Непонятный треск, выжимной или первичник?
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Непонятный треск, выжимной или первичник?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 26, 2016 11:47:59
Parvissimus писал(а):Подскажите, выжимной какой фирмы лучше купить? И еще: гниль в днище подбирается к коробке, поскольку буду снимать коробку, хочу как-то усилить эти места без сварки, можно это как-то сделать или нереально?
да реально---у меня шпилька сорвалась та что за глушаком (на рисунке)---просверлил через днище и шпильку другую под шайбу посадил---ездил год точно
лучше конечно болт хороший длинный...шпилька то мягкая больно,сорвать тоже можно
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт фев 26, 2016 12:04:14
артур с писал(а):просверлил через днище и шпильку другую под шайбу посадил
можно поподробней? а то визуально не представляю, болт откуда вставлять, из салона?
Еще вопрос - направлялка для сцепления какого диаметра, что то еще можно использовать (удлиненная головка подойдет)? Как ставить новый маховик, сцепление, а то пишут, что нужно помечать, или для нового не надо? Если купить сцепление лук, подойдет ли вологодский выжимной? Или у лука хороший выжимной? А то у валео пластмассовый
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 26, 2016 22:10:35
Parvissimus писал(а):болт откуда вставлять, из салона?
да
Parvissimus писал(а):направлялка для сцепления
продается в магазине, лежит во многих комплектах
Parvissimus писал(а): ставить новый маховик
а есть ли причины замены маховика?
Parvissimus писал(а): вологодский выжимной
сейчас они тоже пластиковые... крафт металлические
и у лука и у валео пластиковые выжимные долго ходят, на форуме куча примеров
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб фев 27, 2016 8:45:20
Старую шпильку можно выкрутить законтрагаив? Или высверливать?
Препод48рус писал(а):а есть ли причины замены маховика?
это я заранее узнаю, там, где буду делать, ждать ответов по несколько часов не комильфо
сейчас они тоже пластиковые... крафт металлические и у лука и у валео пластиковые выжимные долго ходят, на форуме куча примеров
К сожалению, я наткнулся на тот ответ, где выжимной валео долго не проходил
По маховику вопрос отпал, в мурзилке прочитал. А по сцеплению нет - пишут, что часто неправильно ставят диск. Как поставить правильно?
Все, нашел - большим выступом к выжимному
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 27, 2016 10:55:29
шпильку не выкрутишь---она в теле днища на блямбе такой---когда сорвешь,тогда и лезь туда---щас то зачем
а как сорвешь,то срезаешь остатки шпильки,и просверливаешь насквозь в салон.
если днище вобще капец--то можно кусок полосы вместо шайбы подложить
да и вобще---если к коробке идет гниль ---то в помойку пора выкинуть машину
никакие шпильки тут не спасут---опасно ездить так
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 12:51:56
артур с писал(а):когда сорвешь,тогда и лезь туда---щас то зачем
мастер в сервисе напугал, что все разломает
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 28, 2016 13:42:56
раз сломает пускай и делает :psih:
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 13:47:49
артур с писал(а):раз сломает пускай и делает :psih:
а если серьезно, может там что-то разломать при обрыве шпильки?
В этой теме выложил фотки сцепления, пока никто не отвечает, вот ссылка: viewtopic.php?f=12&t=7431&start=75
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 16 секунд:
Подскажите, когда разбирал РЦС, вылетел шток и поршень цилиндра. Для штока это нормально, а вот поршень?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 28, 2016 20:37:19
вылетать не должен
никто не давил на педаль сцепления при отсоединенном штоке от вилки?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 28, 2016 21:03:16
Parvissimus писал(а):Еще вопрос - направлялка для сцепления какого диаметра,
В подшипник - 15 мм минус полторы-две сотки, в ведомый диск - 20 мм плюс/минус пять соток. Определяющей является точность посадки именно в подшипнике.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 21:43:06
Препод48рус писал(а):вылетать не должен
давил, когда прокачивали сцепление, "мастер" ругался, типа, чего так сильно жмешь. Вилка болталась туда-сюда, так что можно признать что ее и не было. Еще этот тоуарисч не поставил пружину, сказал так было.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 28, 2016 21:49:30
Parvissimus
а чего реально сгнила машина что ли????
2006 года (w00t)
а пробег то какой...чего ее так ушатали то
меня лечили на маховик через год после покупки....так Юрик-хохол наш тут мастер в колхозе сказал шо ты слушаешь их...нинадо те маховик трогать---поставил сцепу и все...так я и ездил с ней...очень долго ездил и много
если собрался катать как минимум год-два---вложи бабло в сцепу новую и в РЦС....ремкоплекты нибири....купи нормальный рцс....поставь сам и не парься....сцепу то да лучше пусть умник ставит
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 21:59:59
артур с писал(а):Parvissimus
2006 года (w00t)
Сгнила половина по моей халатности, не поставил брызговик на одно крыло, все хотел по нормальному,сначала из порога все вычистить, а руки все не доходили и не доходили, в результате машина дошла
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 28, 2016 22:01:09
Parvissimus писал(а):Как поставить правильно?
Иначе и не поставишь. В том смысле, что тут же увидишь, что диск не достает до маховика.
Вернуться в «Трансмиссия»
