Кто какие тормозные колодки использует?
ТИИР
8
3%
АТЕ
10
4%
Finwhale
31
13%
Ferodo
77
33%
Lucas
18
8%
За рулем
3
1%
Начало
11
5%
DAfmi
17
7%
Другие
61
26%
Всего голосов: 236
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Ср фев 04, 2009 22:22:32
alex, спасибо!
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Пн мар 09, 2009 16:07:02
У меня по кругу Finvall стоят, так же очень доволен, не скрипят, диски не портят, равномерный износ и хорошее качество, очень даже рекомендую.
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Ср мар 11, 2009 20:51:29
Поставил АТЕ. Проехал ок. 1000км. Нормальные колодки. Скрип был в самом конце торможения (около 100км.прикатки), а сейчас пропал. Дальше посмотрим по износу.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Макс писал(а):У меня по кругу Finvall стоят, так же очень доволен, не скрипят, диски не портят, равномерный износ и хорошее качество, очень даже рекомендую.
У меня от пред. хозяина авто стояли Финвал- нормальные колодки. Проехали где-то 15ткм. при снятии- износ где-то 60%, диски тормозные в норме.
progan
Непрочитанное сообщение progan » Ср мар 25, 2009 7:08:22
вот только вчера поставил финвал! доволен ими! правда жалко немного, наверна быстро убьются... диски мертвые ппц!(
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пн апр 27, 2009 11:14:03
Менял колодки передние 2 раза за время эксплуатации авто... Осенью 2007 года и осенью 2008 года. Первый раз поставил Dafmi. По цене были чуть дешевле Finwhale, но сильно разочаровали своей скрипучестью... Сейчас стоят Kraft Tech, не скрипят ни грамма... Оттормаживают нормально. На задние тоже прикупил Kraft, только вот не получается никак снять тормозные барабаны... прикипели к ободку ступицы (силумин - итить его...). Выход - голоть зубилом. Пока не лезу туда больше, так как на новые барабаны поднакопить надо...
Другими никакими колодками не пользовался... Слышал от автолюбителей, что Finwhale иногда скрипучие попадаются, с чем связано - не понятно...
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Чт май 14, 2009 8:25:19
Прозапас лежат ATE, передние. Сейчас пока всё родное - не знаю, что поставили удмурты, но передние поскрипывают при слабом притормаживании. Пробег 3,5 тыс.км.
При покупке внимательно присмотритесь к названию производителя: оно должно быть правильно указано, Финвал - FINWHALE, Лукас - LUCAS, если есть орфографические ошибки или надорвана упаквка - ищите другой магазин.
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Сб ноя 14, 2009 13:41:41
Вопрос к тем кто пользует Феррадо (судя по опросу здесь таких много)- какие брать (зеленые или красные?) и как по торможению,скрипучести,долговечности???
Хотел Лукас прикупить или АТЕ, ан нету в маленьком городишке нашем LOL
В МСК надо ехать LOL
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение jarikk » Ср фев 17, 2010 19:18:37
У меня спереди тоже Finval стоят, так то ничего тормозят, но скрипы есть в мокрую погоду. купил их по одной простой причине: брал в крупном супермаркете, у них маловероятней подделку встретить (моторное масло тоже тока у них беру).
планирую потом прикупить лукас, вроде народ хвалит.
to sagirus ^
есть хороший способ снять тормозной барабан без проблем
берешь снимаешь колесо, тока домкрат необходимо понадежней, ненадежные лучше не ставить типа "куриной лапки" (идеальный вариант от уазика))
заливаешь в серединку барабана вэдешку (именно там он и прикипает)
ждешь минут десять, затем заводишь тачку, врубаешь передачу
и даешь газку, затем по тормозам
после этих манипуляций барабан снимается на ура))
машина никуда не уедет, так как дифференциал будет весь крутящий момент передавать на поддомкраченное колесо
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 17, 2010 20:11:54
эммм, как моно сравнивать тормазные колодки? ониж под оперделеную температуру расчитаны, феродо под нагрев, ате и лукас под холодные( с этим могу ошибаться) финвал под средние температуры...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 17, 2010 20:40:57
jarikk писал(а):есть хороший способ снять тормозной барабан без проблем
а можно это и вообще предотвратить. просто посадочное место обрабатываешь графиткой и вуаля
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Кто какие тормозные колодки использует?
Непрочитанное сообщение ella » Пт мар 26, 2010 22:07:03
ramilufa писал(а):
Vadim 77 писал(а):Кто какие тормозные колодки использует?У меня на машине сейчас передние колодки "Dafmi" ,а задние пока "родные". Под замену лежат задние "АТЕ". А передние под замену лежат купленные мной по 100р. у человека который купил в прозапас, но они ему так и не пригодились: комплект "Finvall" и комплект "Ferodo".
