Пробило прокладку ГБЦ
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Пробило прокладку ГБЦ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 21, 2012 14:48:42
topilsky писал(а):кстати при установке звездочек шкив коленвала должен находится под большой меткой?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс июл 22, 2012 11:34:03
привет всем! сегодня полностью собрал двигатель на место. залил тосолом и пытается завести - не заводится , кручу стартером но обороты не схватывает. может не совпала метка? или я не прав? если да придется снова снимать :crazy: :wacko:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июл 24, 2012 12:17:00
снял, проверил все метки все совпали, оказалось виноват распределитель, придется снять и заново установить.
и снова завелся - двигатель колбасит, потом снова регулировать зажигание . и все ок завелся на ура!!! НО!!! были неприятные звуки - стуки клапанов очень сильно , слышно неприятно. теперь сегодня вечером (сейчас горячий двиг надо остывать) регулировать клапана по мурзилке и в путь!!! :clap2:
записался на диктофон. как слышны эти звуки?
аудиозапись приветствуется!!!
блин запрещен выложить аудио в формате мр4. в каком формате можно скинуть?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июл 24, 2012 19:33:19
наконец выложил видео.
[youtube]9oV4OamXu6g[/youtube]
после регулировки клапана как звучат двиг?
на 2:35 сек убрал подсос начнет глохнуть. работает только на подсосе.
кстати
[youtube]POutl30pamE[/youtube]
из сапуна идет воздух белого цвета это норма? не нравится поведение радиатора (пар идет откуда?)
обнаружил течь с термостата , надо немного подтянуть. завтра сделаю все что надо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 24, 2012 19:44:50
двигатель шумно работает,похоже на клапана :hmmm:
из сапуна небольшой пар,если недавно завел,то нормально,если постоянно,то это пары масла скорее всего,либо попавший в картер тосол испаряется
Пар вокруг крышки радиатора,возможно,когда заливал тосол,пролил немного,на горячем радиаторе испаряется.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июл 24, 2012 20:05:08
рустем писал(а):двигатель шумно работает,похоже на клапана :hmmm:
вот с регулировкой не очень силен, хотя навык у меня нет, на руки только щуп . а рейка у меня нет. придется отвезти свою семерку в сервис пусть там регулирует в моем присутствии...
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июл 24, 2012 21:41:18
что может быть? распределитель виноват?
