Андрей, но ты сравнил Самару с чем?andy писал(а):а он уже два и стоят дома
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Не совсем доналчетвёрковод писал(а):Андрей, но ты сравнил Самару с чем?
Ага, значит прально догнал.четвёрковод писал(а):Андрей, в двух словах: климат, грунт.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Доброго дня.Не пойму,был у брата,ему таджики строят домик двухэтажный,цоколь выкладывали из облицовочного кирпича с дырками,разве это правильно?Мне батя говорил что цоколь только из полнотелого обожженого кирпича нужно класть,иначе раскрошится ...
Хочу 3 поддона кирпичиков заказать,должно хватить
Хотим на даче сделать площадку под зону отдыха, замостить ее тротуарной плиткой. Земля болотистая.
Вырыли яму 270х280х40.
Как я понимаю, нужно уложить слой щебенки, утрамбовать, затем слой песка, утрамбовать и только потом плитку.
А какой толщины должен быть слой щебенки и слой песка? Есть какие-то нюансы?
Плохо. Зимой возможно сильное пучЕние от промерзания. Хотя, при таких размерах(2,7х2,8м) это не страшно. Сыпь 30см щебня и 10см песка и далее 2..3см смеси песка с цементом 1 к 3. По периметру - бордюр.mvk843 писал(а):Земля болотистая.
Мож не выкладывали, а облицовывали?maksan163 писал(а):цоколь выкладывали из облицовочного кирпича с дырками,разве это правильно?
Правильно говорит, к тому же несущая способность облицовочного низкая.maksan163 писал(а):Мне батя говорил что цоколь только из полнотелого обожженого кирпича нужно класть,иначе раскрошится ...
Смесь водой разводить или насухую?Буйный писал(а):и далее 2..3см смеси песка с цементом 1 к 3.
С двух сторон трубы лежат, от теплицы остались (были частью каркаса). Использовать их как часть бордюра? А бордюр выше или ниже уровня плитки должен быть? Я так понимаю бордюр на раствор надо крепить?Буйный писал(а):По периметру - бордюр.
mvk843 писал(а):Смесь водой разводить?
Вровень!mvk843 писал(а):А бордюр выше или ниже уровня плитки должен быть?
[youtube]0JFttMhBVmo[/youtube]
А бордюр также насухую?Буйный писал(а):Насухо и долбить резиновой киянкой, используя правИло и следить за уклоном(1..2см вполне хватит для такого размера площадки).
Встречный вопрос. Насколько площадка будет вызвышаться над прилегающим ландшафтом?mvk843 писал(а):А бордюр также насухую?
Ну я думал, что вровень. Надо с одной стороны подъем будет сделать на 1-2 см, как я понимаю, чтобы вода стекала от дома. Там с двух сторон, где нет труб, будут еще клумбы.
Т.е. вот как-то так: коричневый - трубы, зеленый - клумбы, черный - площадка.
Тогда просто поставь бордюры на подготовленную подушку из щебня и песка - с одной стороны их будет держать плитка, с другой клумба. Никакого раствора там не нужно.mvk843 писал(а):Ну я думал, что вровень
maksan163
Буйныйнет,сам проверял,печально..кирпич облицовочный,и нагрузка на нём,думаю,скажется через год-два
лучше клей см11 или лучше...mvk843 писал(а):А какой нужен цемент для укладки плитки?
Андрюх, мы тут о тротуарной базарим, а не о кафельной..andy писал(а):лучше клей см11 или лучше...
Не палёный. То есть не по 230руб за 43...45кг светлого цвета, подметёный веником с дорог около цементного завода, а....mvk843 писал(а):А какой нужен цемент для укладки плитки?
Виноват, ухожу с базараБуйный писал(а):Андрюх, мы тут о тротуарной базарим, а не о кафельной..![]()
Да погОдьandy писал(а):Виноват, ухожу с базара
Антон80 писал(а):Разве тротуарная на цементе?
Буйный писал(а): смеси песка с цементом 1 к 3, насухо перемешанные.
Скажем, плитка "брусчатка" (10х20 см) толщиной от 5 см и выше позволяет такую технологию - борта держат друг друга. Вот автор на укладке подобнойАнтон80 писал(а):Не на обычном песке?
maksan163
Буйный хорошая работа,здорово смотрится
Возник вопрос по фундаменту,глубина 90 см,ширина 40 см.песчаную подушку сыпать сколько 20-30 см? и нужна ли щебень по верх подушки?Или вязать арматуру и заливать сразу?
У меня скорее всего будет большая плитка. Типа 40х40 см и толщиной сантиметров 5.Буйный писал(а):Скажем, плитка "брусчатка" (10х20 см) толщиной от 5 см и выше позволяет такую технологию - борта держат друг друга.
maksan163
а я решил формами заливать,как садовые дорожки,только полностью
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Хочу построить баню, так как ни материала, ни времени особо нет, то нужен очень простой и бюджетный вариант, думаю копнуть яму, по краям врыть 6 столбов и один для отделения предбанника, оббить досками снаружи и изнутри проложив между ними утеплитель с пароизоляцией. Прокатит такое?
