Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
mik58
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
скорее всего трещина в лонжероне, есть ремонтный усилитель
byran
а как маятник себя чуствует насчет люфта?.у меня были точь в точь такие же симптомы.правда редуктор абсолютно исправен...з.ы.кстати,аморты заменили?
byran Каков свободный ход рулевого колеса? От положения "прямо" кол-во оборотов руляки одинаково до упора вправо и влево (имеется ввиду, не переставлялся ли руль?)
byran
когда менял редуктор год назад, трещин не было, да и не думаю что появились, ударов никаких не было!mik58 писал(а):скорее всего трещина в лонжероне, есть ремонтный усилитель
Смотрел у знакомого сегодня на шестерке, у него тоже шатается редуктор, даже сильнее! может так и есть, посмотрите кто нибудь как у вас?
менял его очень давно, но при осмотре и дергании его люфтов не быломишаня писал(а):а как маятник себя чуствует насчет люфта?
мишаня писал(а):з.ы.кстати,аморты заменили?
mik58
90 г. в.byran писал(а):когда менял редуктор год назад, трещин не было, да и не думаю что появились, ударов никаких не было!
и учитывая что это стандартная проблема классики
смотреть на трещину и на отслаивание лонжерона с внутренними вставками под болты
http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=46
стр 85-86
byran
Только что из гараже, примерно 2-2,5 см. до начала движения колес! И еще при легком покручивании влево-право из колонки доходят звуки похожие на щелчки, но не очень громкие...типа туки-туки-туки....Буйный писал(а): Каков свободный ход рулевого колеса?
в левую сторону один с половиной, в право 1 и почти половина, немного не дотягивает см10Буйный писал(а):От положения "прямо" кол-во оборотов руляки одинаково до упора вправо и влево
byran
я что то пропустил!? на торент надо отдельно регистрироваться?mik58 писал(а):http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=46
стр 85-86
mik58
byran
так что, проверьте кто нибудь как у него, движется ли редуктор при вращении руля!
byran
когда я менял редуктор, у меня на лонжероне в месте крепления на долтах вместо шайб были пластинки, 5-6см должиной! я их выбросил и поставил обычный широкие шайбы! Што они там давали ети пластины?
На фото, видно где была пластина, два болта крепления, а вокруг белое место от нее!
Это полоски защищают отверстия от пластизоля при антикоре на заводе.
byran
а как на счет такого приспособления, стоит ли, поможет ли избавится от движения редуктора?
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic ... 546#p58546
mik58
такая штука хороша как превентивная мера, не ухудшает и текущую ситуацию, но штатный крепеж и лонжероны надо привести в порядок
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Ребят аналогичная проблема (рулевой редуктор ходит). Там рядом с ним по всему перимитру (сверху вниз) лопнул лонжерон, и при поворте руля он шатается. Его же (лонжерон) можно раскрыть и туда втулки забабахать??? И сколько это надо денег готовить на эти работы???
byran
да в норме все! тем более читал что и на новых такое же!mik58 писал(а):но штатный крепеж и лонжероны надо привести в порядок
Vladas
Re: Рулевые тяги
Ребята хочу спросить совета, какую трапецию рулевую купить, чтобы хватило тысяч на 30. А то я поставил трапецию (разборную), отходила 15 тысяч по ровным дорогам и развалилась на нет, в основном наконечники. Хоть она и лежала с 2003 года в гараже, но я: поменял смазку, поставил новые пыльники и вот результат 15 тысяч.
Vladas
Re: Рулевые тяги
Вообщем сегодня поменял я рулевую трапецию в сборе. Предлагали мне Кедр, ВИС, Трек. Остановился на трапеции "ТРЕК" с черными силиконовыми пыльниками по цене вышло 1150 рублей в комплекте с гайками и шплинтами. Трапеция огонь
, все как положено, гравировка "Трек", внизу на чашечке пальца РсТ, упаковка гарнтийный талон, полный комплект, думаю взял оригинал. Кстати старая рулевая трапеция убилась из за пыльников т.к называемых прозрачных. Сбил пыльник с пальца а там
вода всю смазку вымыла, вообщем трапеция на ремонт!
Re: Рулевые тяги
Vladas,Vladas писал(а):... вообщем трапеция на ремонт!
и что ты там ремонтировать будешь?
Vladas
Re: Рулевые тяги
гость ну у меня же старая траепция разборная, т.е днище можно выкрутить, поменять сухари кое где и пальцы (угандошил когда выбивал). Набить смазки купить хорошие пыльники резиновые с зажимиами и положить в запас, мало ли пригодится
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: Рулевые тяги
Совет-выкинь и забудь.Vladas писал(а):гость ну у меня же старая траепция разборная, т.е днище можно выкрутить, поменять сухари кое где и пальцы (угандошил когда выбивал). Набить смазки купить хорошие пыльники резиновые с зажимиами и положить в запас, мало ли пригодится
Не надо реставрировать свою безопасность, и безопасность других.
Vladas
Re: Рулевые тяги
Да тут ничего страшног нету, она предназначена для этого, но это фигня, помню из трех шаровых одну собиралDark_Rider писал(а):Не надо реставрировать свою безопасность, и безопасность других.
Barsuk
Может, поставить назад эту пластинку?byran писал(а): На фото, видно где была пластина, два болта крепления, а вокруг белое место от нее!
Это была не пластина,а технологический скотч.
