Течь моторного масла
Stalkerun
Re: Потекло масло...
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб окт 02, 2010 17:22:14
Nikslider писал(а):точно, бензином воняет, да и ОЖ в норме
тогда извиняюсь за подтверждение
vovakh писал(а):Сними б.насос и оставь на шлангах.шток убери. Заведи и видно будет если бенз бежит.
а чет непойму смысл этого процесса. откуда должен бензин потечь. естественно из блока потечет масло перемешанное с бензом.
Вот блин чудо Российского автопрома. Даже прелставить немогу чтобы в таких колличествах бенз попадал в масло. если насос нетрогали, то по его конструкции бензин бы начал наружу течь. всего два места куда подходит бензин к двигателю. б.насос и карб. карб точно отпадает. :wacko:
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Непрочитанное сообщение Nikslider » Сб окт 02, 2010 17:40:00
Kenny писал(а):каким образом целостность диафрагм проверялась?
просто на вид - не рваные, трещин нет, немного вытянутые (туда-сюда ходят:)
может по винту который диафрагмы стягивает?
щас уже купил новый б/н и поставил (все по науке, с линейкой и штангенциркулем)
вот только масло стремно заливать - раз уже потекло, значит гдето дырка...
ну и свечи черные влажные маслянистые
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 17:43:53
Nikslider писал(а):вот только масло стремно заливать - раз уже потекло, значит гдето дырка...
Возьму на себя ответственность - заливай и езди :cigar: Издержки за мой счёт ;)
Nikslider
Непрочитанное сообщение Nikslider » Сб окт 02, 2010 17:49:54
Nikslider писал(а):Вобщем что там могло разорвать при таких симптомах?
я только это хотел узнать, чтоб на сервисе на капремонт не разводили. Я в движок дальше свечей, щупа и вот теперь б/н не лазил :i
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб окт 02, 2010 17:53:12
Через разрыв диафрагмы может много бензина утечь в масло! Прецеденты были... Слава богу, до гидроудара не дошло, вовремя заметили, но двиг вымылся зато =) что аж блестел!
Nikslider, потребуется следить за уровнем, небольшое к-во бенза в масле это не катастрофа (испарится со временем).
Меня больше обеспокоило сообщение, что лилось в месте двиг-коробка... Мож. сальник выдавило?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 17:56:40
Хау! :indian: Я всё сказал.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 02, 2010 18:01:31
Nikslider
Да что ты паришься, вон буйный обешал все издержки в виде капремонта) так что лей масло и ехай если насос поменял. Не очку главное. Поработает 5 минут и посмотришь уровень.
А вообще мысли логично если она работола и заглохла значит без в карб не пошол и ушол весть через бензонасос в двиг. В двиг токо ож может попасть если чтот там разорвало
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб окт 02, 2010 18:25:29
То что выше написал-это тупанул я. Не обращайте внимания.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 04, 2010 4:12:54
Nikslider Как там у нас дела?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 04, 2010 5:44:33
Боишься что капремонт придется оплачивать? =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 04, 2010 15:59:20
Bemrik писал(а):Боишься что капремонт придется оплачивать?
Никита! Стал бы я ввязываться, если б дело пахло капой по моей вине? LOL За державу обидно, спросят-сделают- и.. тютю :sad:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 04, 2010 16:16:13
гыы, ну это да))), скоро вернется когда чтонить другое сломается))
Nikslider
Непрочитанное сообщение Nikslider » Пн окт 04, 2010 18:28:36
Буйный писал(а):Как там у нас дела?
щас расскажу...
Раз уважаемый гуру сказал
Буйный писал(а):заливай и езди
купил я масла подешевле и залил в машину. Завелся и стал смотреть что там снизу творится. Сначала вроде ничего, потом вроде капелька упала, потом еще, но главное рекой не льется. Прогрелся мин 3 и поехал в сервис (5мин езды). У сервиса глянул еще под машину - от приемной трубы синий дым идет, видать на нее масло капает. Ну вобщем заменили прокладку картера, сказали что на сальник КВ не похоже. Далеко пока не ездил, так по району покатался - вроде не капает.
Напрягло просто то что масло прям лилось из под машины, у подъзда все заляпал, огромные черные пятна теперь на асфальте, думал там дырень где то огромная... :slap:
ну и всем спасибо за поддержку
если что
Bemrik писал(а):скоро вернется когда чтонить другое сломается))
я тут всегда :D
Sashasolo123
Модель авто: Классика
Весь блок цилиндров в масле
Непрочитанное сообщение Sashasolo123 » Чт фев 17, 2011 8:26:11
Товарищи я не так давно автовладелец и возникла такая проблема!!! Весь блок цилиндров в масле, я так думаю течёт прокладка!
Но еще меня сильно нарягает что масло разбрыгивается по всему моторному отсеку!!!
И запах горелого масла! Как это всё побороть и какие проблемы могут возникнуть если я это дело отложу
на пару деньков при этом эксплуатируя автомобиль!!!!?
Благодарил (а): 2175 раз
Re: Весь блок цилиндров в масле
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 17, 2011 8:27:59
Sashasolo123
а фото можно? Похоже что через сальник давит и винтокрыл все это дело разбрызгивает... А вообще ездить так нельзя - масло может закончиться :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 8:33:00
Sashasolo123 писал(а):И запах горелого масла
это от попадания масла на горячий выпускной коллектор. Постоянно следи за уровнем масла в двиге. Совсем страшного ничего не должно случиться, но не откладывай (!)
Sashasolo123
Непрочитанное сообщение Sashasolo123 » Чт фев 17, 2011 9:00:16
У нас по ночам минус 30 да и днём выше 20 не поднимается а на работу ездить надо
по контролирую это процесс надеюсь ни чего страшного не будет!
Poppler
Подтекает масло, что может быть?
Непрочитанное сообщение Poppler » Чт июн 02, 2011 18:33:59
Всем доброго времени суток!
Такая вот проблемка случилась:
С правой стороны двигателя обнаружил, что сочится масло (пыльник мокрый и масляная дорожка на защите двигателя образовалась)смотрю я под капот и вижу на левой стороне аккумулятора полоска масляная шириной в пару сантиметров как раз напротив ремня генератора (может с него летит), также есть похожий след, но меньше, на капота.
Однако, картер двигателя сухой...
Засечь уровень сильно ли уходит не получилось, машину поставил, решил пока не выезжать до выяснения причин.
Что это может быть?
Насколько критично, пару поездок осилю?
До этого в начале весны менялось масло и фильтра, вопросов раньше с маслом не возникало, машинка 2004 г.в., двиг. 1,6, пробег 55 000.
Из нареканий небольшие пятна масла в местах крепления кастрюли шпильками.
Re: Подтекает масло, что может быть?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 18:48:45
Poppler писал(а):... пару поездок осилю?
Poppler, осилишь.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 18:50:20
Poppler писал(а):на левой стороне аккумулятора полоска масляная шириной в пару сантиметров как раз напротив ремня генератора (может с него летит), также есть похожий след, но меньше, на капота.
Сальник передней крышки.
Poppler писал(а):пару поездок осилю?
Если не на дальняк - осилишь. Но если эта беда будет прогрессировать, то масла набрызгает прилично в подкапотное пространство.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт июн 02, 2011 18:51:50
Poppler писал(а):Что это может быть
По признакам полосок, это передний сальник коленвала, это не критично, но устранить надо, и следить за уровнем масла, удачи.
Poppler
Непрочитанное сообщение Poppler » Чт июн 02, 2011 19:00:21
Насколько трудоемок будет ремонт?
*Справлюсь собственными силами?
**сорри, я пока профан в ремонте...только учусь :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 19:11:46
Справишься, если есть способности. Но сначала всё изучи. Переднюю крышку лучше снять, так удобней запрессовывать сальник, я без снятия не смог. И главное, не повредить сальник при монтаже. Ну, и проверить на вале на предмет возможных дефектов зону, по которой работает сальник.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт июн 02, 2011 19:20:14
У меня было точно так-же, полетел подшипник помпы, заменил помпу все перестало течь и разбрызгиваться. Я когда дергал за вал помпы он даже болтался немного. И звук при работе двигателся был, как будто шелестело что-то.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 02, 2011 19:45:40
гость писал(а):Переднюю крышку лучше снять, так удобней запрессовывать сальник, я без снятия не смог.
Оно канеш удобнее, но прокладка, герметик... А сорванные резьбы - не редкость :O
Можно без снятия.
