Проблемы с тормозами
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 28, 2009 16:12:08
Наверно так и есть, но придется сезон с писком откатать, а весной думаю ети брать http://amv.ua/ru/gallery/Kolodki_tormozn-9/19092 что скажете? вроде фирма не плохая!
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 28, 2009 19:18:23
вопрос: когда снимаешь тормозной цилиндр, там есть стопор который надо надимать, ибо помню как знакомый года 2 назад мелял и у него была жопа с ним, толи на нажимался толи вытащить емог потом из цилиндра. вообщем пока сам туда не лазил, какие могут быть проблемы с этим?
Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд:
ну что совсем никто ничего незнает?(((а то завтро менять думал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 20:50:13
Vadim 77 писал(а):А какова технология безболезненной замены цилиндров?
это для прокачки. особенно удобно трубки менять винт выкруциваешь и через прорезь надеваешь ключик как накидной а не как рожковый.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 21:24:26
Bemrik писал(а):какие могут быть проблемы с этим?
Будьте аккуратны и никакой попы не будет. И потом в книге по ремонту всё расписанно. Если нет, то можно посмотреть в интернете или скачать диск по ремонт с форума.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 28, 2009 22:16:49
на расписано там для новых авто, а вот для авто которые 10 лет где всё прикепело...., всё не так и просто...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
также амики менял, долго думал самому или как, в итоге поехать к маме на работу, там гараж скорой помощи, когда менчял сказали что все гайки прикепели, еслиб сам то сорвал бы моментально... и под замену в подвеска вередняя... а по книжке всё легко и просто.. так нигде не написано что надо греть или пелить гайки
также менял передний сатб(САМ), хорошо от мастерв услышал что призамене его моно расерлить сорванные шпильки и поставить болты, а так бы... сидел и думал долго... долго...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 28, 2009 22:26:56
Bemrik писал(а):также амики менял, долго думал самому или как, в итоге поехать к маме на работу, там гараж скорой помощи, когда менчял сказали что все гайки прикепели, еслиб сам то сорвал бы моментально... и под замену в подвеска вередняя... а по книжке всё легко и просто.. так нигде не написано что надо греть или пелить гайки
Если честно рассуждение не о чём. Там такие же люди работают. Просто они поняли, что они прикрели и дальше не продолжали крутить рожковым ключём, а полили гайку WD 40 и воспользовались накидным ключём или головкой, например. А так всё это делают люди. Единственное, работая со старым авто не нужно спешить - "семь раз отмерь - один отреж".
TumanI
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение TumanI » Пт окт 30, 2009 18:37:35
Появились проблемы с тормозами.
Временами тормоза становятся жесткими.
Т.е. иногда нажимаю на педаль тормоза, а она почти не нажимается, но торможение начинается. Если после этого еще раз нажать на педаль (т.е. отпустить и нажать), то педаль уходит в пол нормально и происходит нормальное торможение.
Колличество тормозной не уменьшилось.
Колодки в норме.
С чего начинать смотреть, подскажите пожалуйста?
Благодарил (а): 2163 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 30, 2009 18:59:21
TumanI писал(а):С чего начинать смотреть, подскажите пожалуйста?
с вакуумника. скорей всего он мозг канифолит. или шланг который к нему с коллектора идет.
TumanI
Непрочитанное сообщение TumanI » Пт окт 30, 2009 19:06:28
VladiZlav, спасибо буду смотреть
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 01, 2009 17:13:24
У меня вопрос такого характера, ну не знаю как объяснить... при заводе мотора со стороны приборки издаются посторонние звуки. в начале я думал что ето какие то фишки дают дребезг от вибрации(за приборкой их хватает) При замене торпеды осмотрел все места и ничего не нашел что может дребезжать :sad: когда меня звук начал реально донимать начал усердно искать и кажись надыбал...когда при заведенной машине по нажимать педаль тормоза, или просто сильно нажать то звук то пропадает то проявляться :wacko: собстна вопрос, ЧТО может давать дребезг, может в вакуумнике что то...или еще где...???
Андрей3110
Тормоза
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 06, 2009 21:23:14
Добрый вечерок! Давненько не забредал сюда! Но жизИнь заставила вернуться в лоно форума :)
Итак внимание вопрос!!!
Периодически стала проваливаться педаль тормоза! Едишь едишь, тормоза как родные! Все четко как по часам! Но вот очредное нажатие на педаль, и о ужас! Она тупо проваливается! Вконце, в самом низу она притормаживает, но неуверенно както, и на небольшой скорости бывает немного блокирует колеса! Повторное нажатие, и снова ощущаеш нормальные тормоза! Все едешь дальше без проблем!
