишь настройки реверберации и прочая ненужная ерунда.
Бессмысленное занятие. Если клава износилась - мыть бесполезно, будет клинить.
Маньяк LOL Моя стоит 150 рублей и работает ничуть не хуже :psih: ъ
VLAD писал(а):Вовка у нас в столице живет
Леха тоже :psih: Зажрались :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 28, 2014 8:40:02
Йожык писал(а):Бессмысленное занятие. Если клава износилась - мыть бесполезно, будет клинить.
вот и я так думаю, но пока не клинит (одна кнопка залитая компотом не в счет :psih: )
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 04, 2014 9:46:54
Мужики, нужна помощь. :beer2:
Подогнали телек 32". Цепляю к нему ноут, через кабель ВГА. РАзрешение держит тольо 1024*768. Я так подозревю это из-за кабеля. Телек по мануалу болшее разрешение тянет.
HDMI кабель надо приобретать, что бы картинка лучше была?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 04, 2014 9:50:46
marsel2442
можно через переходник попробовать VGA-DVI:yes:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн авг 04, 2014 9:53:08
marsel2442 писал(а):HDMI кабель надо приобретать, что бы картинка лучше была?
Знакомый после замены кабеля сказал что картинка улучшилась. Я особо и не заметил как то этого...
marsel2442 писал(а): РАзрешение держит тольо 1024*768. Я так подозревю это из-за кабеля. Телек по мануалу болшее разрешение тянет.
Не знаю как VGA, у меня FullHD через DVI работает.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 04, 2014 9:56:37
DVI разъемов нет. :no:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 04, 2014 9:56:51
mvk843 писал(а):А nnbackup же платная для коммерческого использования?
для бывших республик СССР беплатно там есть регистрация!
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн авг 04, 2014 10:00:29
marsel2442
vga + hdmi? Странное сочетание)) Очень новый и очень старый разъемы в одном устройстве минуя промежуточные)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 10:02:18
а то я сегодня компот на неё пролил немного, теперь Энтер на цифровой подклинивает, снятие кнопки и чистка спиртом оной не особо помогла, тоесть стало лучше, но не так как было :slap:
Сами кнопки залипают или резинка. Или между слоями пленки, если не чистил. От компота или колы мыть надо полностью все и не спиртом.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 04, 2014 10:03:41
я разбирал и не одну, некоторые достаточно легко разбираются, некоторые только ломаются, результаты разные были, но штук 5 я восстановил после того как залили кофе, рабочие ноуты были, а вообще можно поискать клавиатуру, перед разборкой фотографировал клавиатуру что бы потом по фото быстро восстановить как было, пленки внутри между собой скелены, можно не сильно усердствуя их разделить, потом просушить не склеивая, и только после склеить! клавиши снимаются чем то типа изогнутого пинцета подводя под каждую клавишу используя изгиб как рычаг, клавиша снимается с механизма который держит клавишу, под ней будет что то типа крестообразного "подъемника" он уже вынимается легче, но повторяю разные клавиатуры по разному сделаны и какие то разбираются сложнее, можно попробовать свои силы на клавишах которых две, если что то не особо страшно одной пожертвовать...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 04, 2014 10:04:46
спасибо парни, вопрос закрыт, всё работает нормально уже :beer2:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн авг 04, 2014 10:06:18
Astorian писал(а):marsel2442
Ну вот как-то так. :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 10:09:46
Йожык писал(а):Ничего подобного. Хардварные кнопки регулируют общую громкость в системе, аналогично движку возле часов.
А у меня еще полоска крутится на экране. И она влияет на громкость. Там еще регулятор «звук» есть.
Йожык писал(а):Громкость здесь ни при чем. Там всего лишь настройки реверберации и прочая ненужная ерунда.
Ну так слышно становится лучше, при некоторых настройках.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Astorian писал(а):vga + hdmi? Странное сочетание)) Очень новый и очень старый разъемы в одном устройстве минуя промежуточные)
Самые распространенные разьемы что тут странного.
Последний раз редактировалось bilbo Пн авг 04, 2014 10:31:54, всего редактировалось 2 раза.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн авг 04, 2014 10:19:00
bilbo писал(а):Самые распространенные разьемы что тут странного.
Я просто уже очень давно VGA не видел :i В основном DVI+HDMI.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 04, 2014 10:27:27
В столице может быть такое. :D
