Кондиционер в классику.
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Re: Кондиционер в классику.
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт авг 09, 2011 6:01:23
soneks радиатор охлаждения можно установить в пространство переднего крыла, над пластиковой защитой, в частности радиатор от печки там встаёт, примерял. А по поводу грязи- так там её нет, за 10 лет только налет пыли.
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 09, 2011 10:37:05
48rus писал(а):soneks радиатор охлаждения можно установить в пространство переднего крыла, над пластиковой защитой, в частности радиатор от печки там встаёт, примерял. А по поводу грязи- так там её нет, за 10 лет только налет пыли.
Немного не понял, куда. Да и хотелось на него еще вентилятор для принудительного обдува поставить. А в том месте как с обдувом?
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт авг 09, 2011 12:45:48
soneks писал(а):Немного не понял, куда. Да и хотелось на него еще вентилятор для принудительного обдува поставить. А в том месте как с обдувом?
Под переднее крыло. Как правило у всех стоят пластиковые подкрылки. Так вот, над этой защитой и крылом остается пространство и если перегородить его радиатором, то то через него будет проходить воздушный поток, который забирается из щели между защитой и передним фартуком и выдувается в щель между защитой и полом у ног переднего пассажира или водителя. И на скорости там продувает капитально.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 09, 2011 14:37:36
Надо подкрылок в вых. снять посмотреть. но не уверен, что с вентилятором радиатор туда влезет.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср авг 10, 2011 5:40:11
Тогда до кучи: второй водяной контур можно не делать, а сразу "холодную" сторону элемента на радиатор с вентилятором.
Здесь есть конструкция по теплообменнику на "горячую" сторону элемента http://www.mrmagneto.ru/page/page_02/Peltier.html
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 10, 2011 8:51:24
48rus писал(а):Тогда до кучи: второй водяной контур можно не делать, а сразу "холодную" сторону элемента на радиатор с вентилятором.
Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.
Как -то так. За ссылку спасибо, но вопрос помпы так и не решён. Какой насос использовать для прогона жидкости по контуру?
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср авг 10, 2011 10:33:17
soneks писал(а):Холодную сторону не получится без радиатора с вентилятором, ибо модуль Пельтье не должен стоять в салоне, т.к. расстояние между холодной и горячей стороной очень маленькое, зачем мне теплая сторона в салоне.
Есть же ведь теплоизоляторы для труб, да монтажная пена изолирует великолепно.
А по насосу наиболее простое- электропомпа от ГАЗели.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср авг 10, 2011 14:42:48
soneks
Чем тебе газелевская помпа не нравится ? ну да текут они сильно , но можно помпу от бехи на разбоки ныкнуть или к примеру от другого иноведра
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт авг 11, 2011 10:53:32
Монтажная пена боится воды. А на модулях Пельтье обязательно будет конденсат.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 11, 2011 13:39:55
возьми изоляционный материал , которые кондиционерщики используют для установки кондиционеров, и сверху обмотай металлизированным скотчем и все. Никаой пены
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт авг 11, 2011 13:43:14
TechnoMCJ, кинь ссылку на помпу газелевскую, поизучаю на досуге...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 11, 2011 13:46:19
soneks
в яндексе поищи, я почитав про нее ,расхотел покупать ее , а в итоге продал 5ку , так что до дороботки печки не дошел.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт авг 18, 2011 14:09:13
Во! :) :P
Самое правильное решение!
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Чт авг 18, 2011 14:26:44
Nonamer писал(а):Во! :) :P
Я серьёзно, а вы всё шутите.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт авг 19, 2011 6:32:30
В наши тачки можно поставить все что угодно,было бы желание,возможности и Ооочень прямые руки.
shark507
Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Непрочитанное сообщение shark507 » Пт авг 19, 2011 6:53:26
Ильяс писал(а):ездиешь же ты на классике...
Да мне просто интересно: будет спрос или нет, стоит ли заморачиваться? если будет спрос, соответственно и цена будет ниже!
Ну так что решил?
Лично я бы в пределах 30000р взял однозначно.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 7:38:59
Lihoi78 писал(а):В наши тачки можно поставить все что угодно,было бы желание,возможности и Ооочень прямые руки.
А вот "что угодно" -не надо. Всё должно быть правильно и толково. И текущие помпы от газели меня не особо радуют. Тем более что стоять они будут там, где так просто не подлезть, где именно -пока не знаю ;)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 8:37:20
вот на соседнем форуме продается кондиционер за 3600грн. (450$) правда от шохи.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=33527
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 8:39:40
nikolas_boy писал(а):вот на соседнем форуме продается кондиционер за 3600грн. (450$) правда от шохи.
у меня нет лишних 450$, я уже писал и повторю ещё раз -делать кондиционер буду на основе модулей Пельтье и ни на чём другом.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 8:46:22
у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт авг 19, 2011 8:49:56
nikolas_boy писал(а):у тебя на Элементах пельте мощности не хватит. нужно охлаждающей мощности минимум киловата 2.
а не 200-300 Вт.
Какие нафиг 2 квт!? У меня кондиционер в комнате 20 кв м. 900вт шпарит так, что 16 градусов, так что не надо "ляля". Падение температуры салона на 5 градусов-уже хорошо!
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:00:43
Во первых кондиционер 900вт потребляемая или мощность охлаждения?
во вторых, у тебя в машине стены толщиной в кирпич в 510мм (теплопотери).
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:06:06
полистай гугл, все автомобильные кондиционеры начинаются от 2-3 для легковых и кончая 18квт для автобусов, грузовиков и тд.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт авг 19, 2011 9:07:41
взять простой пример, как подогрев сидений. он потребляет 80-100Вт. и много от него ты нагреешь салон???? только спину свою и пятую точку.
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 19, 2011 9:28:41
мишаня писал(а):
TechnoMCJ писал(а):Опять лето - и разговоры о кондее вознобновляются
и только разговоры LOL а тема такая--- а еслибыдакабы....в общем пустое все :yes: окна и мордодуи наше все :D или покупаем другое авто :cool:
почему разговоры? я вон с самого начала лета с кондеем езжу и не жужжу :cigar:
