это стопороки которые теоретически препятствуют перемещению цилиндров, не могу советовать но я использую вместо них черный саморез откусив нужную длинуassist77 писал(а):а вот стопора для цилиндров так не смог найти что это и с чем едят
Тормозные цилиндры.
mik58
Re: Тормозные цилиндры.
Новые искать не надо, т.к. это сугубо технологические штучки для сборки на заводе. А вот разобраться, где они стоят, надо обязательно, т.к. не утопив их, цилиндр не выбьешь.assist77 писал(а): а вот стопора для цилиндров так не смог найти что это и с чем едят, в книжке по ремонту нет таких?!??
Нет, ничего из перечисленного тобой не произойдет. Я себе сделал, доволен, в поведении тормозов никаких изменений. Даже ЗР в свое время рекомендовал такую доработку.assist77 писал(а): А то что будет зазор между пальцем и отверстием цилиндра не скажется на работе тормозов, вибрации там лишние или вообще перекосит и сломает пальцы и колодки на них?
Поймешь при следующей замене колодок, что дядьку из интернета таки надо было послушать.assist77 писал(а): Пожалуй пусть лучше с натягом как на заводе)
mik58
ну выбивается то на раз (раз нет необходимости щадить выбиваемый цилиндр, кувалдой посильнее он и выскочит или расколетсягость писал(а):А вот разобраться, где они стоят, надо обязательно, т.к. не утопив их, цилиндр не выбьешь.
Последний раз редактировалось mik58 Сб апр 07, 2012 7:45:53, всего редактировалось 1 раз.
mik58
гость писал(а):Поймешь при следующей замене колодок, что дядьку из интернета таки надо было послушать.
mik58 писал(а):ну выбивается то на раз (раз нет необходимости щадить выбиваемый цилиндр, кувалдой посильнее он и выскочит или расколетсягость писал(а):А вот разобраться, где они стоят, надо обязательно, т.к. не утопив их, цилиндр не выбьешь.)...
assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Итак, съездил в магазин и закупил комплект:
1. Диски тормозные комплект 2шт. АвтоРеал с канавками;
2. Цилиндры передний левый/правый внутрен./внешние - 4шт Базальт.
3. Колодки FERODO TARGET TAR 96 комплект 4шт.
4. Трубка суппорта 2101 медная 2шт.
5. Шланг тормозной передний БелМаг 2шт.
6. Пальцы - комплект 4шт. со шплинтами и пружинками.
Всё вместе обошлось в 2800р. - что очень не много. Ездил с отцом, он был шокирован такими ценами, на его Мерседес только комплект тормозных дисков стоит больше)) посмеялись вобщем... Надеюсь отходят детальки долго, как родные заводские. Осталось всё поставить, как день солнечный будет...
у меня по кругу стоят такие, хорошая вещьassist77 писал(а):Колодки FERODO TARGET
assist77
Нашёл наконец время поменять тормоза, не обошлось без проблем, по порядку вобщем.
С погодой не повезло, пасмурно немного было, темновато... НАчал разбирать с левой стороны, суппорта открутились довольно легко, отжал отвёрткой стопорные шайбы, открутил. А вот дальше веселее, тормозной шланг от трубки открутить ни как не давался, мучался долго, но тем не менее окрутил. Скинул суупорт, и на асфальте начал выбивать пальцы, они так и не дались, пришлось взять болгарку и перепилить их. Сами цилиндры после забивки отвёрткой стопоров внутрь выбились достаточно легко.
Сборка опять с приключениями, запрессовывая внутренний левый случайно ударил по ушку (в которое входит палец), ушко вогнулось внутрь, отверстие стало овальным, попробовал сунуть туда палец и ушко отламалось на 2 части. Пришлось звонить другу, чтоб бежал в магазин за новым цилиндром. А я в это время скинул правую сторону, там всё открутилось как надо. Поставил новые шланги, диски, а тут и друг поспел.
Собрал суппорта и обнаружил проблему, точнее не проблеблему, а начал соображать, что при разборке стопорочки цилиндров то внутрь вогнал, а новых то не купил, вот и думаю нуждны ли они вообще или нет, собрал всё без них, вобщем хз, что скажете, нужны они или нет?????
После сборки прокачали с другом тормоза, затем проверил сначала раз 10 затормозил по тихоньку, затем испытал экстренное с блокировкой колёс, по тормозным следам практически ровно всё, машину не кренило не таскало, после поездки дотронулся до тормозного диска, горячий был палец не удержать долго... прикатаю вобщем.
По времени заняло всё аж 6 часов, устал, спина болит, грязный, но довольный как удав!))
А вот на счёт стопорков вы мне всё таки скажите, без них можно ездить?
assist77, они - исключительно технологические штучки для установки цилиндров на заводе. Никакой другой функции они не имеют. При замене цилиндров они навечно уьтапливаются в свои отверстия - вот и всё. Даже тратиться на новые - абсолютно бессмысленно.
Если переживаете насчет стопоров,то при желании (и чтоб не разбирать для установки штатных стопоров),вколотите в отверстие подходящую по толщине (или сложенную вдвое) проволоку из люминя.Одно время вколачивал алюминивые заклепки (от чего - хз,но по длине и диаметру отлично подходили).С удовольствием ставил бы штатные стопора,но раньше их не было в продаже,да и сейчас не в каждом магазине есть.И гонять клиента по магазинам в поисках этой мелкой деталюшки не хочу (сиди жди,а это простой в работе),из подручного металла делаю стопор.
Вот и я из той же когортырустем писал(а):.С удовольствием ставил бы штатные стопора
А зачем? Если чтобы не переживать, то лучше человека успокоить, объяснив что к чему.рустем писал(а):Если переживаете насчет стопоров,то при желании (и чтоб не разбирать для установки штатных стопоров),вколотите в отверстие подходящую по толщине (или сложенную вдвое) проволоку из люминя. ...
Мужики,кто хочет иметь штатные стопоры,после выбивания цилиндров ножовку по металлу применить и молоток с сопутствующим не судьба?
assist77
Спасибо всем, я терь спокоен, тормоза всё таки... Ехал когда, тож подумал на счёт люминивой заклёпки, но раз не нужно, то тогда и проще.
рустем, вот не верю, сам не знаю почемурустем писал(а):гость
Лично я переживаю,прям кушать не могу.
zombie177rus, вообще не понял, куда их там применитьzombie177rus писал(а):...ножовку по металлу применить и молоток с сопутствующим не судьба?
Ножовкой распиливаешь место цилиндра около установки стопора с пружинкой.Молотком и отвёрткой покрепче разламываем алюминий цилиндра и стопор с пружиной в руках.До 10ти лет авто имеет целую,несгнившую пружину.Даже как-то не интересно...
zombie177rus, теперь понятно.zombie177rus писал(а):Ножовкой распиливаешь место цилиндра около установки стопора с пружинкой.Молотком и отвёрткой покрепче разламываем алюминий цилиндра и стопор с пружиной в руках ...
Цилиндры менял один единственный раз, на двадцатилетней машине. Новой машине уже десятый год, так что в десятилетний срок вряд ли впишусьzombie177rus писал(а):... До 10ти лет авто имеет целую,несгнившую пружину.Даже как-то не интересно...
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а ты присмотрись повнимательней. может у тебя уже один цилиндр в нормальном состоянии остался. у меня за три года половина закисла
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Взял сегодня такие тормозные цилиндры, нормальные? Их перед установкой нужно обрабатывать, например пыльник смазывать, чем-нибудь? И с цилиндрами других производителей они совместимы?