месяца 3 назад поставили в автосервисе передние колодки DAFMI - порекомендовали как мягкие и удобные. Начался скрип на обоих передних колесах при торможении. Через месяц началось поскрипывание при движении на трассе - не постоянное. На скорости нажимаю слегка тормозную педаль и скрип на время пропадает. Снимали тормозную колодку и ставили на место - не проходит. Да и еще - даже при небольшом пробеге на колесах накапливается не малый слой черноты, причем со стороны водителя в 2 раза больше. В чем может быть дело? :hmmm:
я себе тоже год назад купил эти дафми.таже фигня-скрип при движении и очень сильный при торможении.
вообщем не берите их.
щас стоят SCT уже год-норма.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 27, 2010 3:02:53
До третьего ТО стояли родные ТИИРовские. На ТО мастер посоветовал поменять- мол, дубовые они, диск жрут. И вправду- снял, а они как новые за 20 тыс. пробега, зато диск в бороздах весь! LOL По рекомендации мастера поставили Феродо- зелёные. В эксплуатации разницы не ощутил. По поводу- зелёные/красные специалист сказал, что в принципе без разницы, красные помягче будут, но и разница в цене ощутимая. Вот только настоящие ли это Феродо- вот в чём вопрос. :-J
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 12, 2010 19:39:36
Юзаю TRW Lucas :cool:
По сравнению с неизвестными предыдущими - :thumbsup:
В качестве защиты от подделок голограмма на коробке, внутри огромная инструкция по замене колодок на десятке языков и еще какие-то бумаженции с текстами на немецком языке.
жорик
Модель авто: четвёрка
Непрочитанное сообщение жорик » Ср апр 14, 2010 20:48:17
у меня егорьевские на передке стоят.......и это полный атас!...они походу диск быстрее съедят чем сами себя
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 14, 2010 20:50:19
а никто не напомнит при холодном ате или феродо лучше роботают? а то лень искать, помню сам это писал)
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт май 06, 2010 14:45:10
Сейчас стоят колодки неизвесно какие... Скрипеть спереди начали ещё зимой, сейчас ещё сильнее стали, такой звук как метал об металл...вот думаю какие ставить? Lucas хвалят тут смотрю, на них и приглядеться что-ли... По цене как они в рублях, никто не подскажет? =)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт май 06, 2010 14:47:10
Задние-то ходят обычно говорят долго, у меня прока пробег 36 тыс., думаю пока не трогать их..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 06, 2010 15:36:23
Sergg
феродо( на горячую работают хорошо) , ате( на холодную работают хорошо).
лукас чтот среднее между ними, если тормазишь много и часто бери феродо красные.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт май 06, 2010 18:30:59
Bemrik
ок, спасиб!
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт май 06, 2010 18:50:02
У меня на передке Феродо премьер , задок - Финвал (феродо небыло , да и говорят дорогие они). Хоть у меня регулятор тормозных усилий (колдун) работает , всёравно получилось очень сбалансировано. Передние попискивали при определённом усилии , но сейчас писка почти нет , только иногда получается специально подгорочку при скорости улитки порычать тормозами , чтоб попугать пассажиров. LOL LOL LOL
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб май 08, 2010 2:36:48
ЕЗАТИ. уже 30 тысяч - ничего не скрипит, тормозят отлично, диск не "стругают". Перед этим стояли ДАФМИ. Не скрипели, тормоза были "ватные". Через 25 тысяч растрескались и начали скалываться, хотя перегрева не было и экстренных торможений тоже. Обкатывались правильно.
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Чт май 13, 2010 9:24:10
Менял не так давно колодки. Передние - Феродо Премьер (красные), задние - SCT. После замены Феродо начали поскрипывать при определенном усилии на педаль тормоза, если нажать чуть сильнее, скрип уходит. После 200км пробега скрип ушел практически полностью, лишь иногда появляется несильный, когда в лужу в едишь, а когда просушишь, то его нет. Я доволен. По сравнению со старыми, непонятно какими, ощущения земля и небо. Машина очень хорошо стала замедляться
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Сб май 15, 2010 10:18:21
Передние ставлю "Начало" а на задние купил мешок накладок и переклепываю (экономия хорошая)
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб май 15, 2010 10:24:28
Колодочки уже "просятся". Как всегда ставить буду
JET писал(а):TRW Lucas
:cool:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 15, 2010 11:34:55
Были деньги "лишние" (!), купила про запас передние "Феродо". Мастер, к которому ездила, очень одобрил (когда зашла об этом речь).....
