Баня, сауна, парная
Re: Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 01, 2015 22:26:58
вот так :look:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
левый прямоугольник это вид сбоку фундамента
правый квадратик вид этого фундамента сверху т.е. оттуда, на что кладется брус
как то так :psih:
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2015 4:25:33
Траншея в разрезе, бетон и арматура.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 02, 2015 5:58:41
:thum1: :beer2:
Благодарю, теперь все понял.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 06, 2015 7:44:58
В общем не бейте меня ногами, поясняю сразу, я не строитель ни разу и близко никак, руки растут вроде из плеч, но довольно близко к заднице, заточены под мышку и клавиатуру. Дальше поясняю ситуацию, бюджета нет, от слова почти совсем, времени свободного тоже, только выходные за минусом дороги до деревни (порядка 130 км в одну сторону, да еще пробки на въезд-выезд из города), строить некому, окромя меня, помогают мама, жена и ребенок, иногда удается припрячь маминого знакомого, но редко. Теперь сама история: Загорелось моей маме (теще) с бабушкой построить баню вот прям щаз, хоть лопни но построй, как выше сказано денег нет, типа строй из того что есть (старые разобранные сараи). Рассмотрев варианты, решили сделать так, врыть и зацементировать столбы, оббить их досками, внутрь пихнуть утеплитель. Как всегда выяснилось, что столбов нормальных нет, доставлять в деревню что-то напряжно, далеко и не на чем, короче вот что творится от начала до сейчас
Привезли кое какой материал
Поставили столбы, начал делать обвязку (крайние столбы поставили без меня, никто не отмерил и не отрезал, пришлось потом лезти срезать)
крыша, решили начать с нее, чтобы не мочило все дождем
вывели доски на предбанник, о котором никто не позаботился заранее
Вкопали старые столбы на предбанник
Доделали крышу, начали обшивать досками
Почти обшито
Выложили кладку под печь, ребенок помогает
Начали обшивать сайдингом
Вырезали окно
Задняя часть с дырой под трубу дымохода
Поставили печь и закрыли стенку за ней
Вот в таком виде она сейчас, после этих выходных
Еще сварили часть трубы от печи на улицу, надо будет приварить потом ту часть что на улице будет.
Пока что денежных затрат на все примерно около 50 тысяч
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 06, 2015 18:35:14
AlexK, да делай - косяки сами вылезут :psih: .
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 13, 2015 11:30:37
Продолжаю эпопею строительства
задняя часть с выведенной трубой
обкладываетсЯ печь и ставится стенка
фасад недоделан
стена со тсороны топки
утеплитель внутри сверху "блестючка" ))
вкапываем трубы слива
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 13, 2015 12:38:18
AlexK
Можно печь поближе сфотографировать и с разных сторон? :i
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 13, 2015 16:27:15
Haris22 писал(а):AlexK
К сожалению в деревню попаду только через выходные.
ВОт собрал все фотки где присутствует печь. Сфотографировать со всех сторон уже не получится, так как печь установлена, дымоход сделан, вокруг и над топкой выложена кирпичная стенка, и один край обложен кирпичом, между другим краем и стеной небольшое пространство будет засыпано керамзитом, либо каким другим теплоизолирующим веществом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 13, 2015 16:50:23
AlexK, почему пожалел денег на нормальную фольгу и пригондобил вспененный политэтилен(в сауну :devil: ) с напылением? Более того, есть специальный утеплитель для бань/саун уже с односторонним покрытием фольгой. Кроилово или незнание? Последняя картинка самая правильная по всем канонам тепло- и пароизоляции.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июл 14, 2015 5:36:11
Буйный писал(а):незнание
вот именно оно, этот момент я упустил, поэтому было куплено то что есть, но, думаю. ничего страшного не будет, близко к печке его нигде нет, а "зверски" (чтобы уши в трубочку) париться в нашей бане некому. Главное что от нее требуется - изолировать утеплитель.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 20, 2015 6:54:01
Продолжаем разговор (с)
Итак первая помывка в бане произведена, правда еще нет дверей, вместо них занавесили дверные проемы. Дел еще много, но главное - мыться уже можно.
Делаем слив, цементируем, видно вентиляционное отверстие
укладываем полы
предбанник, топка
вход в баню, наводится небольшой порядок
ура, затопили печь
временные полы в предбаннике
все готово к употреблению
лавка из старой бани, немного подновленная
вот и произошло то, к чему стремились )))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 20, 2015 6:57:35
А можно фото, вид от печки?
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 20, 2015 7:09:30
Haris22 писал(а):А можно фото, вид от печки?
В какую сторону? В сторону окна? ТОже самое видно будет что и вот тут
Слева за перегородкой печка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 20, 2015 18:39:16
AlexK, заслонка зачем в выхлопухе металлической печурки? Тепло она держать не будет(теплоёмкость печи никакая), а угореть по дури как два пальца.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 20, 2015 18:48:50
Сколько должно быть расстояние от пола до земли в бане?
Строители хотят разбросать весь песок/глину/землю внутри фундамента, а я хочу вытащить все оттуда и сделать расстояние это примерно 30см.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 20, 2015 18:59:29
Буйный писал(а):заслонка зачем в выхлопухе металлической печурки? Тепло она держать не будет(теплоёмкость печи никакая), а угореть по дури как два пальца.
заслонка шла в комплекте с трубой, ее никто не трогает.
Haris22 писал(а):Сколько должно быть расстояние от пола до земли в бане?
да мне кажется сколько угодно, главное определить куда будет вода уходить, чтобы не стояла под досками и лагами или тем паче не касалась их.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 20, 2015 19:02:41
AlexK писал(а):да мне кажется сколько угодно, главное определить куда будет вода уходить, чтобы не стояла под досками и лагами или тем паче не касалась их.
Вот тут есть сведения, что чем дальше земле, тем холоднее пол :hmmm:
А вода застаиваться не будет, труба уже выведена через фундамент в бетонное кольцо.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июл 21, 2015 5:38:35
Haris22 писал(а):песок/глину/землю внутри фундамента
Haris22 писал(а):вода застаиваться не будет, труба уже выведена через фундамент в бетонное кольцо
А глиной и землей она не будет задерживаться?
Haris22 писал(а): есть сведения, что чем дальше земле, тем холоднее пол
Полы с щелями все равно будут холодноваты, у меня на Родине в Сибири, для этого делают полок и лавки, и зимой моются сидя на полке, а ноги поставив на лавку.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 21, 2015 6:22:20
AlexK писал(а):А глиной и землей она не будет задерживаться?
Нет, слив будет организован как положено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 21, 2015 18:23:55
Haris22, А продухи (для вентилляции) подполовОго пространства сделаны в части фундамента над землёй?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 22, 2015 5:10:58
Да, есть. Только я не знаю на каком уровне их делали. Во время заливки фундамента меня не было.
Вот думаю доски уже отодрать.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июл 27, 2015 7:25:05
Продолжаю, пошла уже доработка, внешняя и внутренняя. Уже мылись как в готовой бане, осталось утеплить двери, доработать потолок, ну и облагородить предбанник, если дойдут руки и финансы.
вот и двери появились
крыльцо и замок на дверь тоже
полок со скамейкой вид от двери
вид от окна
вид от печи
вид снаружи, обшили окно уголками
ребенок тестирует
обшиваем уголками дверь
к сожалению дальше не сфотографировоал уже обшитую дверь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 27, 2015 18:28:47
AlexK, какова высота от верхнего полка до ступеньки (нижней полки) - грубо между попой и ступнями? Подозреваю, сантимов под 60 или более?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 27, 2015 19:13:04
Про фольгоизолон сказали,не наблюдаю щелей между досками пола
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт июл 28, 2015 5:50:49
Буйный писал(а):AlexK, какова высота от верхнего полка до ступеньки (нижней полки) - грубо между попой и ступнями? Подозреваю, сантимов под 60 или более?
Да там косяк вышел, полок я делал под себя, а скамейку заставили сделать под бабушку (она на полок не залазит, моется на скамейке), поэтому большой разброс высоты, хотя я сидя на полке ногами достаю до скамьи.
рустем писал(а):Про фольгоизолон сказали,не наблюдаю щелей между досками пола
с фольгоизолоном уже пролет. в принципе протопив пару раз особой проблемы не заметил, посмотрим как будет осенью и , возможно, зимой.
щели есть, но небольшие, доски на пол пришлось купить непросушенные, поэтому они еще немного усохнут.
