Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Re: Замена рулевой тяги, мой первый опыт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 10, 2013 23:36:09
От тугого руля никогда не будет улучшения управляемости. Не путать с болтушкой при люфтах!
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2013 23:46:07
Я и не писал, что руль тугой. Тугого руля и не будет, откуда ему взяться? Правда, я не покупал в этом тысячелетии деталей, может их на эпоксидку садят сейчас, не знаю :D .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 11, 2013 6:54:49
Тугие шарниры = руль туже. Согласен?
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 11, 2013 7:46:14
Это понятно в определенной степени. Но после замены всегда все было хорошо, а шевелились туго-туго :D .
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 11, 2013 18:41:00
Фух.. заменил наконечник... новый съёмник выдержал удары молотка...А так не хотел выбиваться этот палец... я его уже и кислотой проливал, и маслицем... съёмником поджал и бил по болту съёмника! И только когда я феном для волос подогрел палец с сошкой, только тогда при ударе по затянутому съёмнику палец вышел.
И только когда в руках очутилась боковая тяга только тогда я понял как свободно она ходит и люфтит! А пока установлена - ну не ощущался люфт...Вобще свободно палец крутился - токо пыльник задерживал вращение.
А ни у кого никогда при сильной затяжке гайки пальца не лопалось посадочное место в сошке? А то я чёто тянул тянул... не знал когда перестать...под динамометрич ключ не было такой головки... а на руль.редукторе я затягивал через длинный переходник дин ключом на 50 кг.А сёдня тянул от руки... боялся гайку сорвать...
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 12, 2013 4:15:21
X-TAZ писал(а):А ни у кого никогда при сильной затяжке гайки пальца не лопалось посадочное место в сошке?
Скорее ключ или резьба/гайка крякнут..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 12, 2013 6:52:28
Буйный писал(а):Скорее ключ или резьба/гайка крякнут..
Ну это тоже не чудесно! Нада головку знач и на 22 для дин ключа приобрести...кстати я там ошибся - не на 50 кг затягивать, а на 50 н*м. = 5 кгс
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2013 7:06:50
X-TAZ писал(а):...Вобще свободно палец крутился - токо пыльник задерживал вращение. ...
Странно, что пыльник до такой степени сохранился ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 12, 2013 8:33:21
гость писал(а):Странно, что пыльник до такой степени сохранился ..
Именно странно! Потому как новый пыльник чуток болтается на пальце....но если ровно его смещать, то там создаётся давление или ваккуум если в обратную сторону - значит работает! Тяги новые у меня НАЧАЛО. Комплект брал ещё 3 года назад....осталось там 2 боковые тяги новые.. одна длинная, другая короткая... Придёт время - заменю. А только что проехался!!! О чудо - опять тишина спереди. Заразная одна тяга давала такой торохт блин. Ещё и не показывала о своей убитости, пока не снял её. Из-за неё пришлось 2 шаровые сменить нижние. А стук кстати отдавало аж на нижний рычаг противоположного колеса!!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 12, 2013 23:05:51
X-TAZ писал(а):поджал и бил по болту съёмника!
Кто хоть так тебя научил поступать?!
По съёмнику того типа как у тебя при выпрессовке вообще бить не надо!
Бить надо так же как если без сьёмника выпрессовываешь, резко в торец сошки, в съмнике специально тыловая сторона фрезерована для этого, там сошка видна и для молотка доступна а самим съёмником только натянуть!
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2013 23:31:34
Научило непонимание.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 13, 2013 7:31:43
четвёрковод писал(а):Кто хоть так тебя научил поступать?!
я сам так придумал.. потому как по тыловой стороне сошки не помогало....там и размахнуться некак. Ляпал токок... а вот сверху по съёмнику - это помощ съёмнику типа - да и удар идёт в нужном направлении! Именно так вылез палец, а по другому не вылазил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 13, 2013 9:30:36
Таким способом уродуется съёмник.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 13, 2013 13:47:05
zombie177rus писал(а):Таким способом уродуется съёмник.
А бить по сошке-уродуется сошка и всё шо с ней связано. Плюс не помогали удары по сошке. Только подставив кувалду под сошку и бахкая сверху по натянутому съёмнику пошла жара! Там уродуется только шляпка болта съёмника...потом хуже головка налазила на шляпку. Резьба не бьётся при таких ударах.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 13, 2013 16:58:26
Без обид: если не помогает, значит не так бьёшь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 17:34:15
Если правильно бить, то и гайку нельзя скручивать, чтобы пулей не вылетело. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 17:35:34
Не лупить, а именно наносить удары.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 13, 2013 17:49:27
Гайку надо скручивать совсем. Вылететь не вылетит, а дооткрутить потом сложно будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 17:50:54
Ага, так я и поверил.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 17:52:20
Понятно, что надо сначала скрутить. Но потом накрутить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 13, 2013 17:54:59
гость писал(а):то и гайку нельзя скручивать, чтобы пулей не вылетело.
Эта пуля далеко не улетит. Я б сказал, совсем не улетит - пороха не хватит.
zombie177rus писал(а):Гайку надо скручивать совсем.
Всегда так делаю, без нового накручивания, один хрен - металлолом :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 18:02:14
Я читал в ЗР и всегда гайку накручиваю. В лоб не хочу :D . У меня съемников никогда не было. Молоток и монтировка. Люблю красиво побороть :thum1: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 13, 2013 18:28:59
гость писал(а):Понятно, что надо сначала скрутить. Но потом накрутить.
Лишняя работа.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2013 18:51:16
В лоб не охота.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 13, 2013 18:55:33
Ну и ЧЕМ в лоб, если второй конец прикручен???
Вернуться в «Ходовая»
