катализатор
Благодарил (а): 297 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 27, 2012 19:33:37
должен продаваться
21073-1206020 - экран защиты пола
Благодарил (а): 2751 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 28, 2012 3:30:39
Серёга на четвёрке писал(а):Только где его взять-то?
Это проблема не твоя-
рустем писал(а):.Заедь к ним,валяется небось до сих пор в металлоломе.
У тебя свистнули часть автомашины (!) (!)
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Пт май 10, 2013 9:14:05
Приветствую соплеменники!
У меня авто 2007 года ЕВРО-2.
Естественно, как бы не поднимал я катализатор, при движении по нашим дорогам он нет-нет да и ударится об твердь земную.
И вот, после очередного удара, стал я замечать некое дребезжание в самом катализаторе при работе двигателя. Была надежда, что просто разболталось крепление, и дребезжит в местах соединения или, на крайняк, об днище автомобиля. Но, не сбылось. Полез я в яму, ослабил крепление, поболтал сам катализатор, и понял, что дребезжит внутри него. Как-будто какой-то кусочек чегото внутри отломился, и болтается внутри корпуса. Он же и дребезжит.
В работе двигателя вроде-бы изменений нет, но на нервы действует. Правда пару раз замечал, что при заводке "холодного" двигателя плавают обороты. Но сразу все нормализуется при прогреве.
Вот и не знаю, считается ли это серъезной неисправностью, или просто нервы лечить надо?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 9:56:37
Бывают и пытки звуком. Меняй кат на вставку и не мучай слух.
by178
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Пт май 10, 2013 12:39:21
Рассматривал я и такой вариант. Но, у нас в Украине сейчас существенно увеличили штраф за превышение нормы СО (если не ошибаюсь, до 100 у.е., при том, что отменили ТО). И теперь, как я понимаю, любой гаец может сунуть трубку в выхлопную, и поди знай какой у тебя СО! Кто же поедет отдельно на СТО СО мерять?! А приборы почемуто не показывают. И датчики портативные для измерения СО в магазинах не продаются. :tomat: А тут ещё бензин ... Так что стрёмно отказываться от катализатора. Хотя и в продаже я его не встретил. Все продавцы у нас в городе только руками разводят, мол очень уж он дорогой. Вот и мучаюсь сомнениями.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2013 12:44:18
by178
Мысли правильные и похвальные. Но... Сколько ведь авто вообще без катализаторов, карбы, сдохшие катализаторы... Стоит ли его покупать?
by178
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Пт май 10, 2013 13:27:39
Тоже верно.
А знает кто-нибудь, сколько он стоит?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2013 13:31:13
Учитывая, что в нем есть платина... :eptel:
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:47:14
by178 писал(а):zombie177rus
При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:48:26
by178 писал(а):Антон80
Тоже верно.
В Москве 3,5-4,5тр.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 10, 2013 17:43:22
zombie177rus писал(а):При исправном двигле и датчиках кат почти не нужен. Не парься.
По принципу - "После меня - хоть потоп?" Вот у меня стоит кат, если сдохнет, я его обязательно поменяю на новый.
by178
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Пт май 10, 2013 17:52:42
Что значит "почти"? И как я могу знать в случайный отрезок времени исправен у меня двиг и датчики, или нет? А катализатор всёже вносит свою лепту в снижение уровня СО.
Я вот думаю, что там может дребезжать в самом катализаторе после удара. Керамики, насколько я знаю, там нет. Или всё же есть. Кто знает, когда керамику заменили на фольгу?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 10, 2013 17:58:45
В пору открывать новую тему: Насколько важен кат!
В принципе, я поддержу мнение zombie177rus, что при исправном двиге и "в норме" диагностических данных с ЭСУД, кат практически не влияет на нормы СО/СН принятые в данный временной отрезок на территории СНГ. Впишется авто в эти нормы. Но, я себе кат тоже не собираюсь удалять. И не из-за того , что у меня Е-3. Природу жалко и окружающих людей. Всё ИМХО.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 10, 2013 18:00:49
by178 писал(а):Кто знает, когда керамику заменили на фольгу?
Этот вопрос меня тоже интересовал. Знаю, что в 2007 г уже шли машинки с катами на фольге с напылением драгметаллов.
by178
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Пт май 10, 2013 18:55:10
Вот! Тогда что может оторваться внутри катализатора, чтобы дребезжало на дне как кусок метала или керамики?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 10, 2013 19:43:20
В последние годы ВАЗ ставит каты металлические.Начинка ката - цилиндр,вставленный в корпус.Он не зафиксирован внутри ничем,просто сжат корпусом.Корпус ослаб-цилиндр болтается.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 20:53:40
Да ну??? Хоть потоп??? А у меня не стоит кат. Ставил ГА - менее 0,5%. Я вредитель? Двигло масло не хавает - уже ЕВРО-3. Переубеди, или передокажи! Возьми теперешние моторы: 0,7л на 1000км :wall: :wall: !Какие нахрен ЕВРО-5 и выше???
BORODA
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 11, 2013 8:25:20
А при чём здесь угар масла вообще? Мы же про катализатор говорим? :wacko:
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 8:55:26
Правильно, про кат. Ещё раз: исправному двигу кат почти не нужен, дохлый двиг быстро! убивает кат. Масло и антифриз - убийцы ката.
by178
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение by178 » Сб май 11, 2013 10:36:37
рустем писал(а):В последние годы ВАЗ ставит каты металлические.Начинка ката - цилиндр,вставленный в корпус.Он не зафиксирован внутри ничем,просто сжат корпусом.Корпус ослаб-цилиндр болтается.
Нет, что-то по дну катализатора перекатывается! Вот и думаю, что там могло отломиться?
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 11, 2013 14:39:24
zombie177rus писал(а):Масло и антифриз - убийцы ката.
В чем выражается- перестает работать по назначению или еще и как пробка в выпуске становится?
Благодарил (а): 865 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 11, 2013 14:52:42
пробка. накипает же.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 11, 2013 14:56:39
:hmmm:
То я хотел его выкинуть, то перехотел. Опять эти мысли :slap:
BORODA
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 11, 2013 14:59:33
zombie177rus писал(а): исправному двигу кат почти не нужен,
Да он (кат) двигателю ВООБЩЕ не нужен, он экологии нужен, тобишь нам.
zombie177rus писал(а): Масло и антифриз - убийцы ката.
Главный убийца ката - "троящий" двигатель. Топливо начинает догорать в кате, отчего он "спекается", а могут отдельные куски от него отваливаться.
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 15:33:08
Травится и перестаёт работать, как кат.
Вернуться в «Инжектор»
