Вопросы знатокам.
- Гуру теплотехники :)
Re: 2 вопроса к знатокам
Шо на шо ? ничё не понял... мне тут чел говорит поедь купи японские амортизаторы... а я тут подумал - нафиг мне японские ггг если машина даже не китайская.. я ржу...
Купил делфи нивовские аморты за 160 грн пара. На базаре (в нескольких магазинах либо не было делфи, либо не было вообще амортов). Продавец сказала шо это мелитопольская сборка. А настоящие польские у неё стоили 280 грн пара. Уже поставил. Скоро потёкший 2101 аморт разберу для посмотреть. А шо туда за жидкость заливается?
Также купил вологодские подшипники полуосей. сёдня планирую поменять. Вот определяюсь с необходимой температурой нагшрева и чем её мерить.... Один говорит до 200 градусов греть, другой 250, третий до 300. Капец. Один говорить до малинового цвета, другой до красного, третий до серого. Я склоняюсь нагреть до серого цвета.....Лучше пусть плотнее надевается....
Кстати - при вытаскивании полуосей масло нада сливать с редуктора? Я думаю если поднимать по одному колесу, то сливать не нужно......
Ещё прикол - вчера открутил фланец редуктора заднего моста к которому кардан крепится, а с него маслицо потекло (открыл потому шо потело уже на сальнике и люфтец был. ) Оказалось шо фланец на редукторе люфтил - его гайка даже не прижимала!!! Ну я подумал шо потение началось из-за люфта... поэтому подтянул гайку, фланцы посадил на герметик (так и ранее было посажено!). Будем посмотреть, если потение не уйдёт , если появится течь, то поменяю сальник.
Вобщем вышла такая штука.... снял полуось относительно легко - вытягивал надев на место колесо . Вобщем внутри оказалось кроме люфта самого подшипника, ещё и проворачивание внутреннего кольца подшипника по полуоси!!!! И так было на обеих полуосях, хоть и они разные были - всмысле подшипники были разные.... один вологодский, а другой вообще без названия....Ну я одно кольцо разфигачил и легко снял подшипник и ради интереса одел новый подшипник, который тоже прокручивался по полуоси.... Вобщем поехал сдал в магазин подшипники и кольца запорные и купил 2 полуоси всборе.... На обоих стоят подшипники вологодские...Всё стало на место и чудесно стоит и не торохтит.... Естесственно менять полуось всборе быстро и без проблем....тока финансово в 4 раза дороже выходит чем самостоятельная смена подшипника..... И вобще - подержав в руках полуось я увидел по крайней мере 2 варианта крепления полуоси так, шоб в пути не вылетела она если слезло запорное кольцо либо если накрылся подшипник : 1 - делается выточка неглубокая под пружинное стопорное кольцо, которое не даст запорному кольцу слезть, даже если оно прослабилось..... 2 - в раёне квадратного фланца полуоси (внутри между двумя фланчиками на полуоси делается выступ большой, который не даст вылезти полуоси даже если полетел подш или запорное кольцо - полуось то сойдёт с места, но не вылетит наружу и не будет плохизх последствий - водител услышит шаркание и другие звуки трения выступа о фланцы и остановится.... Вобщем нада шото решать..... А вот какого беса внутреннее кольцо подшипника начало скользить по полуоси - это непонятно....
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс окт 02, 2011 19:07:29, всего редактировалось 1 раз.
для меня сурьёзные!!!! \гость писал(а):серьезные вещи написал ты, однако.
А вот так я вижу изменение конструкции полуоси :
а у меня сёджня за 20 км от дома лопнул пластиковый штуцер на главном тормозном цилиндре на который шланг надевается с бачка расширительного.... вытекла тормозуха с бачка... пытался спаять пластик нагрев отвёртку на печке у знакомого, бо в едином магазе в селе такой запчасти не было.... потом замазал герметиком и так доехал до дому, а дома уж купил комплект штуцеров этих и поставил новый....я ржу - до этого я неделю назад менял фильтр масляный... и помню там еле протискивался возле ГТЦ....и даже трохы долбонул рукой по нему - ото оно и репнулонаверное тогда... нафик я не пойму сделали тот штуцер пластиковым.... ещё и крепление дурацкое.... в новом ремкомплекте вобще резинки прямоугольные, а в цилинде под конус посадка - не мог новое кольцо зажимное всунуть... пришлось старую конусную резинку всунуть.... ну вроди всунул.... и тут я вспомнил шо у меня появился хороший знакомый токарь и можна выточить штуцеры такие железные!!!!
Движок непонятно почему начал на холостых вибрировать так шо аж весь кузов трясёт.....сцепление выжимаю - всёравно трясёт..... неужели маховик открутился прослабился или корзина сцепления послабилась,.. или шо оно может быть? В каких случаях меняют подушки резиновые двигателя? может они просели и потому трясёт кузов весь? Всё началось после того как села проехаться жена ... поучиться... и пару раз заглохла при трогании.... потом я заметил вибрацию....
Очень даже понятно. Здесь два варианта. Запорное кольцо подшиба было"сырым" от дяди Ашота или при монтаже в гаражных условиях его перегрели при посадке гораздо свыше 300С. Или и то и другое.X-TAZ писал(а): А вот какого беса внутреннее кольцо подшипника начало скользить по полуоси - это непонятно
Есть и металлические в продаже, искать.Про вибрацию. Посмотри состояние резины в третьей точки опоры(поперечина КПП), не оторвана?X-TAZ писал(а): не пойму сделали тот штуцер пластиковым
Да, да - я щас именно почитал про эти опоры... буду смотреть....А чё она может быть оторвана? Я уже пару раз цеплял глушаком по земле, точнее резонатором.... и на штанах есть вмятины....Это наверное и могло повредить опору коробки передач.... Хотя я всёже грешу на открутившуюся корзину сцепления или маховик....Хотя ещё вводит в замешательство то, шо прогретый двигатель вроди не вибрирует....странно получается....Буйный писал(а):Есть и металлические в продаже, искать.Про вибрацию. Посмотри состояние резины в третьей точки опоры(поперечина КПП), не оторвана?
Кстати если сцепление будет пробуксовывать на заднем ходу, то оно ж должно и на 1 передаче буксовать тоже, но на 1 передаче я не замечаю такового, токо слышно какое-то жужжание трение при заднем ходу.... может внатуре опора коробки..... задний ход ведь может приподнимать коробку в противоположную сторону..... ну нагрузка на кардан идёт в другую сторону а значит и коробка типа прогинается в другую.. всё... вариант найден... ща бум смотреть.....
ото и я думаю шо шото не то.... может найду а может дам токарю выточить - там же легко точить.... И всётаки - резиновое кольцо под штуцером должно быть сразу под конус, или оно в процессе сжатия превращается в конусное? Или может быть есть разные ГТЦ ? А то новое кольцо было прямоугольное в сечении и сильно выпирало со штуцером шо некак было шайбу стопорную загнать!Буйный писал(а):Есть и металлические в продаже, искать
старые советские были с металлом, а сейчас один пластик. Можно поискать старый ржавый где ни будь и выкрутить
вовово!!!! неужели в старых они ещё и вкручивались???? тото я думаю шо за фигня... неужели нельзя было резьбу нарезать и металл вкрутить, а оказуется были когдато нормальные ГТЦ....так получается если старый металлический был с резьбой, то он может не подойти вместо пластикового!!! Он же без резьбы!Антон80 писал(а):и выкрутить
Это капец! я нашёл тарахтцунчика!!! на фото смотрите -там всё ясно! Я ж говорил шо на колдобины нарывался пару раз.... А потом ешо заменил сальник заднего редуктора... получилось.. но как начал менять передний цилиндр тормозной! капец - трубку не могу открутить соединительную которая между цилиндрами... пришлось новую трубку купить а старый цилиндр снял с трубкой.. ключ спец тормозной поламал даже.... А в новый цилиндр фиксаторы не влазили - пришлось обтачивать напильником.... вобщем усё ок.. под машитной полдня пролежал до 8 вечера.. зато всё сделал.. завтра ж ехать на работу нада..... ешо прикол - гайка одного из наконечников рулевых тяг протёрла дыру в выхлопной... в штанах... странно.. замазал холодной сваркой - завёл - вырвало.. потом опять замазал и надел хомут! гг! нада будет заварить, а то я думаю де оно фырчало блин... Плюс на коробке выхлопную прибилдо вверх и она тарабанила об днище... выгнул.. всё вроди будет нормально.. утром испытаем!
Кстати жужжание на заднем ходу тоже исчезло после выравнивания защиты картера.... а я думал сцепление буксует!!!
Тут один чел предложил ещё вариант восстановления посадочного места под подшипник на полуоси!!!! Говорит нада просто взять зубило и сделать несколько насечек вдоль полуоси в месте установки подшипника - посадочное место будет восстановлено! И я тут подумал шо это реальный метод!!! Бо наварка швов на посадочное место отпустит полуось.... Думаю нада будет попробовать!!!!
Более того - один чел уже подтвердил шо он так делал на заднем мосту москвича только зубилом накернил наружное посадочное место под подшипник... говорит шо ездит уже много лет так.
Кто как часто меняет воздушный фильтр? Я уже наездил 10 тыс за год И вот решил поменять... мне показалось шо ухудшился разгон.... Подул в старый фильтр - плохо продувается .. подул в новый - харашо! А старый я недавно пылесосом чистил! Похоже не помогло!
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
X-TAZ писал(а):пылесосом чистил!
Ну я на вид смотрю - чистый!!!!! Предыдущий от старого хозяина был весь в масле и грязный ... Вот я и сменил.. А теперь как часто менять вот интересно узнать! А денег канешно теперь жалко - год назад он стоил у нас 5 грн! А сёдня я купил за 12 грн!!!!Подорожало в 2 раза!!!! Наскоко я читал в книге то там было написано то ли менять фильтр каждые 5 тыс км то ли каждые 10 тыс!.... Вот завтра и гляну по езде - если будет заметна разница в езде то буду чаще менять!!!!
Я вон уже недавно свечи поменял - посоветовали вместо бриск поставить НЖК... сказали бриск говно! Ну я поставил - стоят нжк в 3 раза дороже брисков... а разницы никакой!!!!не ощущается!
Вобщем ситуация такая. Поменял воздушный фильтр.... На улице 5-10 градусов.... утром.... Прогреваю до второй черты на шкале термометра как всегда прогревал....начинаю ехать а машина глючит.... при разгоне начинает пропадать тяга ...дёргание... тока набираются обороты то едет нормально... как прогреется больше то едет нормально!!!! а со старым фильтром ехало без проблем! Старый я пробовал ртом продувать - плохо продувался.... вобщем я думаю это глюки из-за избытка воздуха !!! холодный воздух прёт и глушит тягу.....так у меня в холодное время на скутере - если ещё плохо прогрелся то тока даёшь больше газу как он подглохивать начинает! так и на машине щас! вот думаю не втулить ли назад старый фильтр! Забор воздуха кстати уже переключил наполовину на зимний режим. И всёравно холодным задувает получается!или нада просто дольше прогреваться!
X-TAZИМХО, дело не в фильтре, а в бедной смеси для ещё не полностью прогретого двига. Прогретый то везёт нормально, без подергушек?
Так в том то и дело шо прогретый везёт нормально! Но со старым фильтром такого беса не было! То есть прогреваюсь как всегда, но с новым получается нада больше греться!Буйный писал(а):X-TAZИМХО, дело не в фильтре, а в бедной смеси для ещё не полностью прогретого двига. Прогретый то везёт нормально, без подергушек?
Как писал Буйный,смесь обеднилась,ты бы проверил СО-СН.Старый фильтр видать забитый был под завязку.
trident52
у тебя карб настроен на очень бедную смесь на 1 камере.вариант-либо поднять уровень на 2 мм либо ехать перенастраиваться в сервис.а то что у тебя с грязным фильтром тянуло-так это просто пересос получается-а это повышает расход бенза и уменьшает мощность.
