Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Илья 88
- Модель авто: ваз 21043
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Всем спасибо, на выходных сниму сцепление посмотрю что там!
loginduke
Столкнулся с такой проблемой. При работающем двигателе и стоящей на месте машине не включаются передачи. При этом рычаг как будто упирается во что-то. Звуков посторонних при этом ни каких нет. В результате трюкачества с рычагом КПП в какой-то момент слышен звук перемещения чего-то там в коробке и все скорости включаются с лёгкостью. При движении машины всё работает отлично, но только станешь на светофоре и отпустишь педаль сцепления приходится опять заниматься эквилибристикой. В общем подъезжая к перекрёстку выжал сцепление и держишь его пока красный горит включил нейтраль первую и всё нормально. Несколько напрягает постоянно с выжатым сцеплением ждать зелёного, но искать то самое положение рычага ещё больше раздражает. Прошу помощи в моей беде.
Заедание ведомого диска на шлицах.Смазка там есть,или ещё не лазил?
loginduke
Ещё не лазил. Чтобы залезть проверить и смазать много гемороя? Хотя по-моему сцепление не ведёт.
снять коробку, или сдвинуть назадloginduke писал(а):Чтобы залезть проверить и смазать много гемороя?
я думаю достаточно. Хотя при наличии гаража и хорошего инструмента все делается просто.loginduke писал(а):много гемороя?
loginduke
Спасибо. Поищу в мурзилке как и что делать. Может заодно и выжимной поменяю(шумит зараза).
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня со второй передачей вообще беда. При переключении с первой на вторую ну и, соответственно, с третьей на вторую переключение происходит со скрежетом. Если резко включать, то передача не воткнется, поэтому приходится плавненько нажимать на рычаг и постепенно передачу втыкать. Естественно, все это сопровождается скрежетом, но зато передача втыкается. На что стоит посмотреть и обратить внимание в первую очередь в моем случае?
Блокирующее кольцо синхронизатора,муфту синхронизатора 2 передачиvadimon писал(а): На что стоит посмотреть и обратить внимание в первую очередь
vadimon
Не пробовал, надо попробовать. Хотя, с тех времен, когда на категорию "С" учился, мне эта перегазовка уже в печенках сидит, так неохота ).Антон80 писал(а):vadimon
а если с перегазовкой включать?
vadimon
Самостоятельно в гараже с ямой это не слишком сложно будет посмотреть?рустем писал(а):Блокирующее кольцо синхронизатора,муфту синхронизатора 2 передачиvadimon писал(а): На что стоит посмотреть и обратить внимание в первую очередь
Разборка КПП с заменой вилки,муфты,блоккольца и,возможно,шестерни 2-й передачи.
КПП снять-то не проблема,вот с разобрать-собрать тут у неподготовленного человека проблема возникает,хотя если под рукой есть толковая книжка,то проблем быть не должонvadimon писал(а):Самостоятельно в гараже с ямой это не слишком сложно будет посмотреть?
verwolf7
Народ подскажите может кто нидуть сталкивался с такой проблеммой!!
при вкл 3й передачи (она вкл) рычаг можно двигать дальше тем самым он выходит из зацепления 3 и 4 й передачи заходя между вилками 3-4 и 5-з.х
На фото включена 2-я.Чаще в таком случае меняются все 3 штока.При наличии достаточного выбора можно подбирать по одному.
verwolf7
на фото да это с книги я не фоткал седня но при вкл 3 й передаче рычаг проскальзывает между 3-4 и 5-з.х вилками но при этом ничего не происходит остается вкл 3 передача !
verwolf7
было похожее,только с 5 передачей.Втыкалась нормально,при выключении выскакивал рычаг между штоками,а пятая оставалась включенной.Визуально шток вилки целый,только небольшой задир от рычага был.Заменил шток,помогло.
verwolf7
Рустем Спасибо седня буду капать сниму заднюю крышку и там виднл будет!
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Застряёт задняя передача
Задняя передача периодически застревает и как бы недовключается. Если попробовать тронуться с "застрявшей" задней передачи она вылетает. Раньше периодически не включалась, сцепление еще раз выжал и все норм, а сейчас застревает. Что это может быть?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт сен 20, 2012 15:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено. Исправлена орфография.
Переборка КПП.Иначе,представь,что на ходу такое выйдет
kosar
Это ты мне? ) Очень сомневаюсь, заднюю на ходу не включаю, а с передними все отлично.zombie177rus писал(а):Переборка КПП.Иначе,представь,что на ходу такое выйдет![]()
Сомневаться будешь потом.Я бы с такими вещами не шутил:клин неисправной КПП на ходу малоприятная вещь.
George595
- Модель авто: ваз2107
Знающие люди, проясните, пожалуйста, мне, чайнику, такой вопрос:
Пока машина стоит на месте (5ст.КПП)- все передачи,- как вверх, так и вниз переключаются мягко и приятно. Но при движении- со второй на первую-чистое мучение, как будто рычаг упирается во что-то.Пару раз дело заканчивалось полной остановкой, после чего рычаг мягко соскальзывал с нейтрали на первую - и поехали дальше...слава богу, что никто еще мне при этом в зад не воткнулся. Мой друг-опытный водила сказал, что затрудненное переключение со второй на первую- это нормально, особенно на семерке.
Он прав? Или тут есть какие-то хитрые премы переключения?
Перегазовочку делай.George595 писал(а):затрудненное переключение со второй на первую- это нормально
Т.Е. выключил передачу, отпустил сцепление, газанул, включил первую. Войдет, как по маслу
