Перегревается Двигатель
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Re: Перегревается Двигатель
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пт май 17, 2013 21:45:51
VVB писал(а):
Рома Лев писал(а):...Уже два раза в систему доливал по 1л воды...
а воду - зачем???
ниче другого под рукой не было
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 18, 2013 2:55:11
Рома, срочно вскрытие делай, по ходу прокладку пробило.
Томас Бугинас
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Томас Бугинас » Вс июн 16, 2013 7:31:21
Доброго времени суток всем, у меня такая же беда, поменял уже всю систему охлаждения, вплоть до всяких датчиков, не помогло, поменял прокладку ГБЦ, на пол часа помогло и снова беда...уже задолбался :no: :no: :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 7:43:26
Плоскость ГБЦ ровнял? Плоскость блока проверял?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 8:34:38
Томас Бугинас писал(а): на пол часа помогло и снова беда...уже задолбался
А прокладку сам менял? впервые или умеешь уже?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 16, 2013 8:49:02
Конкретнее, в чем беда? Мало информации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 9:01:03
Антон80 писал(а):Конкретнее, в чем беда? Мало информации.
А ну да, а то я подумал что вопрос о пробитой прокладке был...
Томас Бугинас
Непрочитанное сообщение Томас Бугинас » Вс июн 16, 2013 15:49:16
менял сам, впервые... очередность соблюдал, а вот силу нет... при закрутке головки, завел, немного поработала и все опять по новой, масляную крышку открываю, там белые пузырьки, очевидно что опять вода((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 18:28:37
При таком методе ремонта можно ГБЦ изуродовать. Мурзилку перед работой читал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 21:04:38
Томас Бугинас писал(а):менял сам, впервые... очередность соблюдал, а вот силу нет... при закрутке головки, завел, немного поработала и все опять по новой
Я для снятия головки прикупил Динамометрический ключ. Дорого но необходимо. Да и перед установкой без прокладки ложил головку на блок цилиндров - она шаталась!!! Пришлось нести на фрезеровку. И тебе нужно было учитывать все ньюансы снятия головки.
А вообще если с прокладкой всё ок, то может быть трещина между каналами в самой голове или блоке. Для этого нужна опрессовка головы и блока!
seregablack
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение seregablack » Ср ноя 06, 2013 7:43:00
здравствуйте, помогите плиз начинающему автолюбителю. Проблема началась с того начало давить антифриз в расширительный бачок - по совету заменил крышку радиатора, помогло, но после этого стал поздно включатся вентилятор на радиаторе - поменял датчик включения - не помогло. Потом он вообще перестал включатся. Машина как обычно(почти до середины белой зоны), печка работает оч. хорошо. Путем ощупывания патрубков после поездки (минут 15-20 по городу) выяснил что нижний патрубок с радиатора холодный, остальные горячие, в верхнем патрубке который идет на радиатор прощупывается как бы бурление, радиатор при всем этом на 2/3 холодный (чуть теплеется в районе заливной горловины). При осмотре расширительного бачка и открытого радиатора пузырьков воздуха не наблюдалось, при сжатии нижнего патрубка жидкость поднималась из горловины. Примесей в масле и пленки в антифризе тоже не заметно. Антифриз из расш. бачка уходит, но грешу на патрубки - на верхних с двигателя видны подтеки с хомутов. Машина 2107 карб эл. вентилятор, антифриз менял той весной
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 06, 2013 8:02:54
думаю либо термос заклинил, либо крыльчатку помпы провернуло.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 06, 2013 8:27:10
seregablack
а подкапотное пространство не забрызгано ли??? ОЖ ни откуда не кидает??? бачок омывателя и АКБ ("маслом" или грязной жижей) не забрызганы???
Чтоб три раза ОЖ не сливать, я бы все одним разом проверил.
