Отопление дома, квартиры
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Отопление дома, квартиры
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн янв 30, 2012 11:39:52
Всем привет. Мож кто подскажет советом. В общем частный дом, отопление и горячая вода через котел двухконтурный. Фирма котла "Валиант". В общем суть проблемы в том, что на 2-ом этаже постоянно приходится стравливать воздух из батарей, т.к. повышается давление в котле. Сейчас морозы и котел приходится гонять на мощности 80% от максималки. Каждые 2-3 дня стравливаю воздух из системы, причем с одного и того же контура на 2 батареи. Потеков нигде не нашел, давление в системе при меньшей мощности (40-50%) не падает, а откуда воздух хватает не понимаю. Т.е. котел начинает "набирать" воздух при высоких температурах.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 30, 2012 11:46:54
а как с расширительным бачком, он должен находиться в самой высокой точки системы, быть выше всех.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 30, 2012 11:52:04
Мож там его ваще нет? :hmmm: Второй этаж...
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 30, 2012 12:09:39
дим 99 писал(а):он должен находиться в самой высокой точки системы
:no: диафрагменный где удобно
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 30, 2012 12:23:22
дим 99 писал(а): котёл какой.
Котёл советского производства , название не знаю , знаю , что он старше меня. Вытащен из бабушкиного дома. Но мощный , цуко! Ща фоткну.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 30, 2012 12:58:19
Alex**
Я сам по натуре слегка эксперементатор, выдумываю как легче как дешевле и быстрее.
Так вот, на фотке 2 котла.
1 зелёный это кст 16 твёрдый, 2-дани газ.
Топил раньше твёрдый углём, он быстро закипает, дымоход горячий, но это длятся не догло моет час может 2, и опять надо доболвять угля. В котле 2 дверцы 1 снизу выгребать залу и она же захватует воздух для горения, 2 дверца подбрасывать уголь, дрова.... В этом году я начал экономить дроваи уголь, для этого просто держу приоткрытой верхнюю дверцу когда всё горит, в итоге темп постоянно 60град в течении 50мин, потом опять подбрасую и опять дверца приоткрыта, таким образом расход уменьшается в 2,3 раза и плавная постоянная температура. Если надо раскочигарить полностью прикрыл, но прогарает 15мин и требует добавки.
Я это к тому попробуй эту дверцу (если есть ) плотно не закрывать. Увидишь результат, я у себя щель держу 1,5-2см.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт янв 31, 2012 8:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 30, 2012 15:42:42
олежек писал(а): Рустем у тебя частный дом?? или квартира, смутил металло-пластик если я правильно рассмотрел его :hmmm:
Квартира.Панелька 9-ти этажка.Собрано на метаполе.Брал я его вместе с батареей и прочими финтифлюшками для установки батарей в серьезном магазине.Если правильно помню, метапол держит 95 град и 10 Атм.А если мне склероз не изменяет давление в системе не более 6 Атм,а рабочее ниже.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 30, 2012 16:12:56
Besenok писал(а): Каждые 2-3 дня стравливаю воздух из системы, причем с одного и того же контура на 2 батареи. Потеков нигде не нашел,
Поставь/врежь автоматичкский воздухоотводчик в самой высшей точке этого контура.Это недорого.
дим 99 писал(а):а как с расширительным бачком, он должен находиться в самой высокой точки системы, быть выше всех.
Внимательно.., у человека настенник двухконтурный с встроенным расширительным баком, и если его мощность подобрана верно, то ничего дополнительного не требуется, ни насоса, ни РБ.Система то , под давлением. Блин, ну не должно быть завоздушивания у такой системы. Тока если по пЕрвости, пока не вышел взвешенный кислород/хлор, да и то.. :no: .Чёт тут не то..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 30, 2012 16:14:04
JET писал(а): оставлять блок сушилка-батарея в параллели
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 30, 2012 18:37:26
олежек писал(а): ... могут быть гидроудары в трубах ...
Антон80,
писал, но пропала моя писанина. Поэтому скажу коротко: гидроудар возможен далеко не в каждом доме.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 30, 2012 18:49:53
олежек писал(а):... ну если не брать во внимание утепление пенопластом с внешней/внутренней стороны квартиры стен, хотя внутри пенопластом не хочу дышать ...
олежек,
изнутри не утепляют, даже если материалы абсолютно безвредные. Тут всё связано с термодинамическими процессами. Если попросту объяснить, то наружная стена на границе с пенопластом имеет практически температуру улицы, в результате чего в этом месте образуется конденсат и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 30, 2012 19:10:54
рустем писал(а):... метапол ...
рустем,
можешь пояснить, что оно такое? :beer2:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 30, 2012 19:27:53
Besenok писал(а):Потеков нигде не нашел, давление в системе при меньшей мощности (40-50%) не падает, а откуда воздух хватает не понимаю. Т.е. котел начинает "набирать" воздух при высоких температурах.
