Не заводится инжекторный двигатель
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
BORODA
а сдается я раз ключ не в ту сторну повернул когда глушил и он крутнул....
BORODA
санек52
У меня так точно не отрабатывает, но я не вникал, как там всё реализовано. Или я сам мудрил чего-то?
Meart
если с первой попытки не завелась, то снова не даст пока зажигание не передернешь.BORODA писал(а):защита от повторного включения стартера, вот не помню как всё это работает
А еще когда помер пред отвечающий за питание датчиков (самый первый слева под бардачком), то крутила стартером передергивая зажигание раз десять. а потом намертво отказалась, толи защита в стартере от перегрева(кзктэ) толи ЭБУ умеет...
Тёмыч
- Модель авто: ВАЗ 21041
Я сдаюсь, наверное ЭБУ глюгнуло. Повезу в сервис. Пусть ковыряют.
Ghost Platoon
- Модель авто: ВАЗ-2105
Машина не заводится только когда постоит 6-8 часов, вчера на всяк пожарный махнулся с другом аккумками, сегодня с утра та же байда, хоть и с БК запустил предварительно "прогрев свечей". На холодную, к сожалению, некому меня толкнуть и горки нет подходящей. А достаточно завестись и все последующие попытки, что называется, "с пол-оборота". Может все-таки температурный датчик? А то и на улице похолодало.Буйный писал(а):Ghost Platoon А с толкача не пробовал заводить? Попробуй и отпишись.
З.Ы. Может кто-нибудь рассказать о процессе запуска инжекторной классики, какие параметры снимаются при повороте ключа, какие датчики задействуются, последовательно.
У себя эту муть голубую я отрезал.Ляпота!BORODA писал(а):На инжекторной классике есть защита от повторного включения стартера, вот не помню как всё это работает, суть в том, что пока не выключишь зажигание, стартер по второму разу не отрабатывает, не в этом ли дело?
Если оторвать все датчики,кроме ДПКВ,при исправной механике двиг обязан завестись.Ghost Platoon писал(а):Машина не заводится только когда постоит 6-8 часов, вчера на всяк пожарный махнулся с другом аккумками, сегодня с утра та же байда, хоть и с БК запустил предварительно "прогрев свечей". На холодную, к сожалению, некому меня толкнуть и горки нет подходящей. А достаточно завестись и все последующие попытки, что называется, "с пол-оборота". Может все-таки температурный датчик? А то и на улице похолодало.Буйный писал(а):Ghost Platoon А с толкача не пробовал заводить? Попробуй и отпишись.
КонечноBORODA писал(а):А, значит всё-таки по заводу такое стоИт?
санек52
+бензонасос подымет давление бенза в топливной рампеMeart писал(а):если с первой попытки не завелась, то снова не даст пока зажигание не передернешь.
з.ы.
да я писал - ступил и не в ту сторну крутнул) переутомился в тот деньБуйный писал(а):Можно подумать , что не слышно его
Меня раздражает.Потому и вырезал эту хрень.Подумать:чтобы завести двиг,нужно выключить,а потом включить!Зачем???УРОДЫ.Другой формулировки нет...Буйный писал(а):КонечноBORODA писал(а):А, значит всё-таки по заводу такое стоИт?. Не напрягает совсем. Типа исключает пуск стартера при работающем двиге. Можно подумать , что не слышно его (двига) работы
zombie177rus писал(а):Зачем???
и только.Буйный писал(а):исключает пуск стартера при работающем двиге
Мне эта функция не нужна.Где то дёрнулся,заглох,выключай,жди,сзади и сбоку бибикают,толкаются.Ну и отрезал,чтобы работало,как МНЕ надо.
Ghost Platoon
Продолжим наши страдания:
Вчера заменил бензонасос с сеткой (со старым давление было 2.1, с новым 2.8) - результат нулевой, разве что во время движения пободрее стал. На горячую (темп. ОЖ - более 50 гр.) с пол-оборота. На холодную (сегодня утром - 8 град.) с пятой попытки, ошибок БК не выдает.
