Проблемы с карданным валом
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Re: Проблемы с карданным валом
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт июл 19, 2016 15:47:16
А как временно можно убрать люфт что-бы хоть проверить?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 19, 2016 16:49:01
никак, даже поменяв фланец, люфт останется. вовремя смазывать надо
проще найти б/у за 500р с битой свежей машины, тока проверить надо будет на вмятинки и грузики балансировки на месте должны быть. я так два раза менял - езжу по буеракам, раз замял - два замял)))
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт июл 19, 2016 18:47:34
его съело из-за лопнувшей траверсы,фланец кардана в тройнике под углом сидел вот и съело,теперь траверсу поменял кпп стала повыше и кардан ровно стоит но люфт (это даже не люфт а болтанка )
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт июл 19, 2016 19:43:54
в таком случае замена фланца и кардана, лучше найти пару заводскую - они вместе на заводе балансируются
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 19, 2016 19:46:33
Вообще похрен как кардан в шлицы войдет, самое главное — это положение одной половинки кардана односительно другой, все остальное не оказывает влияние.
Вернуться в «Трансмиссия»
