Нагар на свечах
ekidls
Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 7:57:59
I NEED HELP :cigar: Забрасывает свечу 1го цилиндра. Ничего не могу сделать. Помогите советом!
Краткая предыстория
Мотор 1,3 2105 ремень, откапитален год назад по всем пирогам( Поршневая-Кострома, проточен и захонингован блок, прошлифован и прочищен с заменой пробок коленвал, новый поросенок , шатуны, не экономил ни на чем.(головку не трогали Т.К. старый хозяин перед продажей лечил),стоит солекс 83(ЭПХХ) с обраткой в бак, БСЗ , ГБО
Ездила вроде ниче но когда взялся ставить бсз обнаружил черную свечу в 1 котле. Прикинул что просто мертвая свеча. засунул бсз, новые свечи-вродь оно, немного поработала - опять трехцилиндровая!!!!???
снял головку греша на клапана и колпачки, в итоге сокрушил до тла (клапана+направляющие азотированные "АМР", колпачки Getze, новый распредвал Тайга , облегченные рокера с пружинами)
Собрал, завел - поработала. Потом опять 1 котел начал гнать , опять черная свеча!!!! Я В ШОКЕ!!!!
Че ей сцуко не хватает не могу понять. Господа форумчане скиньтесь советами, от Вас не убудет а мне может пособит :wacko:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 17, 2012 8:19:32
:hmmm:
а провод ВВ на 1 свечу проверял, мож его поменять местами или другой прицепить. мож контакт плохой или пробит ХЗ.
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 8:23:27
Пробовал и это - неа?!?!?!
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 8:24:41
Про поршневую "Кострома" надо забыть-дрянь полная.Поршни ещё куда ни шло,но кольца :thumbsdow :xa: .После 15-20ткм начинается жор масла:проверено на себе,любимом,и не только.Ещё момент:при неаккуратной выпрессовке направляющих возможна последующая течь масла между направляющей и телом ГБЦ.
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 8:26:23
Пробовал даже на псехах избить ее ногами и пригрозил продать таксистам
Тоже не помогло! :look:
дим 99
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 17, 2012 8:27:45
ekidls
компресию замерял?
У меня после капиталки тоже или 1 или 2 цилиндр выделывался. регулиовка клапанов ещё раз помогла.
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 8:29:58
Направляющие выбивались и забивались как надо+обсматривали со всех сторон.
Ну не на что по сути грешить а результата ноль. :|
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 8:31:49
компрессия может быть за счет масла меджу кольцами. как исключить этот момент и проверить?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2012 9:21:21
если вкрутить новую чистую свечу, завести и снять колпачек со свечи- будет реакция на это?!
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 9:33:28
пока свеча чистая реакция присутствует, загорает и при снятии разницы никакой
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2012 9:39:36
масло ест, дымит машина?
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 9:49:37
уход масла пока не заметил а чад с выхлопной присутствует
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 9:51:57
Все наталкивает на мысли о заваленых кольцах но как не хочется разбирать поновой :weep:
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 9:58:48
И все таки кольца?
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 10:01:18
Какие посоветуете ставить ?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 14:31:40
АВТОВАЗ,KS,Гётце(не помню,как правильно по-импортному)-нравится.НЕ надо:SM,MAHLE.
ekidls
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн дек 17, 2012 16:05:40
Ок. Спасибо, разберу - отпишусь!
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Черный нагар на свече 3го цилиндра
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 0:24:40
После регулировки клапанов зажигания и карбюратора появился черный нагар на одной свече ,с чем это свзяано машина работает отлично ,чищу свечу а нагар появляется снова,маслосьемные колпачки поменял ,масло не жрет,компрессия 11-11-11.5-11
Устное предупреждение за нарушение п.1 Правил (!) . Буйный.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 20, 2012 9:27:37
свечи все одинаковые?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 10:22:00
забей
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 10:56:09
Не получится забить.Чинить НАДО. Начать с клапанов.
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 11:23:10
Свечи NGK номер не помню пробег 3к км. до этого финвалы поставил после 500 км пробега у одной изолятор отпал
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 20, 2012 11:54:38
В больном цилиндре отпал изолятор?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 20, 2012 11:57:01
zombie177rus писал(а):В больном цилиндре отпал изолятор?
у меня тоже отпадал, внешний. я думал свечи гауно :hmmm:
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 20, 2012 12:14:19
Отпал на втором цилиндре,нет у меня третий болеет там нагар появляется черный на свече остальные нормально,А что может из за больного цилиндра так быть?Что делать тогда?