Куда еще можно посмотреть?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Машина схватывает, заводится и через пару секунд глохнет или как?Ghost Platoon писал(а):Продолжим наши страдания:
Ghost Platoon
Проблема решена. Покурив интернеты и спросив советов у умудренных аксакалов были предприняты следующие шаги по решению проблемы:Ghost Platoon писал(а):Похожая ситуация. Не заводится с первого раза, инжектор. Сегодня так вообще раза с пятого завелся (еле еле), стартер крутит, но двигатель не подхватывает, после первой (второй...пятой) попытки начинает подхватывать, но с трудом, такое впечатление что вот вот заглохнет, после перегазовки работает стабильно. Топливо - полбака, БН включается на три-пять секунд, давление в рампе могу оценить только "на глазок" (при нажатии на клапан, на рампе, топливо выпрыскивается сантиметра на три и буквально за секунду перестает вытекать), при заведенном двигателе выпрыскивается так что уворачиваться нужно. Сетку БН не смотрел, фильтр менял 7тыс.км. назад. Аккумулятор заряжен. Стоит БК Штат 07х01, из ошибок выдает две: датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи и датчик кислорода до нейтрализатора нагреватель неисправен (даже не знаю, есть ли такой датчик у меня вообще). Свечи почти новые, чистые.
1. Низкое давление в топливной рампе - заменен бензонасос с фильтрующей сеткой;
2. Провода ВВ (ни разу не менялись) - заменены на новые, силиконовые;
3. Свечи зажигания (на самом деле были нормальные, V-Line №4, на мой взгляд, нагар нормальный - светло-серый, прошли 7 тыс.км. или около того) - заменены на А17ДМРВ1,0;
4. Для устранения возможного конденсата на полный бак залил осушитель бензина (читай - спирт), стакан. Правда этил не рекомендуется для инжектора из-за датчика кислорода, но учитывая что он у меня и так нерабочий, решил попробовать, все равно жаба душит новый покупать почти за две тысячи.
После вышеперечисленных манипуляций завелся на холодную "с пол-оборота". За всё про всё отдал 1500 руб. и три часа на замену/установку.
ulkav
- Модель авто: ваз-21074
Не могу найти неисправность ваз 21074
Здравствуйте всем,нужна помощь...
Все началось с того что начала глохнуть на светофорах,без троса не заводилась,а когда заводили ехала в натяг (Двигатель не давал набирать обороты),сейчас машина заводиться только на тросу,и если не разгазовать (просто педаль газа в пол, чувство как будто не хватает топлива,или наоборот захлебывается.) глохнет в течении 5 секунд.Крутил стартером,свечи мокрые,искра есть,но не заводиться,сменил датчик дмрв (думал на него),свечи,провода,модуль зажигания,но все осталось по прежнему...
Заметил еще одну вещь,при нажатие педали в пол пытается схватить,слышны звуки детонации в двигателе...
Последний раз редактировалось ulkav Вс окт 14, 2012 6:33:20, всего редактировалось 1 раз.
санек52
ulkav
Я в курсе,так как свечи заливает,делал продувку,без педали признаков жизни не обнаруживается...санек52 писал(а):при нажатии педали в пол во время запуска включается режим продувки цилиндров и машина заводиться не должна
Ghost Platoon
Чистый, медицинский. "Все лучшее - детям!" (с)zombie177rus писал(а):Спирт какой?
Для авто лучше изопропиловый.Ghost Platoon писал(а):Чистый, медицинский. "Все лучшее - детям!" (с)zombie177rus писал(а):Спирт какой?
Причина в стартере. Это известная болезнь - сильные наводки от "больного" стартера на жгут ДПКВ, рассинхронизация. Надеюсь, свечи с резисторами стоят.ulkav писал(а):без троса не заводилась,
Ghost Platoon
Re: Не могу найти неисправность ваз 21074
ulkav писал(а):...начала глохнуть на светофорах,без троса не заводилась,а когда заводили ехала в натяг (Двигатель не давал набирать обороты)...если не разгазовать (просто педаль газа в пол, чувство как будто не хватает топлива,или наоборот захлебывается.) глохнет в течении 5 секунд....при нажатие педали в пол пытается схватить,слышны звуки детонации в двигателе...
ИМХО, конечно, у друга была похожая проблема на четверке - причина была в некачественном топливе, вылечил промывкой топливной системы и еще форсунки заменилБуйный писал(а):Причина в стартереulkav писал(а):без троса не заводилась,