1. сливаем ОЖ
2. старый датчик возвращаем на место
3. снимаем радиатор, помпу и термостат
4. радиатор промываем (смотрим - забит или нет)
5. помпу к осмотру (люфт есть, крыльчатка целая и проворачивается на валу или нет)
6. термостат - либо проверить - либо купить новый
7. собираем систему, заливаем ОЖ
Bonus: в салон выводим кнопку принудительного включения карлсона (все по разному к ней относятся, я иногда включаю, главное :D не забывать выключать).
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 8:33:12
seregablack
не может такого быть, что указатель температуры на границе белой зоны, а машина кипит. Что-то в твоем сообщении явн не сходится.
Испытывать надо, прогревая машину на ХХ и наблюдая за прогревом донышка термостата. Именно с этой проверки надо начинать. Потому что при езде можно доездиться неизвестно до чего.
seregablack
Непрочитанное сообщение seregablack » Ср ноя 06, 2013 13:03:20
извеняюсь что неточно написал, конечно же прогревется до середины белой зоны, кипит то уже после окончания поездки, там уже ближе к красной получаетсяяяя мм3-4 от неё.
под капотом всё чисто, брызг нет
вот единственная причина почему решил тут спросить это опрашивая знакомых мнения разделились попалам: одни говорят о пробитой прокаде(возможно что только начало пробивать), другие за термостат. Соответсвенно две оновные проблмы :eptel: но с разными ценовыми решениями.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 13:15:25
seregablack писал(а):... мнения разделились попалам: одни говорят о пробитой прокаде(возможно что только начало пробивать), другие за термостат. ...
Ну так если нижний шланг, от радиатора к термостату, не прогревается и донышко термостата недостаточной температуры, то при чем здесь прокладка ГБЦ? Проверяй термостат прямо на машине и меняй его в случае необходимости.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 13:17:16
Да, и ездить не надо до устранения причины. А то будет и головка, и все остальное.
seregablack
Непрочитанное сообщение seregablack » Ср ноя 06, 2013 13:20:02
Хорошо, попробую поменять термос, там уже буду дальше репу чесать. спасибо всем откликнувшимся
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 13:22:17
seregablack писал(а):Хорошо, попробую поменять термос, там уже буду дальше репу чесать. спасибо всем откликнувшимся
Ты не понял. Прежде чем менять, надо убедиться, что это именно он, проверив прямо на машине.
seregablack
Непрочитанное сообщение seregablack » Ср ноя 06, 2013 13:31:19
да летом были мыси в сторону термостата что начал мозг прить, нихный патрубок в +30 жару спокойно рукой держал, это как раз быоло когда афтифриз в расш бачок давило, знаковы газелист посоветовал крышку радиатора поменять типа это болезнь и у них и у нас, я поменял - жидкость давить перестало , а нижний патрубок был попрежнему чуть теплый. пару недель назад когда масло решил помянять случайно дотронулся до радиатора - он был холодный, хотя до этого я ехал на 1-ой передаче минут 7(дорога у нас есть такая нехорошая) как раз перед самой стошкой. патрубок и низ термостата соотв тоже холодные, остальные патрубки - рука даже не держит
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 14:25:14
seregablack
меняй незамедлительно,пока не доигрался. Газелист - хорошо ;) , но наш форум - лучше :D :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 14:26:39
Кстати, если крышка стоковая, то после замены термостата возможно есть смысл поставить ее обратно.
seregablack
Непрочитанное сообщение seregablack » Чт ноя 07, 2013 4:18:54
да я вот тоже так подумал, при исправно работающем контуре охлаждения давления запредельного не требуется держать, да и температура кипения должна повысится по идее
mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Пн дек 23, 2013 13:18:04
Несмотря на то, что за окном зима, двигатель греется в пробках. Стрелка убегают вправо, включается вентилятор. Включаю печку на максимум и стрелка возвращается на середину шкалы. По трассе стрелка ровно по центру.С такими симптомами это термостат?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 23, 2013 13:24:57
С такими симптомами всё в норме.
