двигатель встал
- nadya1206
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
-30 это да, но она же завелась сначала ,а потом видимо изза густого масла что то и случилось((((((
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
Re: двигатель встал
все таки механическое повреждение внутри, по идее повторный пуск тоже должен был нормальнымnadya1206 писал(а):-30 это да, но она же завелась сначала ,а потом видимо изза густого масла что то и случилось((((((
хотя если не работает ген, то акума хватило только на один пуск и две минуты работы двига
- nadya1206
Re: двигатель встал
гена я думаю работает, лампа погасла когда машина завелась)Сусанин писал(а):все таки механическое повреждение внутри, по идее повторный пуск тоже должен был нормальнымnadya1206 писал(а):-30 это да, но она же завелась сначала ,а потом видимо изза густого масла что то и случилось((((((
- гость
Re: двигатель встал
Смайлик ты правильный поставил, ИМХОСусанин писал(а): хотя если не работает ген, то акума хватило только на один пуск и две минуты работы двига
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: двигатель встал
nadya1206 писал(а):лампа погасла когда машина завелась)
Лампе особо доверять нельзя! Что показаывал вольтметр при работе двигателя? Понимаешь есть генераторы выдают чуть больше заряда АКБ даже при хороших оборотах. Лично у меня на пятреке была такая проблема, если включал свет зарядки не было вообще! Тогда полностью согласен Сусанин просто не хватило мощи АКБ
- nadya1206
Re: двигатель встал
вольтметр показывал 13 с чем то. у меня стоит "амфитон" какойто он показывает обороты, вольты и ещё чёто)
- серго
Re: двигатель встал
nadya1206
это так просто не объяснить и не сделать, не предполагая где что икак
Оффтопик: не женское это дело, АЦТАНЬТЕ от машины. СТО вам в помощь
- Сусанин
Re: двигатель встал
датчик на лампу у нас вкручен в ГБЦ , значит масло не дошло до нее, само колено смазываться тоже не может, т к не касается масла в поддоне, если колено крутиться значит поршни ходят или пошли после остывания, если заклинил РВ тогда должно было сорвать шестерню, но про шум ничего не было
сначала надо проверить датчик и провод
сопротивление датчика при отсутствии давления 290-320 Ом
- Vladas
Re: двигатель встал
- гость
Re: двигатель встал
Если что-то и могло случиться, то это проворот вкладыша, причем не из-за отсутствия масла, а из-за застывшего масла. Именно из-за отсутствия масла при оборотах ХХ или чуть выше вкладыш с места не сорвет.
Но КВ проворачивается. Отсюда вроде как можно сделать некоторый вывод.
- Vladas
Re: двигатель встал
Извеняюсь за флуд! Но тут про вкладыши идет разговор и я решил написать историю! Вообщем в мае друг купил благополучно копейку, мужик продававший кричал что мотор только с ремонта все новое и т.д только цепь тарахтела, хозяин сказал натянуть не когда, не стали придераться цена 15 тысяч. Вообщем поездили мы на ней две недели, появился стук глухой в районе колокола и соеденения двигателя(но сильный), давление было в норме. Разобрали мы мотор стали откручивать шатунные крышки а там фольга
, вообщем на коленвал без слез не взглянеш, купили другой коленвал новые вкладыши и кольца. Мотор работал отлично пока вот в пятницу не лопнул блок, тосол размешали 50/50
Так что вот какое фуфло могут подсунуть!!!
- Haris22
Re: двигатель встал
nadya1206
Подождать тепла или оттащить машину в теплое место, можно на СТО, заодно сделаете диагностику, это не дорого.
- гость
Re: двигатель встал
Vladas писал(а):Извеняюсь за флуд! ...
Вывод - вышеnadya1206 писал(а):извините,,,,,,,какой вывод то?))))))
- четвёрковод
Re: двигатель встал
nadya1206 писал(а):минуты две поработав движок заглох
Ещё вариант крутится в голове, о зависшей игле карбюратора...nadya1206 писал(а):а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал
Забыл я уже на сколько хватает поплавковой камеры...
- Vladas
Re: двигатель встал
гость писал(а):Vladas, насколько я понял, к проблеме ТС история про изношенные вкладыши не имеет никакого отношения. Типа занимательно-поучительного рассказа-воспоминания. Из разряда мемуаров.![]()
Ну так сказать да!!! Просто вкладиши за сегодня голову забили вот вспомнил случай... и не выдержала душа поэта
Re: двигатель встал
При зависшей игле двиг резко не встаёт.Такое бывает в случае прикуса.Капиталка после неизбежна.Дерёт там всё.На две минуты поплавковой камеры не хватит.четвёрковод писал(а):nadya1206 писал(а):минуты две поработав движок заглохЕщё вариант крутится в голове, о зависшей игле карбюратора...nadya1206 писал(а):а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал
- nadya1206
Re: двигатель встал
а что за прикус? это значит без масла там что то задрало?и теперь если и заведется то всё равно нужно капиталить?
- Сусанин
Re: двигатель встал
nadya1206
да, именно так, т е либо прихватило и задрало, но не мешает вращению. будет повышенный износ, либо провернуло и прокрутило в посадочном месте
- nadya1206
Re: двигатель встал
а что если так продолжать ездить?Сусанин писал(а):nadya1206
- Сусанин
Re: двигатель встал
сказать не могу, не пробывал, но по логике , далеко не уедет, температурное расширение металлов, а задранные просто сварятся , возможен полный клин
но пока рано пугаться, возможно обойдется акумом
- четвёрковод
Re: двигатель встал
Вот и отлично, уже проще становится, одной неисправностью меньше.zombie177rus писал(а):При зависшей игле двиг резко не встаёт.
