санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Регулировка клапанов
Регион 152 RUS
еще кронштейн там будет к клапанной крышке - на одной шпильке с клапанной крышкой
санек52
не, больше когда ставишьрустем писал(а):огда крышку вытаскиваешь,очень помогает
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Вот только на вакуумном шланге у меня хомут родной стоит, как же его в сервисах снимали?
санек52
надо навык иметь. Его крутишь против часовой - он откручивается. токо я выкинул их нафик - червячные поставил
Регион 152 RUS
санек52
мне сосед делал. он со стажем. так два пережал и цепочка болталась. Вовремя натянул - а то бы перескочила нифик.
с тем ездил регулировать к нормальному мотористу
так что лезь сам токо при наличии удачного опыта
По-серьёзному:кто хочет,тот делает.Кто не хочет,ищет отмазки и отговорки.Делай сам.Ошибёшься-подскажем.Полдела уже сделал:щуп купил(хочешь).ДЕРЗАЙ!
санек52
по видеозаписи работы мотора?zombie177rus писал(а):Ошибёшься-подскажем.
Регион 152 RUS
ты первый раз на инже регулируешь или вообще впервый раз? если второе, то заплати эти 350 рэ нормальному мотористу . Интересно - смотри как он делает
Я бы регулировку клапанов никому не доверял, если есть хоть какое-то понятие в технике. Если человек не может провернуть коленвал и не понимает смысл фразы "щуп должен выходить с легким защемлением", тогда да, не спорю.
Регион 152 RUS
Поддержали
спасибо. Регулировка клапанов у нас стоит 800 руб, за 350 меня бы жаба не душила. Договорился с соседом на утро воскресенья (он за 4 года еще не разу не тыкал), даже если он и не выйдет, буду сам тыкать. Пройдусь по два раза...Боюсь, что пережму (на газу быстро прогорит), но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет
Хоть один раз, хоть десять - результат определяется качеством последней регулировки.Регион 152 RUS писал(а):... Пройдусь по два раза...Боюсь, что пережму (на газу быстро прогорит), но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет
Слушай, что специально тебе скажу, ибо всем не раз говорил.Регион 152 RUS писал(а):... но успокаиваю себя, если пережать, то щуп не влезет
1. Если зазор отрегулирован правильно, то щуп назад не влезет.
2. Чтобы не сомневаться в правильности регулировки, не вынимай щуп из зазора до окончания регулировки. Именно после того, как затянута контргайка, щуп должен выходить с легким защемлением. Т.е., затягиваешь постепенно контргайку, пробуешь: свободно или защемило - повторяешь регулировку. Шуп до окончания регулировки все время в зазоре, потому что п.1.
Всегда регулировал так, что щуп назад лезет, но с шатанием в стороны и т.п. С трудом, короче. Если вообще никак- чуть ослаблял.
Регион 152 RUS
Ну вот, начинается самое интересное
Mr_Ice писал(а): Зазор выставляем по щупу 0,15 мм (он должен ходить с регким защемлением
гость писал(а): 1. Если зазор отрегулирован правильно, то щуп назад не влезет.
Регион 152 RUSОн может залезть обратно, но он должен быть сделан из стратегического наноматериала, а не из лопатно-гвоздевой железяки
Регион 152 RUS
Это значит что...Буйный писал(а):Регион 152 RUSОн может залезть обратно, но он должен быть сделан из стратегического наноматериала, а не из лопатно-гвоздевой железяки.
Re: Re:
Регион 152 RUS, а что не так? Щуп должен выходить с легким защемлением. Назад его не вставишь.Регион 152 RUS писал(а):Ну вот, начинается самое интересноеMr_Ice писал(а): Зазор выставляем по щупу 0,15 мм (он должен ходить с регким защемлениемгость писал(а): 1. Если зазор отрегулирован правильно, то щуп назад не влезет.
, материал и толщина гамазинного щупа не позволяет ему без повреждений залезть обратно в щелюгу.Регион 152 RUS писал(а):Это значит что...
Регион 152 RUS
Почему же пишут, что Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать
Потому, что в этот момент зазор составляет минимум 0,2 мм. При 0,15 мм щуп можно засунуть только, если взять его под саааамый кончик пальцамиРегион 152 RUS писал(а):Почему же пишут, что Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать
Пишут много всякого, не надо на все обращать внимание. Надо все клапаны регулировать, а не выборочно, тогда все будет нормально. Ничего перед регулировкой проверять не надо, разве что ради интереса.Регион 152 RUS писал(а):Почему же пишут, что Если Вами отмечено, что щуп перемещается с большим зазором, то этот клапан нужно регулировать
санек52
Регион 152 RUS
распредвал прокручивай вращением вывешенного заднего правого колеса на включенной 5 скорости - иначе цепь путно не натянешь
katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Да, так и есть - метку одну нашел, она на плоскости с зубчиками, не там искал первоначально. Шкив в мануале внешне отличается от моего, вот непонятка и получилась.рустем писал(а):katus
Это не метки,а отверстия,насверленные при балансировке шкива.Метку ищи возле задающих зубьев шкива,ориентировочно 20 зубов от спиленного зуба.
Был вчера агрегат.Измерял при 65 и 30 град рейкой с индикатором,вот выборочно
6 клап. 118 при 65 град/102 при 30 град
7к 132/118
4к 115/110
3к 95/87
1к 83/74
5к 158/152
7к 132/118
4к 115/110
3к 95/87
1к 83/74
5к 158/152
