Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Priest111
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Дергается ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Priest111 » Пн окт 11, 2010 18:32:30
Провода на месте, но все таки еще раз проверю чтоб удостовериться. А почему зажигание может ранним стать? Трамблер на месте, до этого двигатель хорошо работал.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 11, 2010 18:35:21
Priest111
если трамблер не трогал вообще, никрутил ничего, тогда из за обеднения смеси, разный состав смеси горит по разному
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 12, 2010 6:53:35
Priest111 писал(а):Проблема такая - двигатель дергается начиная с холостых оборотов, на холостых довольно слабо но хаотично (не так как если не работает один цилиндр). Когда добавляешь газ, провал, с трудом набирает обороты, работает с треском и хлопками, если резко надавить газ - или глохнет или провал со вспышками в карбюраторе. Компрессию мерял - нормальная, во всех цилиндрах около 12. Свечи менял. Подскажите, в чем причина, что проверять.
что то мне кажется дело в зажигании, попробуй отсоединить трубку от вакумного регулятора опережания зажигания, и погазуй посмотри как будт себя вести, может быть подкусывает подшипник на контактах траблера...
Priest111
Непрочитанное сообщение Priest111 » Вт окт 12, 2010 7:25:44
С отсоединенной трубкой - еще хуже (провалы и вспышки в карбе)
berserker
Модель авто: ВАЗ 21055 1985 г.в. 4М 150000
Непрочитанное сообщение berserker » Ср окт 13, 2010 13:20:13
Эх, аналогичный трабл. ВАЗ 21055 1985 г.в. Долго стояла, сменяны свечи, ВВ провода, топливный фильтр, прочищен карбюратор.
8-го октября поехал без проблем, всё шикарно, даже 147 км/ч даёт. Заводится с полтычка, на холостых работает более-менее ровно, даже едет с горем попалам на первой. На любой передаче, при попытке нажать гашетку, дергается, хлопки из глушака, не набирает обороты (даже если педаль в пол). Примечательно то, что на подсосе едет нормально, охрененно я бы сказал. Причём с 8-го по 12-е ездил без проблем, всё нормально было. Сегодня сутра такая херня образовалась. Позавчера, правда, АИ-92 вместо АИ-80 залил, вчера приехал домой и лампочка уровня топлива уже подмигивала.
Замечу, что в машинах полный ноль, хоть это и моя вторая машина (первая была иномарка, в двигатель которой я три года не лазил даже).
Собсно, что такое и что делать?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср окт 13, 2010 13:23:29
не заливать восьмидесятый бензин:)
berserker
Непрочитанное сообщение berserker » Ср окт 13, 2010 13:25:14
Дык, она по паспорту под 76-ой. 92-ой залил 10 литров по совету, дать "просраться".
Raz2_VAZ
Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Ср окт 13, 2010 13:46:18
Priest111
Не работает какой то цилиндр - дергается двигатель.
Была такая же проблема на четверке, трамблер меняли и зажигание выставляли.
Еще такая же проблема была когда клапана меняли, 1 клапан погнули когда ставили звезду помойму :(
Priest111
Непрочитанное сообщение Priest111 » Вт окт 19, 2010 18:28:25
Проблема оказалась в конденсаторе трамблера, из за него обгорали контакты. В магазине говорят - лучше не бери, обратно принесешь, все бракованные. Интересно кто нибудь ставил вместо родного конденсатор К-73 (пленочный) того же номинала?
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт окт 19, 2010 18:42:24
Поставьте бесконтактное зажигание. Делов на 20мин работы и 2т.р. (это трамблер, комутатор, катушка свечи и провода). Во-первых машину не узнаете, во-вторых забудете про зажигание (ну не совсем, но по сравнению с контактным)- понимаю, удовольствие не дешевое.
зы: если не секрет, а как выяснили, что кондер?
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
провалы после 2900 оборотов!
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пт ноя 19, 2010 12:42:03
доброе время суток!
Итак имеется апарат 21043 2002г.в пробег 145т.км,КСЗ,ГБО!
Проблема началась после замены прерывателя трамблера перед установкой нулёвкой притер немного чтобы контакт лучше был,в старый серёдка как уголёк стал!За одно и поменял бегунок!Выставил зазор прерывателя 0,3-0,4мм (примерно) делалось во дворе в тёмное время суток с фонариком!крутил двигло до 2900 после начинается.....провалы... побывал как на бензе так и на газу!Внимание вопрос :что: на что грешить?или что делать?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: провалы после 2900 оборотов!
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 19, 2010 17:37:33
вы же сами сказали, что ковыряли прерыватель. На него и грешите.
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Сб ноя 20, 2010 19:13:02
Я уже 3 штуки поменял!Потом до кучи ещё раз воздушный фильтр поменял хотя проехал всего чуть больше 1 т. км!Весь мозг уже сломал!
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 20, 2010 19:36:17
Bupyc Сам корпус трамлёра не вынимал из блока? Если контакты ,с твоих слов норм, беда может скрываться в центробежном регуляторе опережения зажиги - грузикии всё,
что с ними связано.Очень похоже.
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Сб ноя 20, 2010 21:38:10
завтра попробую посмотреть!За одно переобуюсь!
divinets
Модель авто: ВАЗ 2107 2007 г.в. инжектор
Падают обороты после прогазовки, не стабильна работа на ХХ
Непрочитанное сообщение divinets » Пн янв 03, 2011 13:07:54
Доброго всем времени суток. Подскажите где искать неисправность.
Есть следующая ситуация.
ВАЗ 2107 2007 г.в. инжектор.
После прогазовки (использования педали газа) на прогретом двигателе зачастую (в одни дни постоянно, в другие замечаю реже) обороты падают почти до нуля (иногда загорается лампочка давления масла, пару раз глохла), но в основном до 200-300 оборотов в минуту, затем в течении 1-2 секунд поднимаются до нормальных 800 об. в минуту. При работе на ХХ наблюдается нестабильная работа двигателя: звук его работы как бы волнами, то громче, то тише (с частотой примерно в 1 герц); незначительная периодическая вибрация, отдающая на весь корпус автомобиля. Так же при использовании педали газа двигатель начинает набирать обороты с задержкой примерно 1 секунду, а в эту паузу между нажатием педали газа и повышением оборотов двигатель как бы слабеет (немного понижаются обороты и его тянующая сила, машина как бы незначительно клюет носом). Один раз во время этой паузы я отпустил резко сцепление, машина заглохла. После заведения двигателя загорелся индикатор неисправности инжектора. По неопытности я эту ошибку просто сбросил путем обесточивания (отсоединил минус на аккумуляторе). Больше индикатор ошибки инжектора не загорался.
На оборотах выше 1,5 тыс. в минуту двигатель работает ровно. Машинка бегает резво, кушанья масла не замечал, антифириз не уходит. Компрессия в цилиндрах: 10, 9, 10, 9. Бензин 92-ой. Бензонасос работает исправно, держит нужное давление топлива.
Полтора месяца назад произведена плановая замена масла (полусинтетика), фильтра топлива высокого давления, воздушного фильтра и на всякий случай датчика холостого хода. Подтянута цепь и отрегулированы клапана.
Проблема проявляется при бросании педали газа и выжиме сцепления (а это бывает при переключении скоростей или при остановке). Соответственно при падении оборотов тянущая сила двигателя резко падает, это вынуждает при переключении передач с задержкой отжимать сцепление, для того чтоб обороты восстановились или помогать газом. Ездил к паре мастеров - ничего дельного не подсказали.
Как говорится: "Куда копать?"
Andreys
Re: Падают обороты после прогазовки, не стабильна работа на
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 03, 2011 13:31:00
divinets писал(а):"Куда копать?"
ДХХ
divinets
Непрочитанное сообщение divinets » Пн янв 03, 2011 13:37:18
Andreys писал(а):ДХХ
ДХХ менялся на новый 1,5 месяца назад, но ни к каким изменениям это не привело.
Кстати, почему-то на моей "семерке" ДХХ стоит от 12-й модели ВАЗа (посадочное место тоже под него, т.е. чуть меньше чем у стандартного ДХХ для ВАЗ 2107).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 03, 2011 15:02:06
divinetsВ целом, проблема понятна. Насчёт РХХ...А ты почистил посадочное место грибка этава РХХ? Там могли быть наслоения маслогрязюки. Далее. Обязательно промыть/прочистить ДУ(дроссельный узел) - тот кусок впускного трубопровода где кроется дроссельная заслонка. Аккуратно, типа ацетончиком, карбклинером от мазуты, до блеска. Похоже, там баг кроется. При вскрытии, заодним, загляни в ресивер чё там, чисто? Дерзай!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 03, 2011 15:03:16
divinets писал(а):почему-то на моей "семерке" ДХХ стоит от 12-й модели ВАЗа
Так и должно.
олег2499477
Модель авто: 21070 2005 гв
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Вт янв 04, 2011 9:11:22
та же проблема что и у парня почти !!!
только после новогоднего простоя не тронуться
прогрел ..вроде норм включаешь передачу давишь газ
обороты падают и ппц ...
или просто перегазовочку дал так сначала стрелочка через немогу поднимется
потом упадёт в тот же диапазон потом совсем на 200 300 об потом через пару сек подымется !!
думаю карб на чистку сдать
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 04, 2011 18:28:29
олег2499477Мы тут про дизель каляки ведём! А ты с карбом ... :devil:
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: троит движок
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 21, 2011 8:39:48
Мужики у меня при утреннем заводке начинает троить обороты вниз , ВВ в норме, свечи finwhale. И за чего такое бывает? У друга со двора тоже семерка карбюраторная 2004 года, он заводит и даже не думает троить.
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Обороты, троение и расход
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн фев 21, 2011 22:47:50
Решил совместить три вопроса в один.
И так:
1)Обороты
Поставил себе солекс 053, все как положено, через какое-то время стали гулять оброты, накрылся вакуумник. В итоге трубку от него, которая идет в карб разрезал и вогнал туда фломастер, дабы заглушить :whistlin:
Стало намного лучше, но сейчас при полном прогреве, при переключении на нейтраль на скорости например 60, обороты вместо 1000 как у меня установлено тормозят на 1400 примерно и через какое-то время опускаются до 1000... И это не постоянно, то есть от светофора, до светофора на нейтали они могут быть 1000, затем включаю передачу, еду, снов нейтраль и 1400-1300 не гуляют, а замирают на 1300-1400 когда как....
Что может быть за чушь???
2) Троение
При прогреве на подсосе трясется и троит, стоит снять с подсоса и держать педальку (я прогреваюсь на 1900-2000 не больше) все нормально...
Куда копать?
3) Расход
Дано:
Ваз 2107
Пробег 140 000
Все системы в норме (свечи цвета кирпича)
За бортом -20
На утренний прогрев трачу ровно 13минут (К этому времени стрелка встает между белой и зеленой зонами)
Таких прогревов за день 4-5
Вопрос:
1)Каков будет расход в городском цикле (относительно спокойная езда) ?
2)Какое примерно кол-во драгоценного Киришского 92 будет тратиться на прогрев
и какое кол-во потребления на ХХ в часах например (л\ч)?
Stalkerun
Re: Обороты, троение и расход
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт фев 22, 2011 5:27:29
1. походу карб забился. и на счет высоких оборотов. посмотри положение дросельной заслонки подсоса. она вертикально стоит? на солексах бывает, что если немного в натяг присоединить трос подсоса, то заслонка не может встать в вертикальное положение.
2. без понятий
3. ну раз 4-5 прогрева в день, то за каждый прогрев можешь примерно прибавлять по пол литра к накатанным километрам
