Датчик кислорода взаимозаменяемость
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
blentrou, посмотреть бы на сканере как гуляет лямбда, да и ошибочки бы расшифровать. Это ж не трудно.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
А где узнать, какую лямбду мне на мой 21067-1411020-11 надо? До сего времени стоял Борщ 0 258 006 537, но совершенно не факт, что он родной.
Предлагают купить и поставить NGK OZA659EE41 или NGK 1628, они будут работать с моим ЭБУ?
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 36 секунд:
Подогнали точно такую же лямбду, как старая, только на новой надпись "Made in Germany". Воткнул, подключил, пустил мотор, подождал минуты полторы - нет мясорубки! Особо разницы в работе не заметил, но как будто то ли тише стал, то ли обороты ХХ уменьшились. Определить не могу, потому что стрелка лежит на ограничителе. Поезжу, заценю. С мужиками поговорил, говорят, фигня это, лямбда вообще ни на что не влияет, и если будет экономия топлива, то копеечная. "Буду посмотреть".
Еще как влияет, мотор по ней смесь регулирует.blentrou писал(а):С мужиками поговорил, говорят, фигня это, лямбда вообще ни на что не влияет
blentrou
Да и правда, голову морочить только.
Повторяю, резистор ,,заменит,, нагреватель, ошибки по нагревателю не будет, до покупки и замены ездить можно.
По причине самопрогрева, если сам датчик не работает (не нагреватель а датчик) уже ни чего не произойдёт, хоть на костре его грей. Ни чего не потухнет и не погаснет.
Ты не обижайся, но ты сам похоже не понял что написал, что с толку от самопрогретого датчика который не работает? С таким пониманием процесса тебе мужики лапши навешают, поспевай выполнять...
Режется разъём от старого датчика с проводами, провода паяют паяльником с помощью активного флюса, промывается, изолируется.blentrou писал(а):И как его без разъёма лепить? На скрутки?
Если лепить резистор, другая ошибка, связанная с отсутствием сигнала, никуда не денется. Подозреваю, что чек иногда пропадает по причине самопрогрева до нормального значения.
blentrou
Я почитал, что такое этот датчик. Некая керамическая пластинка, в которую внутрь и встроен нагреватель. Соответственно, если пластинка треснула или ещё чего сделала - всему датчику хана. В самом деле, это же так просто было обяснить!
Датчик у меня теперь есть, с ним чек не горит. Если раньше у меня были мысли насчёт того, что кроме датчика могли быть проблемы и с проводкой, то теперь их нет. И датчик тоже проверял и тестером, и напругу 12В от БП ATX подавал - труп он и в Африке труп.
Так что лично для меня вопрос чека закрыт.
blentrou
Нашёл старую картинку с ошибкой:
blentrou
По "лампочке" залил 20л, проехал до "лампочки", посмотрел и удивился - ровно 200км. По-моему, без датчика было меньше. Тянет - да, чуть лучше. Но не в жручести ли дело?
Залил под горлышко, проехал 200-300 км, снова под горлышко. На колонке будет расход. И правильность показаний спидометра надо проверить.
Антон, за расстояние.
При чем здесь спидометр?И спидометра, и одометра.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
спидометр может врать. одометр показывает при этом в зависимости от привода в кпп. там прямой привод от троса на одометр.
При чем здесь пятое к десятому? Один прибор суммирует, второй дифференцирует, по времени. Тебе нужен первый.Йожык писал(а):При том, что одометр имеет механический привод от спидометра.
blentrou
Да как-то и то, и другое показывает нормально. И всё равно, получается 10-ка на 100-ку :( Если заправка, конечно, сильно не привирает... Заправка - ГазпромНефть.
Как расход мерил?blentrou писал(а): И всё равно, получается 10-ка на 100-ку
blentrou
Журнал веду:
Дата ..... Куда ездил ..... Сколько км по спидометру дома - Сколько км по спидометру там - Сколько км по спидометру дома
Ну и записываю сколько наливаю и какого числа, а так же ближе к "сколько км". Больше 30 км езжу КРАЙНЕ редко. Уже заприметил, как начинает зажигаться индикатор, до момента как стрелочка на ограничитель ложится, примерно 30 км проезжаю. До "совсем ноля" не ездил.
Точнее мерить от полного до полного (по самую пробку).
Хотя... При коротких поездках 10-ка это еще терпимо.