Либо гдето была завоздущенность системы и потихоньку выгоняеться воздух в верхние точки! Либо кое шо похуже - утечка их воздушной камеры расширительного бачка через мембрану - вобщем капец расширительному бачку в котле....решается просто - замена бачка.как проверить - открутить штуцер как на автоколесе и нажать на золотник - если идёт вода - бачку капец. если ничего не идёт - бачок подкачать хотябы до 1 атм. Но если это началось недавно, с появлением воздуха в системе, то скоро бачок расширительный окажется пустым если он щас с давлением...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 30, 2012 19:34:03
Besenok писал(а):Т.е. котел начинает "набирать" воздух
а ещё в котле должен работать автовоздушник который установлен над насосом... насос можед создавать бурление и образовывать пузырьки - эти пузыри выводятся через этот автовоздушник, ну а если он не работает, то естественно воздух идёт в верхнюю точку системы....
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт янв 31, 2012 3:30:31
хм.. вот на счет этого незнал. Я по инету искал полное описание котла, но так и не нашел. Бумажный вариант давно утерян и хз где найти аналогичный. Котлу уже 5 лет. Да, еще заметил такую весчь, что на 2-ом этаже трубы стали "шуметь", т.е. слышно как вода бежит, типа слива. Раньше было тихо.
Расширительного бачка отдельно нет, в самом котле тоже никаких бачков не обнаружил.
а это воздуотводчик так и называется? Т.е. в маг надо спрашивать автоматический воздуотводчик для системы водоотопления?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 4:32:45
BesenokВсе двухконтурники устроены примерно одинаково.Вот схемы атмосферника и турбо котла. Расширительный бак(поз.10)обычно расположены слева/справа или за котлом - плоская круглая форма. Воздухоотваодчик -это поз.13.. Дальше..Если в системе есть радиаторы которые находятся выше котла, то установка дополнительного воздухоотводчика желательна. Схема и фото ниже.
Кстати, на картинках хорошо видно, ЧТО греет воду для ГВС.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт янв 31, 2012 5:04:44
Вот большое спасибо за такую информацию. Респект тебе на миллион. На последнем фото такая конструкция есть, как раз там где шумят трубы. Тройник стоит, и сбоку от него отведен подобный воздухоотводчик. Только на нем накипи полно и потеки, видать накрылся он, поэтому и начались проблемы такие. Значит его заменить и по идее все должно работать исправно?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 31, 2012 5:52:24
Besenok
Первый такой агрегат у меня проработал месяца 2 , потом начал травить клапан, водичка понемногу капала, после замены полет нормальный уже 3 года. Лучше поменяй, благо стоит он недорого. Перед заменой необходимо стравить давление в системе.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт янв 31, 2012 6:32:28
какой фирмы брал? Не хочется в морозы с системой отопления "баловаться" по нескольку раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 31, 2012 6:37:03
Besenok
Не помню уже, особо тогда не задумывался, какой в магазине посоветовали.
Постараюсь дома глянуть, если на самом клапане есть какие -нибудь опознавательные знаки - отпишусь
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 31, 2012 10:00:24
гость писал(а):изнутри не утепляют, даже если материалы абсолютно безвредные. Тут всё связано с термодинамическими процессами. Если попросту объяснить, то наружная стена на границе с пенопластом имеет практически температуру улицы, в результате чего в этом месте образуется конденсат и т.д.
понял, просто так делали, видимо горе строители у моих друзей, спасибо, доходчиво, где то к стати об этом читал, но не обратил тогда на это внимание...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 31, 2012 10:02:40
рустем писал(а):Квартира.Панелька 9-ти этажка.Собрано на метаполе.Брал я его вместе с батареей и прочими финтифлюшками для установки батарей в серьезном магазине.Если правильно помню, метапол держит 95 град и 10 Атм.А если мне склероз не изменяет давление в системе не более 6 Атм,а рабочее ниже.
да, может быть я и не прав, на форумах по сантехнике много копий сломано, но я лично не стал бы ставить :beer2:
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 11:31:36
гость писал(а):гидроудар возможен далеко не в каждом доме
А какая природа его возникновения? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 31, 2012 11:40:13
лучше наверно не скажешь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B0%D1%80
И пример от меня. Моя ветка водопровода питается от двух водонапорных башен, подключаются они по очереди и в момент переключения в трубе резко подскакивает давление. Так мне рассказывал знакомый инженер из водоканала.
И еще
Представь магистральный водопровод, вода в нем движется с определенной скоростью, и вдруг в этой трубе резко закрывается задвижка, при этом на воду, находящуюся в трубе будут действовать силы инерции, что вызовет резкий скачок давления в трубе перед задвижкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 11:44:05
Я все понимаю. Мне интересно, как это может возникнуть в системе отопления четырехэтажки-хрущевки?
Задвижки-то винтовые, плавно закрывают. Не самоварные же :hmmm:
