Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Медный, 2600 монет зарядили мне в магазе (хз производитель). До выходных думаю
Расход ОЖ - за четыре дня долил поллитра (в радиатор и в расширитель)
Alert, если есть возможность, то почему бы не запаять.
Alert
возможность да, такая - это гараж у тестя, паяльник размером с добрый молоток, паяльная лампа, и заверения "вези, запаяем. не в первОй"
пока думаю, может быть алюминевый ДААЗ поставлю, но надо в городе поискать.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Ага... А потом тыщ через 20 он потечет, - собственно у меня так и случилось ( http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200 ). Начинаю смотреть в сторону медных, потому советую запаять, тем более что и навык имеется у тестя.Alert писал(а):пока думаю, может быть алюминевый ДААЗ поставлю, но надо в городе поискать.
pozitron32
viklord не потечет. Знаю лично, что мои клиенты и по 200000 км проезжали.
viklord
Ну значит мне брак попался. Родной (ДААЗ), стоявший с завода потек, подумал - ну ладно не судьба, случай. Сменил его на точно такой же ДААЗ - потек через 20 тык, запишем как совпадение. Но если третий куплю летом и он снова протечет - запишу как закономерность. К слову, у отца установлен еще Made in USSR, пробег за 200 тыс, - ни вопросов, ни проблем. А у ДААЗа считаю проблемой то, что они пытаются сопрячь между собой не сопрягаемое. Пластиковые бачки и алюминиевые соты. Два материала с разными коэффициентами теплового расширения - там сам Его Величество Сопромат в сочетании с теплотехникой велели течь. Не знаю, почему на заводе отказались от старой проверенной конструкции и внедрили такую халтуру.pozitron32 писал(а):viklord не потечет. Знаю лично, что мои клиенты и по 200000 км проезжали.
потому,что производителям абсолютно не надо,да и скорее всего невыгодно выпускать запчасти,которые ходят по 200 тык и более.бизнес,однако.viklord писал(а):Не знаю, почему на заводе отказались от старой проверенной конструкции и внедрили такую халтуру.
и не только нашемарки, на фото горка хендай:
Весь мир так соединяет уже давно. Только, видимо, другими ( прямыми) рукамиviklord писал(а): они пытаются сопрячь между собой не сопрягаемое. Пластиковые бачки и алюминиевые соты
Так там еще и горка из бамперов. Да и на заводе у нас заливают гадость вместо нормальной ОЖ.Medved@790 писал(а):и не только нашемарки, на фото горка хендай:
Eldar88
- Модель авто: ВАЗ-2107
Дым из Радиатора!
Всем привет, при запуске двигателе через некоторое время идет дым, не очень большой ну есть и его видно! Что делать? В чем проблема? Вентилятор не крутит или радиатор пробит? Датчи показывает что машина нагрета, дым идти начинает на границе белого и зеленого! Заранее спасибо!
Smoky555
Re: Дым из Радиатора!
открыть капот и, визуально, посмотреть откуда идет дым или крутится-ли вентилятор религия не позволяет?Eldar88 писал(а):Всем привет, при запуске двигателе через некоторое время идет дым, не очень большой ну есть и его видно! Что делать? В чем проблема? Вентилятор не крутит или радиатор пробит? Датчи показывает что машина нагрета, дым идти начинает на границе белого и зеленого! Заранее спасибо!
Какой дым? Белый, Сизый, Черный, с запахом или без?
Eldar88
Дым белый, запах кисловатый вроде как тосол, вроде дым больше шел с правой части радиатора именно снизу...Smoky555 писал(а):открыть капот и, визуально, посмотреть откуда идет дым или крутится-ли вентилятор религия не позволяет?Eldar88 писал(а):Всем привет, при запуске двигателе через некоторое время идет дым, не очень большой ну есть и его видно! Что делать? В чем проблема? Вентилятор не крутит или радиатор пробит? Датчи показывает что машина нагрета, дым идти начинает на границе белого и зеленого! Заранее спасибо!
Трещина в банке.Eldar88 писал(а):вроде дым больше шел с правой части радиатора именно снизу...
Не затянут хомут на патрубке.
Не дотянут датчик включения вентилятора.
Eldar88
А может быть что Радиатор пробит? И как проверить работает ли вентилятор или нет??? У меня инжектор...Zayec писал(а):Трещина в банке.Eldar88 писал(а):вроде дым больше шел с правой части радиатора именно снизу...
Сорри, не посмотрелEldar88 писал(а):У меня инжектор...
Поключить напрямую к аккумулятору.Eldar88 писал(а):как проверить работает ли вентилятор или нет
Если так тихо работает, что не слышно включения - при достижении температуры включения открыть капот и посмотреть.
Из полезных доработок можно порекомендовать использовать датчик тока на проводе питания вентилятора и индикацию включения в салоне.
Eldar88
Да ешкин кот! Я вот не знаю, может радиатор пробит что дымит, или вентилятор не работает, ну ровно на границе белого и зеленого... Как подключить его? Как проверить работает он или нет?Zayec писал(а):Сорри, не посмотрелEldar88 писал(а):У меня инжектор...Поключить напрямую к аккумулятору.Eldar88 писал(а):как проверить работает ли вентилятор или нет
Да ёперный театр!Eldar88 писал(а):Да ешкин кот!
Написал же - напрямую подключить к аккумулятору.
А если радиатор пробит - на холодную течь не увидеть, эт надо слабовидящим быть или аще слепым.
Хотя и рукой можно попробовать где мокро.
Eldar88
Я сегодня посмотрю патрубки может им хана, если так подгузник на них одену)Zayec писал(а): Да ёперный театр!
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Скажите а стрелка температуры охлаждающей жидкости при нормальных условия как должна быть? строго вертикально? или на границе белой и зеленой шкалы? Без утеплителя на решетке- стрелка на границе белой и зеленой шкалы, с утеплителем вертикально и иногда включается вентилятор. На улице -38 град.
Alert
это как термин из физики, что-ли? 0 по цельсию, 760 мм рт.ст.максим 82 писал(а):при нормальных условиях
вертикальное положение - есть нормальное.максим 82 писал(а):Без утеплителя на решетке- стрелка на границе белой и зеленой шкалы, с утеплителем вертикально и иногда включается вентилятор
потому и утепляем мотор на зиму, что бы было вертикально.
-38 ни фига себе мороз
