разрулилБуйный писал(а):А так,коллеги всё верно написали
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
ad5
- Модель авто: 21054, инж, евро 3, 2008 г.в.
ad5
Nikomax
- Модель авто: Ваз-2107
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Виноваты клапана?
Добрый вечер. Ситуевина такая: на любой передаче, на 2,600-2,700 оборотах появляется непродолжительный глухой треск, когда преодолеваю отметку в 2,700 обротов, треск пропадает, грешу на клапана, так ли это? (треск идет из движки точно)
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Joejack
Re: Виноваты клапана?
как его найти?Nik555 писал(а):Может это цепь,вернее успокоитель цепи оборван
can
ДРужище....точно такая же фигня....тоже грешил на цепь, ездил в авто сервис сказали клапана из-за плохого бензина...,но у меня трещит какой бы бензин не лил, хоть 95 на самой крутой заправке...так, что проблема открыта...Joejack писал(а):Добрый вечер. Ситуевина такая: на любой передаче, на 2,600-2,700 оборотах появляется непродолжительный глухой треск, когда преодолеваю отметку в 2,700 обротов, треск пропадает, грешу на клапана, так ли это? (треск идет из движки точно)
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
проверь еще помпу.Уменя тоже был треск непонятного происхождения токо на3400-3500 а дальше пропадал,тоже на любой передаче.Как потом оказалось,помпа кончалась,и входила в резонанс на этих оборотах.Вообщем вовремя проверил и заменил.
zuks
- Модель авто: ВАЗ 21063
Клацанье клапанов слышно при любых оборотах двигателя, у тебя скорее всего цепь брякает. Ее хорошо слышно при средних оборотах и переменных нагрузках (при сбросе «газа» с 2000–2500 до 1000–1500)
Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Появился резкий стук от 1го цилиндра
...на ХХ после 2х минут работы. ХХ пока держит (после замены свечей; из старых первая была черная с большим нагаром).
Стук идет от низа клапанной головки.
Стучать начинает глуховато, но "бодро", похоже (только не смейтесь
) на то, как с закрытым ртом языком щелкать (
), правда, намного громче; металлического в звуке нет. Похожего описания на форуме не нашла.
Re: Появился резкий стук от 1го цилиндра
Тереза
Про уровень масла не говорю, наверняка в норме, а попробуй на работающем двигателе снять провод со свечи, стук может пропасть, или при резком увеличении оборотов что то меняется. Послушать двигатель можно через деревянную палку, есть книга по ремонту?, там описано в каком месте слушать и о чём услышанное говорит, я просто не помню уже, но могу посмотреть.
Тереза
Сегодня поездила на ней (пришлось!), стук был, конечно, на ходу не так слышен, практически не меняется, не зависит от оборотов, точнее, "следует за звуком движка".четвёрковод писал(а):Тереза
Книга есть, палку бы подходящую найти (брусок, точнее). Без бруска - клапана или 1 цилиндр (по книге.. Хотя, вроде, клапана должны "металлически" звучать).
Но все равно спасибо.
Про клапана пишут, что их стук в два раза медленнее работы поршней, так как распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. С клапанов и начни, рокера осмотри.
svobodnyj777
- Модель авто: ВАЗ 21053
Звонкий стук в движке
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в двигателе 21053 появился звонкий стук, при увеличении оборотов звук стихает. Отчетливо слышно на холостых. Клапана настроены хорошо, настраивали с помощью рейки. Поменял уже распред.вал, цепь, успокоитель, шестерни и втулки под "поросенка" стук остался. Отцеплял генератор с помпой, безрезультатно.
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Звонкий стук в движке
Вот цитаты из мурзилки:
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии
дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением
частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными
при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на
холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука
легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный: вызывается “биением” поршня в
цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого
вала и под нагрузкой.
Стук поршней
svobodnyj777
tywcan
- Модель авто: Классика 21053
В двиготеле чтото шелестит
Суть проблемы в том что в движке чтото шелестит,ето очень хорошо слышно когда газнёш,и обороты падают ,слышен жуткий шелест.С начала думал что оборвало успокоитель,снял клапаную крышку ,там всё целое.Решил что ето цепок,вставил вставочьку в натяжитель,о чюдо перетало шелестеть.Но гдето через дня 3-и шелестеть стало опять но гараздо сильнее,может ли там какойто подшибник убитый
Кто что знает или сталкивался с такой проблемой помогите.
- Модель авто: 21093 01г
Re: В двиготеле чтото шелестит
tywcan
ну так подтяни еще, может успокоитель кончается может башмак натяжителя
tywcan
tywcan Ну, видимо с цепкой у тебя проблемы. Точнее, с её натяжением. Цанга натяжителя держит натяг? Каков износ башмака натяжителя?
