подключение усилка
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: подключение усилка
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 02, 2012 5:11:56
как понимаю ты этот проводок взял из межблока?
возьми и протяни от магнитолы до уся нормальный провод квадрата на 1,5 минимум, а лучше 2,5
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 02, 2012 6:20:17
Bemrik
Смысл тянуть 2.5? Там ток что ли большой идет?
Лучше протянуть обычный провод,но с экраном что б он не создавал помехи межблочникам
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт фев 02, 2012 7:51:37
Bemrik писал(а):как понимаю ты этот проводок взял из межблока?
да, именно так и сделал) Нужно попробовать)
Rush писал(а):Bemrik
извиняюсь за глупый вопрос: что значит "с экраном" и как его определить?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 02, 2012 9:37:51
KoU.CasS
типа такого
только он нужен если управляющий провод идет рядом с межблочными проводами усилителя
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 02, 2012 9:44:26
Rush
усям нужнен определенный ток для запуска допустим 0.28А. мафон даёт 0.3А
провод меньшего сечения имеет большее сопротивления и до уся может спокойно не дойти нужные 0.28А
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 9:51:08
Bemrik
да там же не километр! Любой толщины пойдет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 02, 2012 9:54:12
Rush
экран поидеи нафиг ненужен, просто надо грамотно провода развести. сила и ремоут с одного борта, межблоки и аккустические с другого.
ну метров 5 будет. спокойно можно 0.05А потерять(при учете нынешних алюминевых кабелей). для одного уся не критично а вот для двух уже много
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 02, 2012 10:10:47
Bemrik
не смеши,сопротивление 5 метров провода мизерное,ессесно если он будет не толщиной с волос ;)
:bugaga: хороший у тебя провод с сопротивлением 56 Ом на метр! )))
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн апр 30, 2012 15:56:01
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли подкючить к магнитоле jvc kd-g347b усилитель, или нет. http://www.auto-magnitola.ru/auto/model ... e=KD-G347B вот ссылка где её можно поглядеть, и инструкцию там же можно посмотреть. Заранее спасибо.
Поправочка: В магнитоле нет RCA выходов (но выхода на 4 колонки), а в усилителе есть (4 входа тюльпан).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 30, 2012 20:48:50
igor1988
пусть меня попинают автомеломаны, но я подключал от выходов магнитолы через делитель напряжения. Не пожалел, отлично все работает.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн апр 30, 2012 20:51:03
А что за делитель? :no:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 01, 2012 5:28:50
igor1988
можно,если на усилке есть высоковольтный вход
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 5:45:20
igor1988 писал(а):Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли подкючить к магнитоле jvc kd-g347b усилитель, или нет.
да!
Rush писал(а):igor1988можно,если на усилке есть высоковольтный вход
у нее есть пара выходов!
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 7:33:01
dia-v
Напиши как.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 7:51:23
LOL мда... обшибся) везде линейники есть, а по факту их нет, хотя была такая... в правом верхнем (над ISO) углу торчали из корпуса 2 кабеля с рса разъемами)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 01, 2012 8:23:06
igor1988
а на усилке с другой стороны разъемов больше нет? если нет,то придется покупать конвертер из обычного сигнала в линейный, или усь менять, или магнитолу )))
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 9:08:59
Rush
Там выхода на колонки только. Ну и питание. Походу магнитлу надо менять LOL
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 9:10:17
igor1988 писал(а):Походу магнитлу надо менять
:thumbsup: и усяку заодно))) я так понял усь супра?
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 9:11:15
dia-v
Да, а что плохой усь? :hmmm:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 9:21:16
пустой он... у друзей больше полугода они не жили... выгорали дорожки... хотя мой до сих пор жив и используется для проверки акустики... хз... как повезет кароче) выгорали дорожки...
че питать им собираешься?
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 13:03:36
4 колонки. 2 по 100 Вт, и 2 по 60 Вт. Буф не буду ставить, бесит меня это, хороший и чистый звук лучше.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 01, 2012 19:53:00
igor1988
на 1/4 уменьш получишь реал,да и то не факт
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 20:02:23
Rush
Спасибо я знаю. Мне бы кто подсказал как подсоединить магнитолу к усилку, если это возможно вообще. :hmmm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 01, 2012 20:14:46
igor1988
продаются конвертеры с сигнала высокого уровня на низкий. Вроде можно и самому спаять...
Можно еще конечно расковырять магнитолу и найти сигнал до усилка и оттуда уже вывести линейный
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт май 01, 2012 20:16:31
Rush
Буду изкать электрика, спасибо, я сам то в электрике ваще никак :slap: , я механик.
Вернуться в «Автозвук»
