Track 210740
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 26, 2013 10:16:21
will писал(а): Денис, я свою покупал в 2011 году осенью, за 1500 руб. колесо. Перед Затоном есть автомойка, с левой стороны там на втором этаже магазин, там купил. Диски приобрел отдельно, уже не помню где. Вроде по звонку друзья привезли.
Недорого :) Я эту зиму доезжаю и все, надо новые :)
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Сб янв 26, 2013 10:37:50
Я в зиму 1997-98 на четверке на БЛ-ках ездил. Тоже любил дрифтовать. С ноября до конца мая пробег составил 80 тыс километров, очень много приходилось ездить. Жил я тогда в Балаково Саратовской области. Раз в неделю в Москву на Митино, и пару раз в Башкирию еще успевал. Дома был максимум 45 минут. Экстрим тот еще. Скользко было, блин.
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Ср фев 27, 2013 0:09:19
На прошлой неделе заехал на плановое обслуживание к Рустему. Правда планировал еще в декабре, но заехал в феврале. Ездил правда очень мало, чот всю зиму стою... Старый стал наверное. Греть в лом. Занесу аккум домой и пешком работать, благо все рядом, да и SSH пока не отменили, из дома справляюсь. Пару раз на такси ездил, в центре Уфы это иногда дешевле получается, чем на своей машинке.
Итак, заменили тормозную жидкость и антифриз. Сегодня на улице было тепло, снял приборку, занес домой и заменил все лампы на светодиоды, кроме лампы зарядки, естественно. Если кто будет менять, соблюдайте полярность, при неправильном подключении светодиода он гореть не будет. Еще пришлось ранее замененную на светодиод лампу топливную вернуть назад. Светодиод моргал уже при остатке 15 литров в баке, раздражает. Пусть лампа накаливания стоит, она при 8-ми начинает моргать. На этот момент пробег около 37 тык.
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 27, 2013 3:27:12
will писал(а):Светодиод моргал уже при остатке 15 литров в баке, раздражает.
Странно, а что замыкало контакты датчика при 15л?
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Ср фев 27, 2013 8:22:14
Анатолий, для зажигания светодиода достаточно малейшего тока. Лампу накаливания надо подгрузить посерьезней. Поэтому обычная лампа зажигается позже. Другого объяснения я не вижу
Благодарил (а): 861 раз
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 27, 2013 8:27:13
Буйный писал(а):Странно, а что замыкало контакты датчика при 15л?
тоже чек светодиодный без диоды тлеет, с лампой бы не проканало.
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Ср фев 27, 2013 9:40:40
Был как-то прежний опыт на четверке, с 15 литров загоралась лампа. Ездил преимущественно ночью по трассе, так раздражало, что изолентой заклеил тогда лампу бензодатчика. Затем снял датчик с бака и что-то там чуть отогнул, щас уже не помню, стало нормально при 5 литрах загоралась. Ну а теперь тоже неприятно было, в баке 20 литров, а она черт мигает. При 15 уже горела постоянно. Супруга всегда волнуется, что у нас бенз заканчивается, не получается объяснить, что светодиодик поставил и так стало. Вернул на стоковую лампу, она при 8 литрах загорается. Ну в общем кому непонятно закон Ома посмотрите. Еще сравните ток светодиода и лампы накаливания.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср фев 27, 2013 14:52:24
will
~ при 5ти литрах начинает моргать, ~ при 4х литрах горит. это на новой приборке, на старой больше показывало, поплавок в бензобаке не трогал
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Чт фев 28, 2013 14:43:59
DJTigra писал(а):will
Это нормально, по моему мнению. Сейчас у меня 8 литров моргает, 7 горит постоянно. При дальних поездках самое то, чтобы не встать на трассе. Да и владельцу инжекторного движка лишняя безопасность, ведь можно попасть на отказ в работе бензонасоса. 2500 руб лишними не бывают. Как-то уже выручал дорогой земляка, причина была именно такой, но денежки до сих пор не вернулись.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 15:20:12
Я думаю, что коденсатор, подключенный параллельно светодиоду остатка в баке, решит проблему :hmmm:
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Пт мар 01, 2013 11:39:17
Антон80 писал(а):Я думаю, что коденсатор, подключенный параллельно светодиоду остатка в баке, решит проблему :hmmm:
Конденсатор не решит проблему. Думаю, что ребята, занимающиеся электроникой, меня поддержат. Поставил сток, все теперь правильно работает.
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Пт мар 01, 2013 11:44:30
Пришел к выводу, что нельзя менять на светодиод лампу зарядки генератора, лампу аварийного остатка топлива, еще подсвечивается светодиод аварийного давления масла, завтра точно поменяю. Когда домой преду.
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 01, 2013 11:54:05
На своей пятерке я делал самодельный усилитель. Но вышло одно но. При пуске стартера в динамиках был огромный щелчок. Сделал схему, которая снимала питание с усилителя при включенном зажигании и подавала опять при появлении давления масла, с задержкой несколько секунд. Так вот, когда масла в картере было мало, при поворотах мой усилитель выключался на время задержки. Хотя лампа масла не моргала.
К чему это я? К тому, что спираль лампы имеет инертность, а светодиод нет. Конденсатор должен бы вернуть эту инертность.
Благодарил (а): 542 раза
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 01, 2013 12:07:47
will писал(а):еще подсвечивается светодиод аварийного давления масла,
у меня так с лампой ручника, а вот с маслом все в норме
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 01, 2013 14:58:58
will писал(а):Пришел к выводу, что нельзя менять на светодиод лампу зарядки генератора, лампу аварийного остатка топлива, еще подсвечивается светодиод аварийного давления масла, завтра точно поменяю. Когда домой преду.
ИМХО, диодам в машине вообще не место, тем более в щитке :psih:
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 01, 2013 15:03:36
Йожык писал(а):ИМХО, диодам в машине вообще не место, тем более в щитке
поставил диоды в подсветку щатка и все в норме. светит на 30-40% ярче, чем сток, и стоят эти диоды по 40 руб/шт
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 08, 2013 5:38:38
will Тут чё то писАли тебе
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p479082 :pinch:
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Пт мар 08, 2013 8:33:10
Спасибо!!! Что-то заработался я и про праздники забыл.
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Вс мар 17, 2013 17:44:37
Блин, сегодня первый косяк за всю мою шоферскую жизнь. Двор завален снегом, всю зиму не чистили, два дня был плюс, снег рыхлый. В общем во дворе со стоянки сдавал назад и задел соседнюю машину. Колеса передние резко снесло вправо. Ничего не успел сделать Примял ему обе двери, переднюю еле заметно, заднюю по плоскости внутрь замяло. Щас уже темно, фотки завтра. ГАИ не вызывали. Решили сами разрулить. Раз моя вина, буду ремонтировать за свой счет. Страховые побоку, из-за сроков возмещения выплат. По соседски надо привести машину в первоначальный вид. Ищу приличного мастера-жестянщика. Утром Рустему позвоню. Мож кто посоветует костоправа.
Последний раз редактировалось will Вс мар 17, 2013 17:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 17, 2013 17:50:14
сочувствую, был один ра в такой ситуации с колеи на летней резине бампером шохи только поворотник пятнахи разбил, купил новый в ста метрах и поехал на пару...
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Вс мар 17, 2013 18:01:44
Есть хороший мастер за недорого, но очередь к нему 2 недели. Пострадавший настаивает на поездке в официальный сервис, но, полагаю, мне это не по карману. Там меня в такие минуса загонят, мама не горюй. Но для порядка я съезжу утром с ним, а потом думаю отказаться. Мож знакомые лучший вариант подскажут.
Ну ёлы-палы, чем жизнь заканчивается. В молодости на КАМАЗах 1000000 накрутил без аварий, даже орден дали, а щас на легковушке не управился. Стыдно, горько, жисть заканчивается.
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2013 18:03:36
Вот блин, сочувствую. Неприятная ситуация :sad:
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 18:09:40
will писал(а):Пострадавший настаивает на поездке в официальный сервис, но, полагаю, мне это не по карману.
там слупят по полной.
Зря не оформили ДТП,лучше вызвать,оформить,да тяжба со страховой,но ведь ты не миллионер какой...
Завтра после 9 утра звони,дам телефон жестянщика
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Вс мар 17, 2013 18:11:36
Вся жизнь за рулем прошла. Много было ситуаций. Всегда был спокоен. Сегодня не прав, виноват. Спасибо сосед способен на разговор, все урегулировали. Но что было потом. Я весь мокрый, будто у меня 4 миллиона увели. Затем с сердцем проблемы, скорая приехала уколола чем-то. Вся постель мокрая. Щас вроде ничего, успокоился. Это очень тяжело, впервые чужую машину стукнуть. Пережить это тяжело.
will
Re: Track 210740
Непрочитанное сообщение will » Вс мар 17, 2013 18:18:05
Да, слупят, я знаю. Но я намерен отказаться. Если че он в отказ, то завтра вызываем и оформляем ДТП. И пусть от от страховой компании ждет полгода, если без судов. Я просто хочу по соседски, быстрее и проще. Есть у меня мастер, но он занят 2 недели. Надеюсь, что твой знакомый посвободнее.