Подобные проваливания случаются по разному, иногда по 10 раз на 100км ... и иногда и 1000 км проедиш без проблем! Последние раз было что пришлось несколько раз прокачать педаль пока схватились тормоза!
Был на ВАЗе ... Жидкость меняли несколько раз, прокачяивали всю тормозную систему несколько раз! (Думали воздух в главном) ... Вроде все ОК ... Ан нет! Не все!
Что Это может быть?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 06, 2009 21:26:44
а они у тебя не греются?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 06, 2009 21:39:20
Андрей3110
Если ни че не течет, то кроме главного больше не чему моск парить...
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 06, 2009 21:50:46
Bemrik писал(а):а они у тебя не греются?
Нет ... не греются ... да и причем тут нагревание? ... Не тормоза отказывают а педаль проваливается! :(
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Washington писал(а):Андрей3110
Хреново! ... Под замену? Или ремонту подлежит?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 06, 2009 21:50:53
ну у меня такое бывает когда колодки не доконца растормаживаются, и трутсы во время езду изза этого греются и греется жидкость и соответственно её плостность падает, что может приводить к проседанию педали. пару раз подкачать и все норм становится
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 06, 2009 21:54:34
Bemrik писал(а):ну у меня такое бывает когда колодки не доконца растормаживаются, и трутсы во время езду изза этого греются и греется жидкость и соответственно её плостность падает, что может приводить к проседанию педали. пару раз подкачать и все норм становится
НУ както не логично вроде ... еду с горы .. торможу двиглом ... тут немного притормаживаю а педаль провалилась .. пару нажатий все в норме ... Хотя как вариант ... как определить перегрев колодок? ...
Кстати самое интересное, стенд, на ВАЗе .. показал состояние тормозной системы ОТЛИЧНО!!! ... еслибы было трение колодок стенд должен был бы показать это ... Скорее всего Главный по какойто причине периодически дает отказ ... х.з. почему .. чему там ломаться?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 06, 2009 22:05:12
Андрей3110 писал(а):как определить перегрев колодок? ...
потрогай диски после езды.
у меня такое бывает после минут 30 езды
на стенде я думаю такое трудно определить ибо время короткое. как вариант поменя колодки.если не поможет то смотри главный цилиндр, но по мне еслиб он косяцил то косячил бы стабильно а не как у тебя
Андрей3110 писал(а):иногда по 10 раз на 100км ... и иногда и 1000 км проедиш без проблем
Андрей3110 писал(а):НУ както не логично вроде ... еду с горы .. торможу двиглом ... тут немного притормаживаю а педаль провалилась
почему не логично? ты едишь. колодки трутся чуток и греются
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и не факт что они всегда грется будут, просто когда такое произойдет, остановись и потрой диски
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вт ноя 10, 2009 6:20:27
НЕт! Не греется нифига! ТОлько отъехал от стоянки сразу провалилась педалька ... нагреться бы не успело ... да и потрогал на всяк случай .. Все Ок ...
Главный? Или еще чтото могет быть? ...
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Ср ноя 11, 2009 22:05:34
Есть вариант что задние рабочие пропускают. у меня тоже были такие проблемы. но у меня проваливалась после стоянки. Пару раз накачал и все в норме. При переобувании на зиму проверил все тормоза и обнаружил под барабаном следы тормозухи :crazy: , хотя снаружи (на щитке) подтеков не было.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 11, 2009 22:15:38
Андрей3110
Меняй ГТЦ! С тормозами не шутят.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 11, 2009 22:25:38
Andreys
Согласен!
А может у человека усилитель? :ermm:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 11, 2009 22:28:38
I_am_Fox
(w00t) если бы плужил ваккум,то педаль становилась бы 'дубовой', а не проваливалась.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт ноя 12, 2009 13:51:04
Если тормозуха ушла - значит травит колёсный (скорее всего задний)
Если тормозуха на месте, то перепускает главный
П.С. Перед зимой проверь регулятор задних тормозов (колдун) чтоб задок не перетормаживал ;)
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс ноя 15, 2009 21:55:43
Заменил Главный тормозной ... Пядалька стала мягенькой ... НА стенках старого цилиндра были царапины ... выработался походу ... не сильно но этого хватало ...
juran
Непрочитанное сообщение juran » Ср ноя 18, 2009 19:32:30
Мужики, я вам так скажу-у кого какие проблемы с тормозами-вы не смотрите, а сразу делайте... Я, вон, досмотрелся сегодня. Прямо в зад Волге коллеги:(( резко пришлось тормозить, задний правый сработал, задний левый нет... Еще вчера на трассе развернуло, так я значения не придал, думал рулем при торможении крутанул...
